  Rund um AutoCAD
  mal ne frage zu x-refs hab
Autor Thema:  mal ne frage zu x-refs hab (388 mal gelesen)
huzuwullu
Sehen Sie sich das Profil von huzuwullu an!   Senden Sie eine Private Message an huzuwullu  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für huzuwullu
autocad2004 map / 2005 / 2006 map
RZI/ GEOCAD/ B&B
erstellt am: 30. Sep. 2005 10:14    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
ich soll einige plannamen ändern um die archivstruktur etwas zu vereinfachen
mein einziges problem ist dabei nur, dass ich nicht weiß in welche anderen pläne die datei eingefügt worden ist
gibt es eine möglichkeit raus zu finden, ob und wo die umzubennenende datei verlinked ist, damit ich gleich weiss wo ich was ändern muss.
denn wenn der dateiname mal geändert ist bringt selbst xrefnotify nichts mehr
danke für eure hilfe vorab schon mal
Brischke
CAD on demand GmbH
Sehen Sie sich das Profil von Brischke an!   Senden Sie eine Private Message an Brischke  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Brischke
AutoCAD 20XX, defun-tools
erstellt am: 30. Sep. 2005 10:49    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für huzuwullu 10 Unities + Antwort hilfreich
sieht eher schlecht aus,
Wenn du allerdings eine Logik hast, wie aus dem alten Dateinamen der neue abgeleitet werden kann, dann kann ich mir eine programmierte Lösung vorstellen.
Das kann dann so aussehen, dass man nach dem Öffnen einer Zeichnung die Pfade+Dateinamen zu den gefundenen XRef entsprechend ändert.
Bei Fragen ...
Grüße Holger
Holger Brischke
CAD on demand GmbH                              Autodesk User Group Central Europe
Individuelle Lösungen von Heute auf Morgen.              AUGCE Manager Deutschland
Jackpot on demand - Wir eröffnen den Spätsommer mit einer Verlosung!
CADmium
Maschinenbaukonstrukteur
erstellt am: 30. Sep. 2005 10:56    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für huzuwullu 10 Unities + Antwort hilfreich
Die Suche brachte den Thread
- Thomas -
CADchup
Sehen Sie sich das Profil von CADchup an!   Senden Sie eine Private Message an CADchup  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für CADchup
Sicher ist, dass nichts sicher ist. Selbst das nicht.
Joachim Ringelnatz
erstellt am: 30. Sep. 2005 12:20    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für huzuwullu 10 Unities + Antwort hilfreich
im Design Center kann man DWGs nach verschiedenen Objekten durchsuchen lassen. Unter anderem auch XRefs.
Getestet unter 2006.
CADchup
www.cadditions.de
