  Rund um AutoCAD
  Kann man in ACAD Dateien rekursiv nach ihren XREFs durchsuchen?
NVIDIA GTC Paris und ISC High Performance-Konferenz 2025, eine Pressemitteilung
Autor Thema:  Kann man in ACAD Dateien rekursiv nach ihren XREFs durchsuchen? (1095 mal gelesen)
dinf
3D Grafiker
Sehen Sie sich das Profil von dinf an!   Senden Sie eine Private Message an dinf  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für dinf
Software: Cinema4D 7.3 , (ACAD 2000)
Rechner: AMD 2.6
System: W2000
erstellt am: 07. Sep. 2004 13:29    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Moin!
Ich suche lokal eine Zeichnung mit einem bestimmten Bauteil, welches dort als XREF gebunden ist.
Kann ich nun von ACAD aus alle vorhandenen Dateien in einem bestimmten Ordner so durchsuchen, dass es mir alle Files, in denen jenes Bauteil als XREF geladen ist, ausspuckt?
Brischke
CAD on demand GmbH
Sehen Sie sich das Profil von Brischke an!   Senden Sie eine Private Message an Brischke  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Brischke
AutoCAD 20XX, defun-tools
erstellt am: 07. Sep. 2004 13:40    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für dinf 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo dinf,
mit Bordmitteln kommst du bei einem vertretbaren Zeitaufwand nicht sehr weit.
Mit einem Programm sollte es jedoch möglich sein, dies in einem vertretbaren Zeitaufwand hinzubekommen.
Wahrscheinlich, ist es ja mit der Info nicht getan. Ich vermute, du möchtest dieses referenzierte Bauteil austauschen?
Beschreib mal dein Vorhaben etwas detailierter, vielleicht gibt's ja noch einen ganz anderen Ansatz.
Grüße Holger
Holger Brischke
(defun - Lisp over night!
AutoLISP-Programmierung für AutoCAD
Da weiß man, wann man's hat!
Bernd P
cook-general
Sehen Sie sich das Profil von Bernd P an!   Senden Sie eine Private Message an Bernd P  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Bernd P
W10-64bit, AMD Ryzen 7 3700X,32GB RAM, Sapphire Pulse Radeon RX 570 8G G5, Canon TX-3000 MFP, Maus Cherry MW4500, Sub:Infrastructure Design Suite, Office 365
erstellt am: 07. Sep. 2004 13:52    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für dinf 10 Unities + Antwort hilfreich
Schon mit dem Referenzmanager versucht? Verküpfung ist im unter Start im AC200X Ordner
schöne Grüsse aus der Steiermark  Bernd P. Warum Einfach es geht auch kompliziert
Bitte Supportangaben eintragen, warum siehst du hier
marcokochini
Sehen Sie sich das Profil von marcokochini an!   Senden Sie eine Private Message an marcokochini  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für marcokochini
AutoCAD 2007 bis 2010 mit aktuellen SPs
erstellt am: 07. Sep. 2004 14:17    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für dinf 10 Unities + Antwort hilfreich
Ich verwende dazu immer die Suchfunktion des Windows Commander (heißt jetzt Total Commander). Damit kann man nach Text suchen der in Dateien enthalten ist. Suchbegriff ist der Name des XRefs.
Mit der Windows Suchfunktion habe ich das nie probiert, vielleicht geht es damit aber auch.
____________
Markus
dinf
3D Grafiker
Rechner: AMD 2.6
System: W2000
erstellt am: 07. Sep. 2004 14:28    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Holger!
Viel simpler: ich suche schlicht diese eine Datei, die das Bauteil enthält. Das halt unter 100en.. Leider weiß ich weder, wann noch von wem sie erstellt wurde, noch wo sie liegt (nur wo sie liegen sollte, aber da ist sie natürlich nicht.. :/). Ich weiß halt nur, dass dieses Bauteil dort als externe Referenz genutzt wurde.
Da man nun WORD-Dateien oder auch Emails nach ihrem Inhalt durchsuchen kann, hoffe ich, das geht in der Art auch bei ACAD
Hallo Bernd!
Wenn Du nicht den normalen XREF-Manager meinst: nein, unter Programme/ACAD2000 befindet sich kein Ref-Manager. Auch im ACAD-Verzeichnis finde ich keine .exe, die auf einen Referenzmanager hinweisen könnte. Kann das evtl. an der Installation liegen?
dinf
3D Grafiker
Rechner: AMD 2.6
System: W2000
erstellt am: 07. Sep. 2004 14:32    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Markus!
Jo genau so eine Funktion brauche ich im Grunde. Findet der Total Commander in .DWG files denn ASCII-Ketten? Ich dachte immer das seien binär gespeicherte Dateien.. werd gleich mal den TC 6.03 laden und ausprobieren.
marcokochini
erstellt am: 07. Sep. 2004 14:41    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für dinf 10 Unities + Antwort hilfreich
Original erstellt von dinf:
Hallo Markus!
Also wie bereits geschrieben, bei mir klappt das (siehe Anlage).
Edit:
Wenn du eine DWG mit einem Editor anschaust und den Text des XRefnamens suchst wird der auch gefunden.
____________
Markus
[Diese Nachricht wurde von marcokochini am 07. Sep. 2004 editiert.]
CADmium
Maschinenbaukonstrukteur
erstellt am: 07. Sep. 2004 14:44    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für dinf 10 Unities + Antwort hilfreich
und den Total-commander gibt's hier ...
- Thomas -
dinf
3D Grafiker
Rechner: AMD 2.6
System: W2000
erstellt am: 07. Sep. 2004 15:10    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hm, hier leider nicht, obwohl ich die gleichen Einstellungen mit und ohne '.dwg' im Textfeld angegeben habe.. mein Texteditor hingegen findet tatsächlich die passende ASCII- (bzw ANSI, whatever) Zeichen im Testfile.. mal weiter probieren..
Edith: ich sehe gerade, der Texteditor (Edit +) kann auch in mehreren Files bzw Ordnern suchen. Soll der mal tun.
Jo danke Cadmium, hatte ihn bereits installiert
[Diese Nachricht wurde von dinf am 07. Sep. 2004 editiert.]
