  Rund um AutoCAD
  Acad 2006 kanns nicht mehr
Autor Thema:  Acad 2006 kanns nicht mehr (626 mal gelesen)
Boogie-Woogie
Bauzeicher
Sehen Sie sich das Profil von Boogie-Woogie an!   Senden Sie eine Private Message an Boogie-Woogie  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Boogie-Woogie
erstellt am: 30. Sep. 2005 07:51    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Fachleute
Ich hatte immer 2 Knöpfe,
diese fanden immer die Mitte zu einem Befehl.
_none;'cal;(per+per/2;  und _none;'cal;(cur+cur)/2;
Geht bei allen Editierungen. -schieben, -kopieren usw.
- Außer -
Beim Befehl Spiegeln auf einmal nicht mehr.
Bis Acad 2005 gings noch. Wie dass???
bitte um Hilfe
Rudi
charlieBV
Bauzeichnerin
erstellt am: 30. Sep. 2005 07:53    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Boogie-Woogie 10 Unities + Antwort hilfreich
Hi
Was tut das?
Wenn es die Mitte zwischen 2 Punkten sucht...
schau mal hier: Ich denke, dass das auch im Acad-pur so ist: http://adt.cad.de/adt_hilfe/content/tips/tip12.htm
Gruß Yvonne                                ADT-Help-Site
StephanJP
CAD-Admin
Sehen Sie sich das Profil von StephanJP an!   Senden Sie eine Private Message an StephanJP  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für StephanJP
AutoCAD ,MAP 3D, Civil 3D, Recap Pro, InfraWorks, VehicleTracking alles bis 2024, BBSoft, Win 10 Enterprise, Canon PlotClient
Canon TX2000, TX3000
erstellt am: 30. Sep. 2005 08:01    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Boogie-Woogie 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Rudi,
scheint tatsächlich ein Bug zu sein.
gruß
Stephan
CADwiesel
CAD4FM UG
Sehen Sie sich das Profil von CADwiesel an!   Senden Sie eine Private Message an CADwiesel  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für CADwiesel
AutoCAD, Bricscad
Wir machen das Mögliche unmöglich
erstellt am: 30. Sep. 2005 08:16    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Boogie-Woogie 10 Unities + Antwort hilfreich
heißt cal nicht jetzt kal ?
CADwiesel
Besucht uns im CHAT
tunnelbauer
Bauingenieur
Sie nannten ihn google.
erstellt am: 30. Sep. 2005 08:18    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Boogie-Woogie 10 Unities + Antwort hilfreich
arbeitetst du mit dem deutschen AutoCAD ? Dann sollte theoretisch der Ausdruck 'KAL gehen.
Vergleiche auch diesen Artikel.
Grüsse
Angelika Hädrich
Application Engineer
Sehen Sie sich das Profil von Angelika Hädrich an!   Senden Sie eine Private Message an Angelika Hädrich  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Angelika Hädrich
Der erreicht am meisten, der immer auch anders kann, als er vorhatte.
erstellt am: 30. Sep. 2005 08:22    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Boogie-Woogie 10 Unities + Antwort hilfreich
cal oder kal in AutoCAD 2006 ist Wurscht  - siehe Kopie der Befehlszeile:
Befehl: kal
>> Ausdruck: 3*vec1(cen,cen)
>> Wählen Sie ein Objekt für den CEN -Fang:
2.9988863088577,0.081736812673504,0
Befehl: cal
Gruß Angelika
Lieber Fehler riskieren als Initiative verhindern.
(Reinhard Mohn)
Bitte Supportangaben eintragen, warum siehst du hier
'Wie sprechen Menschen mit Menschen? Aneinander vorbei!' (Kurt Tucholsky)
Boogie-Woogie
Bauzeicher
erstellt am: 30. Sep. 2005 10:16    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hi Angelika
ich hab versucht deine Zeilen auf einen Knopf zu kopieren.
Aber da tut sich nichts.
Ich hätte aber gerne transparent - Mitte Lot zu Lot - auf einen Knopf.
Brauch ich sehr oft.
Rudi
tunnelbauer
Bauingenieur
erstellt am: 30. Sep. 2005 10:29    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Boogie-Woogie 10 Unities + Antwort hilfreich
Hi Rudi,
hast du dir den Beitrag von mir und vom CADwiesel durchgelesen bzw. probiert ?
Grüsse
CADwiesel
CAD4FM UG
AutoCAD, Bricscad
erstellt am: 30. Sep. 2005 10:39    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Boogie-Woogie 10 Unities + Antwort hilfreich
hier was - kannst den Aufruf des Lisps auch auf 'nen Button legen
;;;findet Mitte einer Strecke
;;;kann transparent aufgerufen werden
Code:
;;;Bsp.: PLINE (X:MID)
(DEFUN X:MID (/ arg1 arg2)
  (DEFUN tmp (ag1 ag2)
    (MAPCAR '+ ag1 ag2)
    ) ;_ end of DEFUN
  (INITGET 128)
  (SETQ arg1 (GETPOINT "\nErster Punkt :")
        arg2 (GETPOINT arg1 "\nZweiter Punkt :")
        ) ;_ end of SETQ
  (setvar "osmode" 0)
  (IF (= 'STR (TYPE arg1))
    (SETQ arg1 (EVAL (READ arg1)))
    arg1
    ) ;_ end of IF
  (IF (= 'STR (TYPE arg2))
    (SETQ arg2 (EVAL (READ arg2)))
    arg1
    ) ;_ end of IF
  (MAPCAR '(LAMBDA (x) (/ x 2)) (tmp arg1 arg2))
  ) ;_ end of DEFUN
    CADwiesel
Besucht uns im CHAT
Boogie-Woogie
Bauzeicher
erstellt am: 30. Sep. 2005 10:59    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hi Tomas
"ILL" ist nicht das "waagrechte oder senkrechte Mitte finden" wie das frühere cal;(per+per)/2
und von CADwiesel hab ich die Zeilen auf einen Knopf direkt kopiert - es da passiert nichts, hab ich was falsch gemacht
Rudi
marc.scherer
CAD-Administrator
Sehen Sie sich das Profil von marc.scherer an!   Senden Sie eine Private Message an marc.scherer  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für marc.scherer
Windows 10 64bit
AutoCAD Architecture 2018/2019 (deu/eng)
AEC-Collection 2019 (Revit und Zeugs)
Wenn sich's nicht vermeiden läßt:
D-A-CH Erweiterung (mies implementierter Schrott)
erstellt am: 30. Sep. 2005 11:16    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Boogie-Woogie 10 Unities + Antwort hilfreich
Öhm,
gibt es nicht bereits ab R2005 den Fang Mitte zwischen zwei Punkten > m2p ???
Wofür dann der andere Quatsch?
Ciao,
Marc
charlieBV
Bauzeichnerin
erstellt am: 30. Sep. 2005 11:18    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Boogie-Woogie 10 Unities + Antwort hilfreich
Hi Marc
Ja, das gibt es, das steht in dem Link, den ich gepostet habe sogar ganz genau erklärt.
marc.scherer
CAD-Administrator
Windows 10 64bit
erstellt am: 30. Sep. 2005 11:40    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Boogie-Woogie 10 Unities + Antwort hilfreich
Hi PoisonYvi,
ooops, bin Deinem Link nicht gefolgt...
War mir zu gefährlich, ich soll halt' nicht mit jedem mitgehen ;-)
Ciao,
Marc
Boogie-Woogie
Bauzeicher
erstellt am: 30. Sep. 2005 12:34    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hi Yvonne
dein Hinwis ist mir bekannt.
Nur das absolute horzonale und vertikale wie das -lot zu lot zu mitte - ist für mich zu praktisch in speziellen Anwendungen.
Rudi
Boogie-Woogie
Bauzeicher
erstellt am: 30. Sep. 2005 13:39    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Yvonne
Ich komm nochmal bitten nicht böse sein.
folgende Reihenfolge:
schieben -OK- wählen -OK- 0,0,0 -OK- mein Gummiband am Fadenkreuz reagiert wie gewohnt. ich kann weitermachen.
- jetzt.
SPIEGELN -OK- wählen -OK- 0,0,0 -OK- und jetzt "ungültiger 2D Punkt??
gebe ich 0,0 ein ist es gut -warum?
wenn ich kal wähle bekomme ich ein Ausdruck "X,Y,Z" und somit es spiegelt nicht!!!
weist du weiter
Rudi
