 | PNY gibt strategische Partnerschaft mit F5 bekannt, um die Implementierung sicherer High-Performance Infrastrukturen in der EMEA-Region voranzutreiben, eine Pressemitteilung
Thema: PDF aus AutoCAD 2006 (1190 mal gelesen)
Daniel Adam Mitglied
 Beiträge: 3 Registriert: 16.09.2005
erstellt am: 19. Sep. 2005 13:41 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo, wir haben seit kurzem AutoCAD 2006. Wie kann ich aus dem AutoCAD eine pdf - Datei erstellen? Zwar habe ich in meiner Plotterliste ( Datei > Plotten > Ducker/Plotter > Name ) einen Drucker der sich PDF-Xchange 2.5 DE schimpft, aber wenn ich den angebe und drucke passiert nichts. Auch wenn ich den Druck in eine Datei umleite, erstellt mir AutoCAD 2006 eine plt - Datei und kein pdf. Mache ich was falsch? Weiterhin hätte ich gern mal gewusst, in welchem Format ich z. B. Stücklisten einfügen kann und sie dann zur Not noch in AutoCad 2006 bearbeiten kann. Das heisst zum Beispiel ich erstelle eine Stückliste in Excel oder Word oder weiss der Geier was und möchte sie mit Format und allem Schnickschnack ins AutoCAD 2006 übernehmen. Wie geht??? Schon mal vielen Dank für Eure Antorten! Ich hoffe ihr könnt mir weiterhelfen! Daniel
Cadworx Mitglied
 Beiträge: 86 Registriert: 21.08.2004 Autodesk infiziert seit 1996 (AutoCAD / ADT / Revit) und ein paar Branchenapplikationen
erstellt am: 19. Sep. 2005 13:48 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Daniel Adam
Hi Zum PDF: Am besten einen richtigen PDF-Generator installieren. Kostenlos ist zum Beispiel FREEPDF. AutoCAD bringt keinen PDF-Writer mit, höchstens ein DWF-Tool. Zur stückliste: Wenn diese im Excel erstellt wurde, dann über das Menü "Bearbeiten / Inhalte einfügen" einlesen als AutoCAD Objekt. Dann kriegst du eine AutoCAD TAbelle die du einfach weiterbearbeiten kannst. ------------------ Viele Grüsse aus dem Land der Berge CADworx  Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Langenhorst Mitglied Konstrukteur/Bauzeichner
 Beiträge: 307 Registriert: 21.02.2003
erstellt am: 19. Sep. 2005 19:13 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Daniel Adam
PDF-Programme gibt es viele - PDF Creator ist eines der besten und auch kostenlos. Solltest du die PDF-Dateien nicht finden, achte mal auf die Einstellungen im Programm. Es gibt Programme, bei denen man Pfad und Dateinamen voreinstellen kann. Dabei wird dann auch nicht gefragt, wo und unter welchem Namen die Dateien gespeichert werden sollen, sondern sie werden direkt dorthin geschrieben. Falls dieses so ist, musst du wahrscheinlich in anderen Verzeichnissen suchen oder die Voreinstellung ändern. Gruß, Michael ------------------  Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
TatW4fFe Mitglied Tech Zeichner HKS / Rohrleitungsbau
 Beiträge: 21 Registriert: 24.08.2004 MegaCAD 2005 Schüler und Schullizens, AutoCAD 2005 Schullizens, ViegaCAD Schullizens
erstellt am: 19. Sep. 2005 23:50 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Daniel Adam
erstellt am: 20. Sep. 2005 08:53 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo, erstmal vielen Dank für die Hilfe. Cadworx hat mir sehr weitergeholfen! Dahin nochmal ein special Thanks. Mit dem pdf - Creator lassen sich perfekt pdf's erstellen! Auch das Einfügen von Excel Tabellen als AutoCAD - Objekt ist kein Problem. Allerdings scheint die Formatierung, insbesondere Schriftgröße, unter dem Einfügen zu leiden. Manche Zellen sind ok, andere haben eine wesentlich kleinere Schriftgröße als die anderen. Mache ich mal wieder was falsch? Wenns nicht anders geht, wie kann ich die Tabelle ohne großen Aufwand im AutoCAD in eine Schriftgröße bringen? Nochmal Danke für die Hilfe. Daniel Bis dann! Daniel Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
