Thema: Block wird falsch skaliert eingefügt (4918 mal gelesen)
gassa Mitglied
 Beiträge: 16 Registriert: 14.01.2004 Autocad 2011 Windows 7 64bit
erstellt am: 14. Jan. 2004 10:14 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo! Ich habe ein Problem. Da sich ein XREF einfach nicht binden lassen will, habe ich es gelöst und will es einfach als Block einfügen. Nun kommt aber das Kuriose. Beide Zeichnungen sind in der selben Skalierung gezeichnet (1 Zeicheneinheit entspricht 1 Meter). Wenn ich aber das ursprüngliche XREF in meiner Zeichnung als Block einfügen will (mit Skalierung X=1; Y=1; Z=1) wird der Block ohne jede Skalierung in einer absolut unpassenden Größe eingefügt. Beide Zeichnungen sind übrigens bereinigt, wiederhergestellt, etc., d.h. sauber und fehlerfrei. Ich habe schon öfters XREF's auf diese Weise eingefügt (wenn sich die Hunde einfach nicht binden lassen wollten) aber sowas ist mir noch nie passiert. Woran kann das liegen? mfg Martin
Niels Mitglied E-Techniker
 Beiträge: 90 Registriert: 23.09.2003 WIN 7 ACAD 2014
erstellt am: 14. Jan. 2004 10:24 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für gassa
gassa Mitglied
erstellt am: 14. Jan. 2004 10:29 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 14. Jan. 2004 10:47 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für gassa
Aus der Hilfe: Drag&Drop-Skalieren Legt die Maßeinheit für Blöcke fest, die mit Hilfe einer Werkzeugpalette, aus DesignCenter™ oder i-drop™ in die aktuelle Zeichnung gezogen werden. Ein Block oder eine Zeichnung, die mit anderen Einheiten erstellt wurden als die durch diese Option angegebene Einheit, werden beim Einfügen skaliert. Der Einfügemaßstab ist das Verhältnis der im Quellblock oder in der Quellzeichnung angegebenen Einheit zu der in der Zielzeichnung verwendeten Einheit. Wählen Sie Keine Einheit, um den Block einzufügen, ohne daß er unter Berücksichtigung der angegebenen Einheit skaliert wird. Anmerkung Wenn für den Quellblock oder die Zielzeichnung die Option Drag&Drop-Skalieren auf Keine Einheit gesetzt ist, werden die im Dialogfeld Optionen auf der Registerkarte Benutzereinstellungen festgelegten Einheiten für Quellinhalt und Zielzeichnungseinheiten verwendet. Gruß, Niels Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
 Beiträge: 9319 Registriert: 28.08.2003
erstellt am: 14. Jan. 2004 11:31 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für gassa
Das mit dem Block weiß ich nicht, aber vielleicht das mit dem xref... Wenn im Layermanager der ET in einer der beiden Zeichnungen einträge sind haben wir das gleiche Problem. Lösungsvorschlag für die Zukunft nutze den Layerstatus im Layereigenschaftenmanager. Aber auch da der Veorbehalt: nach unseren Erfahrungen muss sobald einmal ein Layerstatus vorhanden ist auch immer irgendeiner drin stehen, sonst gibt´s auch da probleme. Wenns geht vor dem Binden die Layerstatus lder ET löschen. Gruß Charlie Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
gassa Mitglied
erstellt am: 14. Jan. 2004 12:10 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
gassa Mitglied
erstellt am: 14. Jan. 2004 12:14 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
cadffm Moderator 良い精神
 Beiträge: 22275 Registriert: 03.06.2002 System: F1 und Google
erstellt am: 14. Jan. 2004 12:23 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für gassa
