Thema: Layout über Desingcenter ändert sich (430 mal gelesen)
Ander Mitglied Elektroplaner
 Beiträge: 75 Registriert: 11.10.2005
erstellt am: 11. Okt. 2005 17:42 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
hi - möchte euch alle mal begrüßen ! meine Frage: mache gerade eine neue Zeichnung und wollte mir ein Layout übers DC rüberziehen, aber plötzlich ist der Zeichnungsrahmen um den Factor ca. 25 (was ja noch das kleinere Übel wäre) und die Attribute im Stempel umd den Factor ca. 650 größer. hmmm - was ist da falsch ?? habe schon die Zeichnungseinheiten auf beiden Zeichnungen kontrolliert - nix, und komischerweise funktionieren ein paar andere Layouts von anderen Zeichnungen, andere wieder nicht. das Papierformat passt jedesmal, aber der Rahmen und die Attribute spielen verrückt. danke schon mal - mache jetzt Feierabend und lass mich vorerst mal nicht mehr ärgern lg, Andi
------------------ ---------- thx, Andi Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
majowi Mitglied Ingenieur
 Beiträge: 217 Registriert: 26.03.2005 div. Rechner div. ACAD200x
erstellt am: 12. Okt. 2005 00:35 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Ander
Hallo Andi und Willkommen im Forum! Irgendwie denke ich beim Faktor 25 immer an Zoll (und 650 liegt nahe am Quadrat), deshalh mal "reingeraten": - was ist mit der Sysvar MEASUREMENT? - sind verschachtelte Blöcke / xrefs dabei? - hast du die Sysvars INSUNITS, INSUNITSDEFTARGET auch kontrolliert? (näheres s. F1 -> AC-Hilfe) Gruß Markus Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 12. Okt. 2005 07:00 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
danke für die Antwort - leider nichts gebracht. die Einheiten hab ich gestern schon gecheckt, ich hab in beiden Zeichnungen "keine Einheit" und auch die Stempelblöcke sind in "keiner Einheit" erstellt. jetzt hab ich mal probiert das Layout in eine neue jungfräuliche Zeichnung rüberzuziehen - und siehe da, es funktioniert !! hier schaut es aus wie es soll. komisch, steh da vor einem Rätsel. naja, jetzt kann ich wenigstens meine Zeichnung in diese rüberkopieren. muss halt wenn ich sowas wieder brauche zuerst in der leeeren Zeichnung das Layout machen und dann erst anfangen. so long und nochmal schönen Dank ------------------ ---------- thx, Andi Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
StephanJP Mitglied CAD-Admin
 Beiträge: 834 Registriert: 09.11.2000 AutoCAD ,MAP 3D, Civil 3D, Recap Pro, InfraWorks, VehicleTracking alles bis 2024, BBSoft, Win 10 Enterprise, Canon PlotClient Canon TX2000, TX3000
erstellt am: 12. Okt. 2005 08:47 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Ander
Hallo Andi Zitat: meine Frage: mache gerade eine neue Zeichnung
machst Du die wirklich neu oder änderst Du eine Zeichnung? Bei uns taucht das meistens nur bei Fremdzeichnungen auf, aber da gibt es noch viel mehr Sonderheiten. ------------------  gruß Stephan Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 12. Okt. 2005 09:02 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
ja - ich fang eine neue, leere Datei an weil ich ein Detail zeichne und da hätte ich eben gerne unser Layout mit Stempel usw. und dieses habe ich aus einer bestehenden rübergezogen. heute mit einer wirklich leeren hats funktioniert. und jetzt hab ich nochmal probiert - jetzt funktionierts auch mit einer bestehenden. weiss der Teufel was da los war, aber das Prob hatte ich schon ein paar mal. welche Sonderheiten gibts denn da auf die man aufpassen sollte ?
------------------ thx, Andi Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 12. Okt. 2005 09:54 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Ander
erstellt am: 12. Okt. 2005 10:18 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
hallo Markus, ich kanns nicht erklären jetzt hab ich ca. 10 verschiedene Sachen probiert, zb. habe ich auch noch ACAD 2002 installiert und hab die Zeichnung mit dem Tool DWGgateway geöffnet, weil ich mir dachte dass der Fehler vielleicht damit produziert wird und ich meine das gestern auch getan zu haben -> Fehlanzeige !! alles funktioniert wie es soll, komisch - gestern hats mich geärgert dass es nicht geht, heute kann ich den Fehler nicht mehr nachvollziehen. ps: mit neuer Zeichnung meine ich : "Datei - Neu - ohne Vorlage metrisch" - wie man halt anfängt  ------------------ thx, Andi Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 12. Okt. 2005 10:59 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Ander
Probier doch mal in besagter Zeichnung das Layout zu löschen, die entspr. Blöcke / Xrefs zu bereinigen (nur die) und den Vorgang dann zu wiederholen. Wenns jetzt klappt, vergiss es und warte, bis es wieder auftritt und poste dann die Dateien, sofern möglich. Gruß Markus Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Trine Mitglied CAD-Ingenieur
 Beiträge: 30 Registriert: 10.11.2003 WinXP prof. SP2 DellPrecisionPWS390 (DualCore) 1,86GHz, 2GB RAM NVIDIA Quadro FX550 MEP 2008 DACH /AutoCAD 2008 ET2007 Office2003prof DXFCONF, Hp DesignJet 1050C
erstellt am: 12. Okt. 2005 11:12 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Ander
Hallo Ander, Dein Problem tritt mit genau den gleichen Effekten auch bei mir auf, besonders wenn ich unsere vorgefertigten Layouts in Fremddateien einfügen will (jedoch nicht immer). Ich hab auch schon rumprobiert (Einheiten, MEASUREMENT usw.), daran liegt es bestimmt. Eine Lösung hab ich nicht gefunden, hab dann etwas entnerft aufgegeben und mache jetzt folgendes: die Attribute bekommt man mit "attsync" wieder in den Block rein, dann wird mit skaliert mit "zölligen" Werten (25,4;1/25,4). Ist sicher nicht sehr elegant, aber bei etwas Übung praktikabel, besonders wenn man die Einstellungen der Fremddateien nicht, oder zu spät (er)kennt. ------------------ manne Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 12. Okt. 2005 11:15 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
 Beiträge: 75 Registriert: 11.10.2005 Intel Core2 Quad 4x2,83GHz - 8GB-RAM Grafik: NVIDIA Quadro NVS 290 Windows 7 Professional 64 Bit, SP1 ACAD 2018 Canon iPF710
erstellt am: 12. Okt. 2005 11:18 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
