  AutoCAD LT
  ist die cui zu retten ???
PNY präsentiert NVIDIA RTX PRO 4500 Blackwell Server Edition – Hochleistung für moderne Rechenzentren, eine Pressemitteilung
Autor Thema:  ist die cui zu retten ??? (1526 mal gelesen)
gap
Sehen Sie sich das Profil von gap an!   Senden Sie eine Private Message an gap  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für gap
erstellt am: 25. Aug. 2005 22:58    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Wie ihr seht bin grad mächtig am panschen und es läuft irgendwie nicht so gut.
Nach einigen Anpassungen in der Benutzeroberfläche kam das.
siehe Anhang
Neu aufsetzen oder noch zu retten ???
LG und nu gute Nacht
majowi
Sehen Sie sich das Profil von majowi an!   Senden Sie eine Private Message an majowi  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für majowi
div. Rechner
div. ACAD200x
erstellt am: 26. Aug. 2005 02:42    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für gap 10 Unities + Antwort hilfreich
Schaut wirklich nicht gut aus - so konsequent hab' ich das auch noch nicht gesehen
Was ist eigentlich mit deinen Sicherungen?
waaas, die gibt es nicht
Würde dir dann zu einer Reparaturinstallation von CD raten.
Markus
cschuetz
CAD Support
Sehen Sie sich das Profil von cschuetz an!   Senden Sie eine Private Message an cschuetz  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für cschuetz
autocad 14 bis 2007
adt 2 bis 2007
palladiox 2000 bis 2007
bitmap 14 bis 2007
erstellt am: 26. Aug. 2005 08:19    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für gap 10 Unities + Antwort hilfreich
hallo,
es gibt ein cui update... allerdings steht dort nicht LT2006 mit dabei. ich würde es aber trotzdem mal testen, reparieren musst du ja sowieso:
http://usa.autodesk.com/adsk/servlet/ps/dl/item?siteID=123112&id=5571150&linkID=2475161
ciao
chris
freundliche grüsse
christian schütz
acadgraph support
www.acadgraph.de
gap
erstellt am: 01. Sep. 2005 21:58    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Vielen Dank für den Hinweis.
War aber eher nur eine theoretische Möglichkeit.
Alles gelöscht und wieder neu installiert - soweit so gut.
Als Admin - alles super - danach Einstieg als User -
!!! Oberfläche wie gehabt !!!.
Da hab ich mich natürlich gefragt - wo&wie überlebt da eine Benutzereinstellung eine korrekte Deinstallation ?
Wollte eigentlich schon :-(
aber... stur eben - nochmals in die Anpassung der Oberfläche - neues Knopferl angelegt - OK"-tiert" und siehe da - Fehlermeldung - Weiter - und SIE war wieder hier ( die Oberfläche)!!!
Gut gelöst nicht wahr ggg ! AutoCad still vorks !!!
Alle Theorien zur nachträglichen Analyse dieser Vorkommnisse nehme ich gerne entgegen !!!
wu
charlieBV
Bauzeichnerin
erstellt am: 02. Sep. 2005 07:05    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für gap 10 Unities + Antwort hilfreich
Hi
also, wir haben im 2005er ADT beim ersten Start als User auch so unsere Zweifel gehabt. Damals hat es geholfen, den ersten Start als Benutzer mit lokalen Adminrechten für den User durchzuführen. Danach hat alles auch mit normalen Rechten gefunzt.
Gruß Yvonne                                ADT-Help-Site
cschuetz
CAD Support
autocad 14 bis 2007
adt 2 bis 2007
bitmap 14 bis 2007
erstellt am: 02. Sep. 2005 08:25    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für gap 10 Unities + Antwort hilfreich
hallo,
wenn es nur unter diesem benutzer komisch aussieht, sind wohl die benutzerdaten im eimer.
verschiebe mal den gesamten ordner c:\dokumente und einstellungen\USERNAME\anwendungsdaten\autodesk komplett woanders hin.
dann starte LT neu.
dieser ordner sollte jetzt neu angelegt werden und alles wieder resetet sein.
ciao
chris
freundliche grüsse
christian schütz
acadgraph support
www.acadgraph.de
Coach
Geschäftsführer
Sehen Sie sich das Profil von Coach an!   Senden Sie eine Private Message an Coach  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Coach
erstellt am: 02. Sep. 2005 09:32    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für gap 10 Unities + Antwort hilfreich
Tach zusammen,
ist AutoCAD einmal nach der Installation direkt mit Admin Profil gestartet worden? Sollte ich das überlesen haben, habe ich nix geschrieben.
Gruß vom Coach
gap
XP-2006LT-EXTENDER
erstellt am: 02. Sep. 2005 20:49    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hab ich nach der Deinstallation kontrolliert. Der Ordner war leer.
Was mich eben gewundert hat - wo speichert Autocad Userdaten noch hin ?
- und kramt diese nach einer neuen Installation wieder hervor.
Ansonsten aber ein guter Tip.
(Vielleicht sollte ich noch erwähnen daß zu diesem Zeitpunkt 3 verschiedene Versionen: 2000,2006 Testversion & 2006 LT gelaufen sind.
lg
gap
erstellt am: 02. Sep. 2005 20:55    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Original erstellt von Coach:
Tach zusammen,
Gruß vom Coach
Ich denke - Nicht beim ersten mal Starten.
lg
