  Rund um AutoCAD
  Layereigenschaften-Manager und Gruppenfilter
Von Digital Twins bis Hochleistungs-Computing: PNY präsentiert seine Zukunftstechnologien für die Industrie von morgen, eine Pressemitteilung
Autor Thema:  Layereigenschaften-Manager und Gruppenfilter (412 mal gelesen)
Stephie
Sehen Sie sich das Profil von Stephie an!   Senden Sie eine Private Message an Stephie  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Stephie
AutocadMap2007
Widemann Systems Landcad 2007
Expresstools 2007
Windows XP Professional
erstellt am: 06. Sep. 2005 07:51    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
wie kann ich erreichen das ein automatisch neu erstellter Layer direkt im aktuellen Gruppenfilter (der über Layereigenschaften-Manager erstellt wurde) erstellt wird?
Kurze Beschreibung zur Frage:
Ich arbeite in der Stadtplanung und erhalte von der Vermessungsabteilung die Vermessungsgrundlage. Alle Layer dieser Grundlage liegen im Gruppenfilter "Vermessung" der im Layereigenschaften-Manager angelegt wurde.
Außerdem gibt es noch den Gruppenfilter "Planung". Durch die Arbeit mit den Planzeichenmanager von Landcad wird bei der Verwendung der Planzeichen automatisch ein Layer erzeugt. Dieser wird jedoch erst einmal im Gruppenfilter "alle verwendeten Layer" abgelet. Hierbei ist es egal welcher Gruppenfilter gerade "aktuell" ist.
Ich will jedoch erreichen das diese von Landcad erstellten Layer direkt im "aktuellen" Gruppenfilter "Planung" abgelegt werden.
Mir geht es hauptsächlich darum das in der Layerliste nicht so viele Layer erscheinen. Für die Bearbeitung der Zeichnung reicht es mir nämlich wenn nur diejenigen angezeigt werden mit denen ich arbeite. Da fallen dann die 20-30 Layer der Vermessungsgrundlage raus.
Hoffe das es hierzu eine Lösung gibt und das ganze nicht zu kompliziert klingt.
Ansonsten bitte nachfragen
Danke im voraus
charlieBV
Bauzeichnerin
erstellt am: 06. Sep. 2005 07:55    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Stephie 10 Unities + Antwort hilfreich
Hi
also, erst mal werden alle Layer, auf denen ein Element liegt unter Verwendete Layer aufgeführt.
Aber wenn du mit Filtern arbeitest, warum dann nicht mit Eigenschaftenfiltern? Damit kannst du z.b. Wenn die Planung ein P_ vor dem Layernamen hat und der Vermesser ein V_ über diese Unterschiede Eigenschaftenfilter erzeugen.
Das was du möchtest wäre mir nicht bekannt. Aber vielleicht ist mein Vorschlag eine Alternative.
Gruß Yvonne                                ADT-Help-Site
Stephie
AutocadMap2007
Expresstools 2007
erstellt am: 06. Sep. 2005 08:09    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
das wäre vielleicht auch eine Alternative.
Kann man diese Filter so einrichten, das
1. die Unterscheidung darin besteht das der eine Filter alle Layer mit
  V_ enthält und der andere alle übrigen?
2. Werden neu erstellt Layer diesen Filtern direkt zugeordnet?
Außerdem wäre dann interessant wie ich allen Layer der Vermessungsgrundlage das V_ voranstelle. Geht sicher über ein Lisp aber da hab ich gar keine Ahnung von.
Kann man dieses Lisp dann irgendwie in der Vorlagenzeichnung verankern so das es nur durch einen Befehl gestartet wird.
Stephie
charlieBV
Bauzeichnerin
erstellt am: 06. Sep. 2005 08:18    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Stephie 10 Unities + Antwort hilfreich
zu 1. Ja, du legst einen Eigenschaftenfilter mit V_* an, und dann kannst du diesen z.b. frieren, und dann mit alle Layer arbaeiten, dann brauchst du nur einen Filter.
zu 2. Ja, das werden sie, wenn ein Filter vorhanden ist. also wenn ein neuer Layer namens V_Test erstellt wird, dann wird er dem Filter zugewiesen.
Das mit den Layernamen geht (denke ich) bestimmt. Vielleicht findest du was dazu auf www.cadwiesel.de www.cad-od.de www.cadditions.de oder im Lisp-Forum oder aber hier im Rund um Autocad. Such doch mal danach.
Wie man das Lisp läd hat der benutzer FAQ mal gut beschrieben, oder bei uns auf der Homepage... http://adt.cad.de/adt_hilfe/content/admin/admin01.htm (wobei das in deinem Fall vielleicht schon ein bisschen weit geht..)
Stephie
AutocadMap2007
Expresstools 2007
erstellt am: 06. Sep. 2005 08:24    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Danke Yvonne,
das klingt schon sehr brauchbar.
Ich muß jedoch die Layer mitV_ auch weiterhin sehen und anfassen können, so daß die Idee mit dem frieren nicht funktioniert.
Gibt es veilleicht doch die Möglichkeit einen Filter zu setzen, der alle Layer enthält die nicht V_ heißen?
Für die Sache mit der Layerumbenennung bin ich fündig geworden. Es gibt ein Lisp das so was kann.
Jetzt muß ich nur noch rausfinden wie ich das in der Zeichnung verankere damit es nur mit dem Befehl aufgerufen werden muß.
charlieBV
Bauzeichnerin
erstellt am: 06. Sep. 2005 08:32    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Stephie 10 Unities + Antwort hilfreich
zum automatisch laden lassen: http://ww3.cad.de/foren/ubb/Forum54/HTML/009952.shtml
Ob man auch Objekte ausschliessen kann weiß ich nicht, aber ich denke nicht. Aber man kann ja einen zweiten Eigenschaftenfilter machen, mit allen A_ Layern (die aus eurer Planung). Oder aber auf eine andere Eigenschaft hin bezogen...
StephanJP
CAD-Admin
Sehen Sie sich das Profil von StephanJP an!   Senden Sie eine Private Message an StephanJP  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für StephanJP
AutoCAD ,MAP 3D, Civil 3D, Recap Pro, InfraWorks, VehicleTracking alles bis 2024, BBSoft, Win 10 Enterprise, Canon PlotClient
Canon TX2000, TX3000
erstellt am: 06. Sep. 2005 08:35    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Stephie 10 Unities + Antwort hilfreich
also es gibt im Layermanager unten so ein Feld, da wird der Filter invertiert. Dann hat man alle ausser den gefilterten Layern
gruß
Stephan
CADdog
Sehen Sie sich das Profil von CADdog an!   Senden Sie eine Private Message an CADdog  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für CADdog
Intel Xeon 3,6 GHz
32 GB RAM
NVIDIA Quadro P2000
Windows 10 Enterprise
AutoCADmap 3D 2023
WS-Landcad 2023
QGIS 3.28.5
erstellt am: 06. Sep. 2005 08:49    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Stephie 10 Unities + Antwort hilfreich
Original erstellt von Stephie:
...einen Filter zu setzen, der alle Layer enthält die nicht V_ heißen?...
oder den Filter ~[V_]* verwenden
siehe auch AutoCAD-Hilfe zum Stichwort Platzhalter
gruß
CADdog,
the dog formerly known as TR
AutoCAD spricht mit einem, aber viele hören nicht zu.
