  Rund um AutoCAD
  Fangmodi aus 2005 für 2004
PNY präsentiert NVIDIA RTX PRO 4500 Blackwell Server Edition – Hochleistung für moderne Rechenzentren, eine Pressemitteilung
Autor Thema:  Fangmodi aus 2005 für 2004 (179 mal gelesen)
erstellt am: 06. Okt. 2005 11:06    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat
Ich habe mit Erfolg das kleine LISP von CADWiesel aus dem Beitrag
http://ww3.cad.de/foren/ubb/Forum54/HTML/012076.shtml
in ACAD2004 angewendet. (Fang den Mittelpunkt zwischen 2 beliebigen Punkten)
Allerdings hat es einen Schönheitsfehler, da es während der Bearbeitung alle eingestellten Fangmodi ausschaltet. Wir haben in einer Übergangslösung die Zeile
(setvar "osmode" 2087)
vor der letzten Zeile [(MAPCAR '(LAMBDA ...] ergänzt. Das klappt schon ganz gut.
Nun endlich meine Frage:
Kann ich den Wert der Variable OSMODE vor dem Rücksetzten auf 0 "merken" und an der Stelle, wo wir die 2087 angegeben haben, wieder einsetzen? Das wäre eine große Hilfe für alle 2004-Nutzer.
Lutz
j-sc
Sehen Sie sich das Profil von j-sc an!   Senden Sie eine Private Message an j-sc  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für j-sc
W7 64Bit
intel core I7 2,8GHz / 4GB
ATI FIRE PRO V5800
acad2011
acad2015
acad2018
Athena
Expresstools
erstellt am: 06. Okt. 2005 12:05    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
High, wenn Du am Anfang die Zeile
(setq OSOLD (getvar "OSMODE"))
und am Ende
(setvar "OSMODE" OSOLD)
einfügst, sollte es (ohne Berücksichtigung des errorhandlings) funktionieren
Ciao
J-SC
... geht's vielleicht doch?
erstellt am: 06. Okt. 2005 12:23    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat
m2p.lsp.txt
m2p.BMP.txt
Danke, das war´s ...
Und hier nochmal die Zusammenfassung:
Fang Mittelpunkt zwischen 2 Punkten (für ACAD2004 Nutzer)
- LISP siehe Anhang
- Buttonsymbol siehe Anhang
- Buttontext lautet (X:MID)  <-- das ist wirklich alles!
- Dank an CADWiesel und j-sc
... läuft wie die wilde Höllensau ..
