 | NVIDIA GTC Paris und ISC High Performance-Konferenz 2025, eine Pressemitteilung
Thema: Erstellen einer Videoaufzeichnung (737 mal gelesen)
NIEDI5 Mitglied
 Beiträge: 10 Registriert: 26.09.2005
erstellt am: 26. Sep. 2005 21:03 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Ich habe folgendes Problem: Ich habe eine 3D-Zeichnung angefertigt und möchte eine gerenderte Videoaufzeichnung erstellen. Wenn ich das Video aufnehmen will (Ausarbeiten - Video aufzeichnen) kann ich aber bei regenerieren nur zwischen KEINE, AUSBLENDEN, SCHATTIEREN 256 FARBEN, SCHATTIEREN 256 KANTEN, und SCHATTIEREN GEFÜLLT auswählen. So kann ich nur die normalen AutoCAD-Farben einstellen. Kann mir also jemand sagen, ob es die möglichkeit gibt die Materialien zu rendern und wie das geht? Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
alf-1234 Mitglied CAD Dienstleister Elektrotechnik
 Beiträge: 1446 Registriert: 03.11.2003 i7 980x mit 24GB Arbeitsspeicher 2 x 500 GB SATA Festplatten, GTX 2080, 1 x GTX 970 Autocad, Accurender 5, Bricscad 20, 3D Drucker UM2
erstellt am: 27. Sep. 2005 09:06 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für NIEDI5
Hallo Niedi5 Das Materialien vergeben geht nur mit dem grossen Autocad unter Rendern. Dort kann ich Materialien, Lichter und Spiegelungen einstellen. Das beste wäre, wenn du mir dein 3D Modell zukommen läst dann könnte ich die evtl. helfen. MfG. Alf-1234 Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
j-sc Ehrenmitglied
 Beiträge: 1838 Registriert: 14.07.2003 W7 64Bit intel core I7 2,8GHz / 4GB ATI FIRE PRO V5800 acad2011 acad2015 acad2018 Athena Expresstools
erstellt am: 27. Sep. 2005 09:43 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für NIEDI5
High, eigentlich wollte ich abwarten, ob da wenigstens noch ein paar Infos dazukommen, denn mir ist immer noch nicht klar, über welche Software Du hier redest. Kamerafahrten in acad sind durch Schritt-für-Schritt Aneinanderreihung von Einzelbildern (gerendert) zwar machbar (es dauert halt ... laaaange), es erfordert aber schon ziemlich Übung. Da man jedem Kamerastandort einen Zielpunkt zuordnen kann, ist da ganz viel Raum für unterschiedliche Möglichkeiten ... und für Fehler. Wenn Du allerdings einen "Online - Mitschnitt" des Geschehen's auf dem Bildschirm meinst (z.B. 3d-orbit o. ä.), dann geht das nicht mit einer gerenderten Darstellung, nur in den unterschiedlichen Schattierungsmodi. Allerdings sind auch da durchaus Materialeffekte nutzbar -> vergleiche u.a. diesen Link. Und jetzt streikt meine
------------------ Ciao J-SC ... geht's vielleicht doch? Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
g.r Mitglied Beruf? Ja! Ausbildung: auch!!
 Beiträge: 603 Registriert: 06.07.2005 ACA 2010 Scaleo, AMD Athlon64 DC4600+ acer Aspire 8930 4C 4GB VISTA Ultimate HP 750C AMD Athlon, W2k
erstellt am: 27. Sep. 2005 10:17 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für NIEDI5
NIEDI5 Mitglied
erstellt am: 27. Sep. 2005 10:21 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Danke für die angebotene Hilfe. Brauche das Zeug leider ziemlich schnell für die Uni. Hab mir jetzt mit einer Testversion vom STRAB Visual Reality geholfen. Da funzts doch um einiges leichter. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
