Thema: LCD Flachbildschirme und CAD (1843 mal gelesen)
1001 Mitglied Konstrukteur
Beiträge: 22 Registriert: 22.01.2002 ProE WF 4 M150 INNEO StartupTools 2010 CPU Core2Duo 2,4 Ghz Speicher 8 GB RAM Grafik NVidia Quattro FX1500 Win XP Prof x64; SP2
erstellt am: 05. Feb. 2002 10:44 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Aufgrund einer hartwareseitigen Umstrukturierung, möchten wir in naher Zukunft LCD Monitore in unserem Unternehmen einsetzen. Uns stellt sich jetzt die Frage, ob das Arbeiten mit der CAD Software auf einem LCD-Display , aufgrund der technischen Auslegung, genauso unproblematisch von der Hand geht, als mit einem CRT-Monitor. Sind generell alle Flachbildschirme geeignet oder gibt es ausgesuchte Modelle die spezifiziert für CAD Anwendung sind! Worauf sollte bei der Anschaffung von LCD Monitoren, in Bezug auf das Arbeiten mit CAD-Applikationen, besonders geachtet werden! Gruß Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
marc.scherer Ehrenmitglied V.I.P. h.c. CAD-Administrator
Beiträge: 2494 Registriert: 02.11.2001 Windows 10 64bit AutoCAD Architecture 2018/2019 (deu/eng) AEC-Collection 2019 (Revit und Zeugs) Wenn sich's nicht vermeiden läßt: D-A-CH Erweiterung (mies implementierter Schrott)
erstellt am: 05. Feb. 2002 11:07 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für 1001
Hi, im AcadMagazin 1/02 wurde der "Eizo FlexScan L685" (18-Zoll-TFT, bis 1280x1024) getestet. Das Fazit lautete: Der Eizo FlexScan L685 lässt sich für AutoCAD User uneingeschränkt empfehlen. Mit excellenter Bildqualität und schnellem Bildaufbau ist er für alle CAD-Anwendungen bestens gerüstet. Ciao, Marc Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Yeti Mitglied CADmin
Beiträge: 1444 Registriert: 21.12.2000
erstellt am: 05. Feb. 2002 13:05 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für 1001
hi, das solltest du dir genau überlegen. im allgemeinen ist es bekannt, das beide monitorarten ihre vor- und nachteile haben. für den cad-einsatz würde ich an deiner stelle mal einen crosstest machen. meine erfahrungen mit tft's im cad sind nicht so gut. schmiereffekte beim zoomen, schlechte seitensicht. das sollte durch die neuen mva- (multi-domain vertical alignment) oder auch ips- (dual-domain-ips, was immer das auch ist) displays der vergangenheit angehören. wobei mir die versprochene responsetime von 20-35 ms für cad immer noch nicht ausreicht. gerade im 3d mit zoom/pan/rotation z.b. mit der spacemouse sah das gar nicht überzeugend aus. wir haben hier sun- und ibm-(älteres modell)monitore getestet. also solltest du auf schnelle reaktionszeiten achten. diese neuen displays kosten aber noch richtig asche, dafür bekommst du wahrscheinlich schon eine 2 bildschirmlösung mit crt-monitoren. aber ich würde sagen, lasse dir doch einfach mal 2 workstations leihweise mit den tft's ausrüsten und lasse die anwender entscheiden. bringt dir mehr als jeder testbericht und zeitschriftenartikel.
------------------ hopethishelps Yeti Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
zei-knoe Mitglied technische Zeichnerin
Beiträge: 740 Registriert: 08.08.2001 Win7, MC 3D 3,5-2010, Stahlbau + Metall 2002-2010 ACAD Architectural 2001 - 2017 ISB Glaser 13 - 19
erstellt am: 10. Feb. 2004 17:11 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für 1001
Ich möchte diesen Beitrag nochmals nach vorne schieben, da ich vor einer Entscheidung stehe. Suche Erfahrungwerten mit LCD-Monitor und CAD. Wer kann mir für die Auswahl Tips geben. Bisher schwanke ich zwischen Fujitsu Siemens S19 (wegen seinem super Betrachtungswinkel) und Yakumo 19 AL (wegen seiner super Reaktionszeit). Sonst sind beide etwa gleichwertig. MfG Christa Knörnschild Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Attilio Mitglied Technischer Zeichner
Beiträge: 150 Registriert: 18.02.2003 ACAD2012 MEP, ACAD2015 MEP Revit 2015 Windows 7, 64 bit
erstellt am: 10. Feb. 2004 19:06 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für 1001
Hallo, ich hatte auf der Arbeit einen TFT-Monitor von Symsung (SyncMaster irgendwas, 18Zoll). Ich bin davon begeistert, es ist ein super Bild und es ist nicht so "anstrengend" in den TFT zu schauen wie in einen CRT. Ob du bei 3D-Arbeiten irgendwelche Nachteile hast kann ich nicht sagen, aber für den 2D-Bereich kann ich das nur empfehlen ! Aber wie die anderen schon sagten, einfach mal probehalber so´n Ding auf´n Tisch gestellt und einen Tag dran gearbeitet. Dann weisst du ob er was taugt ! Bis denn Gruss Attilio Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
vision Mitglied
Beiträge: 113 Registriert: 27.10.2003 AutoCAD 2015 Expresstools Windows 10
erstellt am: 10. Feb. 2004 19:29 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für 1001
Hallo, arbeite seit ca. zwei Monaten mit dem 20-Zoll TFT HP L2025. Hat eine gestochen scharfe Auflösung von 1600 x 1200, keine "Schmiereffekte", ist für CAD/CAM geeignet (techn. Daten siehe HP/Compaq). Nettopreis ca. 950 Euro. Bin sehr mit zufrieden! Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Brischke Ehrenmitglied V.I.P. h.c. CAD on demand GmbH
Beiträge: 4185 Registriert: 17.05.2001 AutoCAD 20XX, defun-tools
erstellt am: 10. Feb. 2004 20:12 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für 1001
Proxy Ehrenmitglied Stateless-DHCP v6-Paketfragmentierer
Beiträge: 1629 Registriert: 13.11.2003 Tastaturen, Mäuse, Pladden, Monitore, ...
erstellt am: 10. Feb. 2004 20:13 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für 1001
LCD's sind für ein paar "farbfetischisten" momentan noch nicht gerade perfekt (teilweise auch eigene Erfahrung). Für "normale" CAD'ler ist die Farbverfälschung kaum sichtbar, jedoch sind inzwischen auch ein paar Monitorhersteller bereit gute Kalibrierungssoftware für unterschidliche Farbräume mitzuliefern. Desweiteren ist mit die echte Pixeldichte/cm² auch ein praktischer Richtwert u entsprechen den Einsatzgebit perfekt auszuloten. Normalerweise sprich kaum etas gegen den Einsatz eines LCD-Monitors am Arbeitsplatz bis auf mehr Platz für andere Dinge die man lieber nicht auf seinem Schreibtisch sehen möchte. my 0.02 € ------------------ "Lisp?!?! Why the Hell did you pick the most arcane, obscure, and hopelessly-rooted-in-the-computer-science-department language in the world for an AutoCAD programming language?" Read the whole story: The Autodesk File ca. 890 Seiten | 7500 KB PDF Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
OtzeMachEd Mitglied Bauzeichner & CAD Systembetreuer
Beiträge: 201 Registriert: 30.05.2003 WIN XP Prof. ACAD 2010 ADT 2010 Express Tools
erstellt am: 11. Feb. 2004 07:37 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für 1001
Hallo, ich habe am Arbeitsplatz eine 2-Bildschirmlösung. Ich habe 2 Eizo TFT Flexscan L767 (je 19"). Das ist absolut spitze. Hatte zum Test einen 20 bzw 21" TFT, aber die 2-Bildschirmlösung ist viel besser. Wenn der Geldbeutel das zulässt, kann ich das nur empfehlen!
------------------ Mit freundlichen Grüßen Otze Mach Ed Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 11. Feb. 2004 08:23 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für 1001
Hallo Zusammen, nun will ich meinen Senf auch mal noch dazu geben Also ich finde eine 2 Schirmlösung sowieso am Besten oder einen 24" Monitor. Zu den LCD's: inzwischen sind die auch gut brauchbar geworden. Solange man nichts bewegen muß - keine Simulation macht oder sowas. - Aber manchmal ärgert man sich im 3D Orbit schon, wenn dann beim schnellen zoomen oder im mitlaufenden Orbit halt doch so "Schatten hinterherfahren" Sie sind vor allem in der Platzfrage allen "Röhrenmonitoren" voll überlegen. Allerdings gibts bei den LCD's öfter mal Pixelfehler (so kleine Pünktchen anderer Farbe, sieht man gut beim beliebten dunklen AutoCAD Hintergrund...) Dafür sind sie aber flimmerfrei. Wichtig - drauf achten, daß man beim Bewegen (kippen)des LCD's oder auch aus anderem Blickwinkel noch was sieht! Also LCD's haben vor und Nachteile und der Preis ist eben noch höher als bei herkömmlichen Monitoren. Im Moment ist es auch nicht so einfach an die Größen ab 19" ranzukommen "Lieferschwierigkeiten" bei den Herstellern - Viele Grüße von Angelika ------------------ Lieber Fehler riskieren als Initiative verhindern. (Reinhard Mohn)
ibbz Mitglied CAD-Zeichnerin
Beiträge: 16 Registriert: 10.02.2004 Wondows 2000 Professional ACAD 2005 + Elektroaufsatz EPLAN HP1050 und HP1050+ Grafikkarte NVIDIA Geforce2 MX/MX400
erstellt am: 11. Feb. 2004 08:55 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für 1001
guten morgen erstmal, habe seit ca. einem halben jahr auf der arbeit einen 19 Zoll TFT von BELINEA 101920 TFT 19,0" PVA+DUAL 902, das CAD ist absolute spitze, betrachtungswinkel sind von allen seiten ideal, es ist wesentlich augenschonender und nach 12 stunden arbeit auch kein augenstreß oder kopfschmerz in sicht. ich persönlich kann das nur weiterempfehlen, denn selbst zu hause habe ich einen einfachen 17" TFT vom Aldi, wo die betrachtungswinkel natürlich nicht so optimal sind, aber ansonsten sind sie heute alle schon so entwickelt, das auch das CAD perfekt läuft. mfg ibbz Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
otterloh Mitglied
Beiträge: 188 Registriert: 27.06.2001 AutoCAD 2012, 2013, 2019 Win8.1
erstellt am: 11. Feb. 2004 09:29 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für 1001
Hallo, ich hatte zum Test drei 19" und einen 20" TFT. Gekauft habe ich den Samsung SyncMaster 191 N Gibt es bei Karstadt für 699 € ------------------ Gruß Werner http://Meyer-Werner.bei.T-Online.de Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 11. Feb. 2004 17:38 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für 1001
super viele Reaktionen, die meine letzten Zweifel zerstreuen. Alleine für die vielen Stunden, die ich am Bildschirm zubringe ist das augenschonened flimmerfreie Arbeiten besonders wichtig. MfG Christa Knörnschild Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 12. Feb. 2004 16:06 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für 1001
Habe mich für einen Belina 101920 entschieden. Gewöhnungsbedürftig ist die Flache Oberfläche, nach 12 Jahren Röhre, sonst super Zeichenqualitäten, keine Schatten und auf Benutzterbedürfnisse einstellbar. MfG Christa Knörnschild Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Theodor Schoenwald Ehrenmitglied
Beiträge: 1672 Registriert: 16.04.2002
erstellt am: 12. Feb. 2004 23:43 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für 1001
Hallo, ich habe seit eine Jahr einen EIZO Flachbildschirm. Meine Erfahrung ist: - Das Bild ist nicht schärfer als bei einem guten "normalen" Schirm. - Wenn ich lang arbeite werden meine Augen nicht so beansprucht. Vorher war es, nach langem Zeichnen, am nächsten Tag mit meinen Auge so, wie ein Abend in einem rauchigen Raum. Mein Tipp: Flachbidschirm mit guter Qualität. Gruß Theodor Schönwald
[Diese Nachricht wurde von Theodor Schoenwald am 13. Feb. 2004 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
