  Rund um AutoCAD
  Layer nur im Modell deaktivieren
PNY präsentiert NVIDIA RTX PRO 4500 Blackwell Server Edition – Hochleistung für moderne Rechenzentren, eine Pressemitteilung
Autor Thema:  Layer nur im Modell deaktivieren (1464 mal gelesen)
Philipp-M
Bauzeichner
Sehen Sie sich das Profil von Philipp-M an!   Senden Sie eine Private Message an Philipp-M  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Philipp-M
erstellt am: 02. Sep. 2005 12:14    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
wie schafft man es eigentlich, daß im modell layer nicht angezeigt werden ohne das das auch im layout so ist. anders gesagt ich will im modell einen layer frieren bzw. ausschalten, dieser layer soll aber im layout, also im ansichtsfenster aber trotzdem angezeigt werden.
hoffe ich habe mich halbwegs verständlich ausgedrückt.
danke schon mal im voraus
Philipp
Bernhard GSD
Sehen Sie sich das Profil von Bernhard GSD an!   Senden Sie eine Private Message an Bernhard GSD  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Bernhard GSD
AutoCAD 2025(Deu); Revit 2025(Deu); Windows 11 PRO x64(Deu)
erstellt am: 02. Sep. 2005 12:22    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Philipp-M 10 Unities + Antwort hilfreich
Mit normalem Autocad ist das nicht möglich. Alles was im Modellbereich ausgeschalten oder gefroren ist, ist auch im Layout-Bereich gefroren.
Wenn du aber schreibst was du damit beabsichtigst, dann gibt es sicher eine (andere) Lösung.
Gruß aus Wien
Bernhard
Philipp-M
Bauzeichner
erstellt am: 02. Sep. 2005 12:30    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
aha
was ich möchte, also ich möchte, daß zum beispiel der layer XY, den ich für schraffuren aber eben auch für einzelne leitungen, sprich linien verwende nur im modell deaktiviert ist (ob ausgeschaltet oder gefroren ist egal). im layout sollte diese aber sichtbar sein, sodaß ich im layout immer gleich sehe wie mein späterer plott aussieht. somit bräuchte ich auch für´s potten nichts mehr zu aktivieren.
Philipp
CADdog
Sehen Sie sich das Profil von CADdog an!   Senden Sie eine Private Message an CADdog  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für CADdog
Intel Xeon 3,6 GHz
32 GB RAM
NVIDIA Quadro P2000
Windows 10 Enterprise
AutoCADmap 3D 2023
WS-Landcad 2023
QGIS 3.28.5
erstellt am: 02. Sep. 2005 12:32    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Philipp-M 10 Unities + Antwort hilfreich
wenn ich sowas brauche, erstelle ich mir ein "Arbeits-Layout" mit einem gesperrten AF, in welchem ich diesen Layer friere. Wenn ich dann in diesem Layout in den Modellbereich wechsle, habe ich den gewünschten Effekt.
gruß
CADdog,
the dog formerly known as TR
AutoCAD spricht mit einem, aber viele hören nicht zu.
Bernhard GSD
erstellt am: 02. Sep. 2005 12:46    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Philipp-M 10 Unities + Antwort hilfreich
Du könntest 2 Werkzeuge anlegen die die betreffenden Layer jeweils ein- und ausschalten.
Du könntest die Werkzeuge so definieren, dass ein Werkzeug in den Papierbereich schaltet und die Layer aktiviert und ein anderes umgekehrt in den Modellbereich schaltet und die Layer deaktiviert.
Gruß aus Wien
Bernhard
newcad
Abteilungsleiter in der AV
Sehen Sie sich das Profil von newcad an!   Senden Sie eine Private Message an newcad  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für newcad
Acad 2008 DE SP1
Expresstools DE
Acad LT 2008 DE SP1<P>Intel Core2Quad
Q6600 2,4GHz
Windows xp pro, SP3
2GB DDR2 Ram
GeForce GT 220 1024MB
Zwei-Bildschirm-Arbeitsplatz
TFT=V7 22"Wide
TFT=V7 22"Wide
AutoCAD OEM 2010
CAD+T Konstruktionsmodul
erstellt am: 02. Sep. 2005 13:21    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Philipp-M 10 Unities + Antwort hilfreich
erstelle dir doch verschiedene Layerstatusse. Aufrufen kannst du die Statusse dann über selbst erstellte Makros.
Wir arbeiten auch so, damit wir nicht immer zwischen dem Modell und dem Papierbereich hin und her springen müssen.
In der Vorlagenzeichnung sind die Layerstände in den Ansichtsfenste bereits voreingestellt, damit nicht jeder Kollege die Ansichtsfenster neu definieren muss.
Ansgar
Philipp-M
Bauzeichner
erstellt am: 02. Sep. 2005 14:40    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
@ Berhard
aber wie bekomme ich das mit verschiedenen layern hien.
@newcad
layerstatuse, hmm.. muß mich da erstmal ein bißchen reinarbeiten
aber trotzdem DANK an alle
Philipp
newcad
Acad 2008 DE SP1
Expresstools DE
Q6600 2,4GHz
Windows xp pro, SP3
2GB DDR2 Ram
TFT=V7 22"Wide
TFT=V7 22"Wide
AutoCAD OEM 2010
erstellt am: 02. Sep. 2005 15:00    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Philipp-M 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Phillip,
isoliere dir mit den Expresstools die Layer die du sichtbar haben willst. (Alle nicht ausgewählten werden ausgeschaltet).
Dann gehst du in den Layereigenschaftenmanager und erstellst bzw. speicherst diesen Layerstatus, mit dem gewünschten Namen. zB. "alle Layer ausser Schraffur".
Diesen Status kannst du dann jederzeit wieder herstellen. Entweder über den Layereigenschaftenmanager oder besser über ein erstelltes Makro.
Ansgar
charlieBV
Bauzeichnerin
erstellt am: 02. Sep. 2005 15:02    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Philipp-M 10 Unities + Antwort hilfreich
aber Hallo!
Vorsicht bei den Layerstatus der ET. Sobald man Xrefs hat, und diese binden möchte kann es sein, dass das Acad sich weigert! Das nur als Tipp. Lieber die Layerstatus aus dem Layermanager nehmen.
Gruß Yvonne                                ADT-Help-Site
newcad
Acad 2008 DE SP1
Expresstools DE
Q6600 2,4GHz
Windows xp pro, SP3
2GB DDR2 Ram
TFT=V7 22"Wide
TFT=V7 22"Wide
AutoCAD OEM 2010
erstellt am: 02. Sep. 2005 19:10    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Philipp-M 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Yvonne,
das habe ich doch auch geschrieben. "Layereigenschaftenmanager".
Es gibt doch aus den Expresstools den Befehl "layiso", mit dem ich die Layer auswählen kann, welche sichtbar sein sollen. Diesen Layerstand (Status) kann ich doch dann speichern und wieder herstellen.
Ich habe mir den Befehl "layiso" auf die Taste "i" gelegt, da ich sehr heufig brauche. Vorrausgesetzt die Layerstruktur ist sauber.
Ansgar
Philipp-M
Bauzeichner
erstellt am: 05. Sep. 2005 08:47    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
danke für die vielen tips, werde die mal alle durchprobieren.
grüße
Philipp
CADmium
Maschinenbaukonstrukteur
erstellt am: 05. Sep. 2005 08:55    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Philipp-M 10 Unities + Antwort hilfreich
wie man Layer oder Layergruppen einfach an und ausschaltet ist auch in dem Beitrag beschrieben
  - Thomas -
[Diese Nachricht wurde von CADmium am 05. Sep. 2005 editiert.]
Bernhard GSD
erstellt am: 05. Sep. 2005 11:23    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Philipp-M 10 Unities + Antwort hilfreich
^c^c-layer aus Text,Bemassung,Hilfslinien
also einfach mit Beistrich trennen.
oder auch:
^c^c-layer aus T*,B*,H*
um Layergruppen zu schalten.
Der Vorteil gegenüber dem Layerstatus ist, dass dieser Wegt ohne Vorbereitung in jeder deiner Zeichnungen funktionert.
Gruß aus Wien
Bernhard
