  Rund um AutoCAD
  Icons verschwunden
Autor Thema:  Icons verschwunden (544 mal gelesen)
Gotthard
Sehen Sie sich das Profil von Gotthard an!   Senden Sie eine Private Message an Gotthard  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Gotthard
AutoCAD 2005, WIN 2000 mit SP2, WINXP mit SP2, alle A2005 SPs sind installiert, Plotter HP Designjet 750 C
erstellt am: 01. Sep. 2005 15:41    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
mir ist bei der A2006 Version aus dem Werkzuegkasten Bemassung alle Icons verschwunden (nur mehr Fragezeichen). Die Befehle funktionieren. Habe versucht die CUI neu zu laden usw. aber alles nichts. auch im anpassungsdialogfeld sind nur fragezeichen. meine frage, ist natürlich wie ich diese wieder herbekomme. sind diese ganzen bitmaps in einer datei gespeichert? weil dann könnte ich von einem anderen computer die datei kopieren.
vielen dank
Gotthard
charlieBV
Bauzeichnerin
erstellt am: 01. Sep. 2005 15:48    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Gotthard 10 Unities + Antwort hilfreich
Hi
es gibt eine Suchfunktion, da dieses Problem nicht nur im Acad pur auftritt, würde ich auch mal in den anderen Adesk Foren suchen... und im ADT könnte man etwas finden.
Gruß Yvonne                                ADT-Help-Site
Coach
Geschäftsführer
Sehen Sie sich das Profil von Coach an!   Senden Sie eine Private Message an Coach  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Coach
erstellt am: 01. Sep. 2005 16:02    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Gotthard 10 Unities + Antwort hilfreich
bei Autodesk gibt es ein ein Update für die CUI datei, http://usa.autodesk.com/adsk/servlet/ps/dl/index?siteID=123112&id=2334435&linkID=2475161, vielleicht kann das helfen.
Gruß vom Coach
gap
Sehen Sie sich das Profil von gap an!   Senden Sie eine Private Message an gap  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für gap
XP-2006LT-EXTENDER
erstellt am: 01. Sep. 2005 22:18    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Gotthard 10 Unities + Antwort hilfreich
Hatte vor 3 tagen daselbe Problem vielleicht hilfts ?!
http://ww3.cad.de/foren/ubb/Forum53/HTML/001441.shtml
