  Rund um AutoCAD
  gebogene Multilinie
Autor Thema:  gebogene Multilinie (1145 mal gelesen)
rolf.Albrecht
Sehen Sie sich das Profil von rolf.Albrecht an!   Senden Sie eine Private Message an rolf.Albrecht  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für rolf.Albrecht
Catia V5 R19
AutoCAD
erstellt am: 12. Sep. 2005 08:03    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Forum
Anfang 2004 wurde das Thema "gebogene Multilinie" Diskutiert (Anfrage von Dressler). Hat sich mittlerweile eine Lösung gefunden.
Ich habe ein ähnliches Problem und würde auch gerne eine gebogene Multilinie benutzen.
Rolf
charlieBV
Bauzeichnerin
erstellt am: 12. Sep. 2005 08:12    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für rolf.Albrecht 10 Unities + Antwort hilfreich
ich hab ein deja-vu? Genau das hast du doch schon einmal gefragt. Es gab auf den Beitrag von 2004 keine Antwort, und am Freitag wohl auch nicht, oder?
Also, die meisten von uns lesen täglich mit, und wenn es keine Antwort darauf gibt, dann entweder, weil nur sehr wenige (ich kenne glaube ich keinen) mit Multilinien arbeiten, oder, weil es nicht geht (zumindest liest sich die Hilfe so).
Gruß Yvonne                                ADT-Help-Site
CADmium
Maschinenbaukonstrukteur
erstellt am: 12. Sep. 2005 08:54    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für rolf.Albrecht 10 Unities + Antwort hilfreich
keine Multilinie, aber vielleicht hilft dir das Lisp aus dem Beitrag weiter ?!
- Thomas -
CAD-Huebner
Verm.- Ing., ATC-Trainer
AutoCAD 2.5 - 2025, Civil 3D, MAP 3D, ACADM, ACA
Inventor Prof. 2025, AIP 4-2025
Win 11
erstellt am: 12. Sep. 2005 08:56    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für rolf.Albrecht 10 Unities + Antwort hilfreich
Genau, es geht nicht.
Multilinien können nur geradlinige Segmente enthalten.
Mit freundlichem Gruß
Udo Hübner
criecky
MENSCH
Sehen Sie sich das Profil von criecky an!   Senden Sie eine Private Message an criecky  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für criecky
ACAD 2011- 2017
www.cbyte.eu
erstellt am: 12. Sep. 2005 13:32    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für rolf.Albrecht 10 Unities + Antwort hilfreich
geht nicht gibt's nicht! es wäre über objectarx möglich ein neues object zu erzeugen, das gebogene multilinien darstellt.
Softlan ist nicht für jedes Netzwerk gut !
CADmium
erstellt am: 12. Sep. 2005 13:50    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für rolf.Albrecht 10 Unities + Antwort hilfreich
Original erstellt von criecky:
Na dann mach mal, und stell doch bitte die arx und die Doku mit rein ..
- Thomas -
criecky
MENSCH
ACAD 2011- 2017
www.cbyte.eu
erstellt am: 12. Sep. 2005 14:24    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für rolf.Albrecht 10 Unities + Antwort hilfreich
hi CADmium, mache ich doch sofort. meine bankverbindung bräuchtest du aber sicherlich vorher. 1822 direct, knr: 1434665345,  blz 50050201.
ps: kleine beträge sind geschmacklos !
*grins
Softlan macht das Netzwerk weich!
