  Rund um AutoCAD
  Eckige Kreise
NVIDIA RTX PRO 6000 Blackwell Max-Q Workstation Edition, eine Pressemitteilung
Autor Thema:  Eckige Kreise (992 mal gelesen)
EdwardS
Steintechniker
Sehen Sie sich das Profil von EdwardS an!   Senden Sie eine Private Message an EdwardS  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für EdwardS
ACAD2024
DieCAD
Xeon W-2125 4.0 GHz, 32 GB RAM
Quadro P2200
Win10
3 x 27" TFT
erstellt am: 06. Okt. 2005 20:58    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
ich habe eine Zeichnung (3D, Linien, Bögen und Blöcke) bekommen.
Diese Zeichnung lässt sich nicht regenerieren.
Die Kreise bleiben immer Eckig. Die Auflösung habe ich auf 2000 gestellt. Beim regenerieren tut sich nichts.
Zur Probe habe ich die Zeichnung geplättert, es funkt dann auch nicht.
Dann habe ich die Objekte mit Wblock in eine neue Zeichnung kopiert, das gleiche.
Zum Schluss habe ich alle Objekte über die Zwischenablage in eine leere zeichnung kopiert (meine Vorlage) und plötzlich tuts.
Diese Lösung finde ich aber nicht so elegant, weil ich in der nächsten Zeit noch mehrere solche Zeichnungen bekommen werde.
Gibt es eine Variable die das Regenerieren steuert?
Oder was ist hier los?
Edward
EdwardS
Steintechniker
ACAD2024
DieCAD
Quadro P2200
Win10
3 x 27" TFT
erstellt am: 06. Okt. 2005 21:00    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Noch was:
gibt es einen Tool mit dem ich die zeichnungsabhängige Variablen von zwei Zeichnungen vergleichen kann?
Edward
Clayton
Sehen Sie sich das Profil von Clayton an!   Senden Sie eine Private Message an Clayton  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Clayton
AMD Athlon 64X2 5600+, 1GB, Nvidia Quadro Pro FX 1100
Inventor Series 10
Mathcad 13
erstellt am: 07. Okt. 2005 00:14    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für EdwardS 10 Unities + Antwort hilfreich
Ich kann mir nicht vorstellen, dass in beiden Faellen, d.h. in der original Zeichnung und die, in die Du sie eingefuegt hast, die Aufloesung bei 2000 liegt. Setz' das mal auf 20,000, dann wird's schon anders aussehen.
EdwardS
Steintechniker
ACAD2024
DieCAD
Quadro P2200
Win10
3 x 27" TFT
erstellt am: 07. Okt. 2005 08:00    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hi Clayton,
die Auflösung ist in der Tat in beiden Zeichnungen gleich auf 2000 gestellt. Den Versuch mit 20000 habe ich schon gestern gemacht. Es hat auch nicht geholfen.
Heute habe ich es rausgefunden:
In der Orginalzeichnung ist das BKS-Symbol 3D und in meiner 2D. Und genau das ist das Problem. Wenn ich in der Originalzeichnung das BKS-Symbol auch 2D einstelle dann funkt es.
Ist das normal? Wenn ja, dann habe ich wieder was gelernt.
Danke nochmal
Edward
jörg.jwd
CAD-PDM Administrator
Sehen Sie sich das Profil von jörg.jwd an!   Senden Sie eine Private Message an joerg.jwd  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für joerg.jwd
Win7-64,Win10-64
SWX 2010/11/12/13/14/15/16/17/18,19,20,21,22
Immer das aktuellste SP
Autodesk Product Design Suite Standard 2020
DraftSight Énterprise 2021SP2
CIM Database 11.3 32GB RAM. NVIDIA Quadro P1000
erstellt am: 07. Okt. 2005 08:01    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für EdwardS 10 Unities + Antwort hilfreich
Hi Edward,
für mich ließt sich das als ob du in der Zeichnung die Anzeige auf 3D-Drahtkörper hättest. Stell mal um auf 2D, dann sollten die Kreise wieder rund sein.
Jörg
Clayton
Inventor Series 10
Mathcad 13
erstellt am: 07. Okt. 2005 13:24    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für EdwardS 10 Unities + Antwort hilfreich
Obwohl es natuerlich besser ist, gleich auf 2-D umzustellen, wenn Du FACETRES auf 8 hast, wird's auch in 3-D besser.
gmk
Dipl.-Ing.(FH) Vermessung
Sehen Sie sich das Profil von gmk an!   Senden Sie eine Private Message an gmk  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für gmk
Autocad 2004, WS CadCompass, Normica V2000, WinXP Prof., AMD Athlon 64 X2, 2GB, NVIDIA GeForce 7600GS, HP1055CM
erstellt am: 07. Okt. 2005 13:50    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für EdwardS 10 Unities + Antwort hilfreich
Original erstellt von EdwardS:
Noch was:
Edward
http://ww3.cad.de/foren/ubb/Forum145/HTML/000670.shtml#000000
ciao georg
