  Rund um AutoCAD
  Gefüllte Linie
NVIDIA GTC Paris und ISC High Performance-Konferenz 2025, eine Pressemitteilung
Autor Thema:  Gefüllte Linie (376 mal gelesen)
Robin H.
Bauzeichner
Sehen Sie sich das Profil von Robin H. an!   Senden Sie eine Private Message an Robin H.  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Robin H.
Transtec 1300, P2.40GHz, 2047 MB RAM, Matrox Millennium G550<P>Win2000, AutoCAD 2004, Soficad, Stratbau, VPHybridCAD
erstellt am: 16. Sep. 2005 13:19    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Zusammen
Mein Chef hat mich vor ne neue Aufgabe gestellt:
Er kann im Wörd "gefüllte Linien erstellen, d heisst ner Linie ne Breite und ne Schraffur zuweisen.
Er hat gemeint wenn Wörddingenskirchen das kann muss AutoCAD doch auch können...
Naja meines Wissens nicht, ich konnts Ihm auch nicht ausreden aber vieleicht hat ja von euch jemand ne idee...
Dankschön und schönes Wochenende noch!
Am 9.11.2001 starben 20'000 Kinder an Unterernährung und keiner begann nen Krieg...
CADmium
Maschinenbaukonstrukteur
erstellt am: 16. Sep. 2005 13:21    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Robin H. 10 Unities + Antwort hilfreich
einer Polylinie kann man eine Breite zuweisen...-> Sysvar PLINEWID ... achso guckt dir mal auch die Sysvar Fillmode an, da spart man sich ne Frage..
  - Thomas -
[Diese Nachricht wurde von CADmium am 16. Sep. 2005 editiert.]
wronzky
CAD-Dienstleistungen für Architekten
Sehen Sie sich das Profil von wronzky an!   Senden Sie eine Private Message an wronzky  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für wronzky
CAD:
AutoCAD 2.6 bis 2014
ADT 2005 bis ACA 2013
Arcibem
System:
Windows
Internet-Startseite:
http://www.archi.de
erstellt am: 16. Sep. 2005 13:29    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Robin H. 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Robin,
wenn Du den Layern oder Objekten Linienstärken zuweist, dann kannst Du die mit dem Schalter [LST] sichtbar machen. (ist die Systemvariable LWDISPLAY).
Grüsse, Henning
VoxelManufaktur Computer-Dienstleistungen für Architekten und Ingenieure
  http://www.voxelman.de
Robin H.
Bauzeichner
erstellt am: 16. Sep. 2005 13:34    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
TestBach.pdf
wie deine Signatur schon sagt...
ne ums spezifischer auszudrücken:
Die Line soll nicht einfach ne Breite haben sondern mit ner Schraffur/Muster gefüllt sein.
Im momennt lösen wir das so dass wir die Linien versetzen und den Zwischenraum schraffiern (siehe Anhang, zwischen grün und blau)
Das Problem ist dass bei Änderungen immer sämtliche Schraffuren neu gemacht werden müssen...
captainfritz
Bauingenieur/Wasserbau
Sehen Sie sich das Profil von captainfritz an!   Senden Sie eine Private Message an captainfritz  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für captainfritz
AutoCAD 2005/2006/2007 Map, AutoTerrain, bbsoft, Geotools, Windows XP
erstellt am: 16. Sep. 2005 13:46    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Robin H. 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Robin
in AutoCAD Linientypen erstellen (wie das geht steht im Forum) oder http://www.tekto.de/Linestyler.htm
mit CADzerischen Grüßen
Matthias
CADmium
erstellt am: 16. Sep. 2005 14:08    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Robin H. 10 Unities + Antwort hilfreich
Vielleicht hilft dir auch das Tool aus dem Beitrag weiter ...
- Thomas -
Robin H.
Bauzeichner
erstellt am: 16. Sep. 2005 16:11    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
wunderbar
Beide Progrämmchen tiptop! U's verteilt!
Vielen dank und schönes Wochenende!
