  Plotter, Drucker u. Ausgabemedien
  eDOCPrintPro
Sofort-Angebote. Großserienfertigung & Zielpreisaufträge: 3 Angebotsoptionen bei Xometry
NVIDIA Run:ai RTX PRO Server Promotion, eine Pressemitteilung
Autor Thema:  eDOCPrintPro (1616 mal gelesen)
TatW4fFe
Tech Zeichner HKS / Rohrleitungsbau
Sehen Sie sich das Profil von TatW4fFe an!   Senden Sie eine Private Message an TatW4fFe  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für TatW4fFe
MegaCAD 2005 Schüler und Schullizens, ACad LT
erstellt am: 19. Sep. 2005 21:16    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Bin mir jetzt nicht ganz sicher wo dieser Thread hingehört da des Proggi nen Druckertreiber emuliert. Also in etwa den gleichen Zweck erfüllt, wie der Adobe druckertreiber der Adobe Pro version.
Wenns hier falsch ist, kanns en mod gerne verschieben
Also normal sollte man den Treiber dazu benutzen können, Word docs, acad Zeichnungen, etc, beim abschicken eines Druckauftrages als PDF Datei hinterlegt zu bekommen. Also ich klick auf "drucken" und der kommt mit der Meldung "PDf speichern unter ..."
Soviel zur Theorie.
Jetzt hab ich nur das Problem, das der mir in Acad und nem 2ten CAD system das ich benutze, nur gesamt 10 Papierformate zur verfügung stellt. Und das sind nicht die formate die der Treiber eigentlich default mässig in den Druckeroptionen mitbringt. Weil dort hab ich nämlich über a5-a0 bis a0 übergrösse alles dabei.
Wenn ich auffer arbeit den Adobe treiber anwähl stellt dieser auch automatisch auf die von adobe mitgebrachten Papierformate um, nur bei eDOC funkts irgendwie nicht.
Vielleicht hat hier jemand Erfahrung mit dem Treiber und kann mir hier weiterhelfen.
MFG Denis
Vor dem kosmischen Gemälde aus Sternen und Nebeln auf schwarzem Grund hängt ein roter Riese und glüht wie göttlicher Wahnsinn ...
