  Rund um AutoCAD
  Texte ausserhalb vom Ansichtsfenster
Autor Thema:  Texte ausserhalb vom Ansichtsfenster (537 mal gelesen)
Dimitra75
Bauzeichnerin
Sehen Sie sich das Profil von Dimitra75 an!   Senden Sie eine Private Message an Dimitra75  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Dimitra75
ACAD 2014
Windows 7
erstellt am: 15. Sep. 2005 09:50    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
ich habe einen Plan mit mehreren x-refs.
Wenn ich den ausplotte ist alles ok. (HP DesignJet 650C)
Erstelle ich aber eine pdf dieses Plans, dann werden Inhalte
des Texte-xrefs über das Ansichts-Fenster hinaus angezeigt,
d.h. Texte die im Bereich der Ansichtsfenstergrenze liegen,
"ragen" in den Planrahmen hinein.
Danke jetzt schon für eure Beiträge
lg
Dimy
geht nicht.. gibts nicht
CADdog
Sehen Sie sich das Profil von CADdog an!   Senden Sie eine Private Message an CADdog  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für CADdog
Intel Xeon 3,6 GHz
32 GB RAM
NVIDIA Quadro P2000
Windows 10 Enterprise
AutoCADmap 3D 2023
WS-Landcad 2023
QGIS 3.28.5
erstellt am: 15. Sep. 2005 09:52    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Dimitra75 10 Unities + Antwort hilfreich
nutze zugeschnittene Ansichtsfenster oder suche im Forum nach TrueType
oder teste im Treiber andere Einstellungen zur Behandlung der Schriftem z.B. "als Grafik drucken" oder "durch Geräteschriftart ersetzen" aber das ist vom konkreten treiber abhängig
gruß
CADdog,
the dog formerly known as TR
AutoCAD spricht mit einem, aber viele hören nicht zu.
[Diese Nachricht wurde von CADdog am 15. Sep. 2005 editiert.]
CADmium
Maschinenbaukonstrukteur
erstellt am: 15. Sep. 2005 09:53    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Dimitra75 10 Unities + Antwort hilfreich
ich verweise mal hierhin und stimme Hundi natürlich in Hinblick auf die Suche zu!
- Thomas -
