  Rund um AutoCAD
  Monitore
Autor Thema:  Monitore (1487 mal gelesen)
atiram
Zeic hner
Sehen Sie sich das Profil von atiram an!   Senden Sie eine Private Message an atiram  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für atiram
Autodesk Map 3D 2005
Windows XP
WS Landcad
ALK ALB
erstellt am: 28. Sep. 2005 10:19    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Wir Zeichner sollen Flachbildschirm Monitore erhalten und mit diesen graphisch Arbeiten (AutoCAD)
Nun meine Frage:
Ist es überhaupt sinnvoll mit einem Flachbildschirm Monitor im graphischen Bereich, hier AutoCAD (3D) zu arbeiten und worauf muss ich dann beim Kauf achten?
Liebe Grüße von Marita
Bernhard GSD
Sehen Sie sich das Profil von Bernhard GSD an!   Senden Sie eine Private Message an Bernhard GSD  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Bernhard GSD
AutoCAD 2025(Deu); Revit 2025(Deu); Windows 11 PRO x64(Deu)
erstellt am: 28. Sep. 2005 10:54    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für atiram 10 Unities + Antwort hilfreich
Erst mal:
Willkommen auf www.cad.de!
Am wichtigsten ist eine CAD-taugliche Auflösung von 1600x1200 Punkten.
Ich bin mit meinem Samsung SyncMaster 213T sehr zufrieden. Das aktuelle Nachfolgemodell heißt 214T, kenne ich aber noch nicht, weiß nur von einer Reaktionszeit von 8ms.
Gruß aus Wien
Bernhard
[Diese Nachricht wurde von Bernhard GSD am 28. Sep. 2005 editiert.]
Langenhorst
Konstrukteur/Bauzeichner
Sehen Sie sich das Profil von Langenhorst an!   Senden Sie eine Private Message an Langenhorst  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Langenhorst
erstellt am: 28. Sep. 2005 11:40    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für atiram 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Marita,
auch ich habe lange gezögert, meine Monitore vom klassischen Röhrenmonitor auf Flachbildschirm umzustellen. Ich hatte genau wie du erwartet, dass die Qualität (noch) nicht so ganz zufrieden stellend ist.
Mittlerweile habe ich mich an die Flachbildschirme gewöhnt und möchte diese nicht mehr gegen die alten eintauschen. Die Qualität ist (abhängig vom Modell natürlich) sehr gut und den Augen tut's auch gut.
Schöne Grüße,
Michael
thika
Sehen Sie sich das Profil von thika an!   Senden Sie eine Private Message an thika  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für thika
Win 7
AutoCad 2016
Admin-Rechte
erstellt am: 28. Sep. 2005 12:07    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für atiram 10 Unities + Antwort hilfreich
erstellt am: 29. Sep. 2005 07:48    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat
ich hab meinen Flachbildschirm 2 mal getauscht.
Jetzt haben wir den von HP und sind sehr zufrieden.
Gruss Frederik
cosgeo
Vermessungsingenieur
Sehen Sie sich das Profil von cosgeo an!   Senden Sie eine Private Message an cosgeo  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für cosgeo
Windows 8 64bit
AutoCad Map 3D
AutoCAD Civil3D
MapGuide
COSGeo - Vermessungsaplikation
COSALKIS - Konverter
Xeon 3,3 GHz, 16GB RAM
HP 1050
erstellt am: 29. Sep. 2005 08:28    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für atiram 10 Unities + Antwort hilfreich
NEC 1980SX - (sorry für die Schleichwerbung)- hat im AutoCADMagazin Test gut abgeschnitten, wir haben hier 9 STück im Einsatz.
Und es kommt sicher auch nicht von ungefähr, das Autodesk auf dem Stand immer von NEC ausgerüstet wird.
OK ein 20 oder 21 Zöller LCD ist auch nicht zu verachten aber hier sind alle zufrieden. Es gibt auch noch 4 22 Zol Röhrenmonitore aber wenn da einer den geist aufgibt wird keine Röhre mehr gekauft.
Wer aufräumt - ist nur zu faul zum suchen :-)
hburkhardt
Kundenbetreuer
Sehen Sie sich das Profil von hburkhardt an!   Senden Sie eine Private Message an hburkhardt  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für hburkhardt
erstellt am: 29. Sep. 2005 09:35    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für atiram 10 Unities + Antwort hilfreich
Wir selber setzen seit Jahren HP Displays ein und empfehlen diese auch unseren Kunden. Ich kann mich nicht erinnern das wir schon mal ein negatives Feedback bekommen hätten das die Darstellungsqualität betrifft.
Hier mal ein interessanter Artikel über verschiedene 23"/24" Displays aus der Macworld (leider in Englisch).
www.macworld.com/2005/02/reviews/23inchlcd/index.php
www.workstation-center.de
DaniBo
Sehen Sie sich das Profil von DaniBo an!   Senden Sie eine Private Message an DaniBo  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für DaniBo
ACAD 2007-2010
ACLT 2007-2010
Bricscad V7 - V10
ecscad
EboCADpro
ecsPLUS
erstellt am: 29. Sep. 2005 10:03    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für atiram 10 Unities + Antwort hilfreich
Ich setze momentan einen Samsung 243T und einen 193T als 2. Bildschirm ein und bin sehr zufrieden.
Guss Dani
clevere Tool's für ecscad und AutoCAD & LT
Doc Snyder
Autodesk Inventor
erstellt am: 29. Sep. 2005 14:50    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für atiram 10 Unities + Antwort hilfreich
Moin!
Die TFT sind von vielen Marken sehr gut, und wenn man 2x19" anstatt einen großen nimmt, spart man Geld und hat mehr Auswahl. Beim Auswählen habe ich Geräte mit möglichst schlankem Rahmen gewählt (Benq und Hyundai), damit sie dicht nebeneinander stehen können.
Obwohl ich am Anfang auch skeptisch war: Die Trennung stört nicht. Ich hatte vorher einen CRT-Monitor von 1900 Punkten Breite, den konnte ich gar nicht komplett ansehen. Jetzt mit zwei 19"-TFT, also 2x1024x1280 Punkten komme ich sehr gut klar, denn ich arbeite sowieso in verschiedenen Fenstern nebeneinander.
Reaktionszeit ist unerheblich bei CAD. Wichtiger sind da Helligkeit und Kontrastverhältnis.
Roland
CADuceus
LWL-Netzplaner GIS
Sehen Sie sich das Profil von CADuceus an!   Senden Sie eine Private Message an CADuceus  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für CADuceus
LWL Netzplanung
AutoCAD Map 3D 2020
Win10 64bit / Chrome
Intel® Core™ i7-4770K 3.50GHz / 32GB
NVidia Quadro P400
HP DesignJet T795
erstellt am: 29. Sep. 2005 16:51    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für atiram 10 Unities + Antwort hilfreich
Wenn Du Dich für 2 Monitore entsheidest, achte vor dem Kauf darauf, dass sie Helligkeit und Farben möglichst identisch darstellen.
Wir mussten unsere EIZO's im Büro mehrmals untereinander tauschen, bis jeder ein passendes "Pärchen" gefunden hat.
Die Unterschiede sind produktionsbedingt, jedoch nicht gravierend.
Du kannst in anderen nur entzünden,
was in Dir selber brennt!
  Ich bin ein Traffic-Dieb!
atiram
Zeic hner
Windows XP
WS Landcad
ALK ALB
erstellt am: 11. Okt. 2005 09:49    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Danke für Eure Infos.
Gruß Marita
