  Rund um AutoCAD
  Nur ein Segment messen
Autor Thema:  Nur ein Segment messen (968 mal gelesen)
Ulf Giesecke
Strassenbautechniker
Sehen Sie sich das Profil von Ulf Giesecke an!   Senden Sie eine Private Message an Ulf Giesecke  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Ulf Giesecke
ACAD 2014, Windows 7 professional
Intel(R) Core(TM) i7 CPU, 870 2,93GHz, RAM 8.00GB, 64 Bit-Betriebssystem
erstellt am: 24. Aug. 2005 16:20    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Servus,
wie kann ich auf einer Linie (Polylinie usw.) den Befehl "messen" so anwenden, daß ACAD nur ein Segment mit dem bestimmten Abstand mist und dort einen Punkt setzt.
Beim normalen "messen" setzt ACAD die ganze Linie entlang Punkte, ich brauche aber nur einen vom Anfang der Linie aus, die restlichen muß ich immer löschen um nicht durcheinander zu kommen, das ist sehr umständlich (Z.B. einer Strassenachse entlang).
Hoffe mir kann jemand helfen
majowi
Sehen Sie sich das Profil von majowi an!   Senden Sie eine Private Message an majowi  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für majowi
div. Rechner
div. ACAD200x
erstellt am: 24. Aug. 2005 16:40    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Ulf Giesecke 10 Unities + Antwort hilfreich
wie wär's damit:
Kreis mit bestimmten Radius ans besagte Ende der Linie -> am Schnittpunkt 'nen Punkt zeichnen und Kreis löschen
Markus
CADmium
Maschinenbaukonstrukteur
erstellt am: 24. Aug. 2005 16:42    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Ulf Giesecke 10 Unities + Antwort hilfreich
ein selbstgelispeltes "Messen" mit vlax-curve.. könnte weiterhelfen
- Thomas -
helmut51
bautechniker
Sehen Sie sich das Profil von helmut51 an!   Senden Sie eine Private Message an helmut51  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für helmut51
ACAD2008 deutsch
erstellt am: 24. Aug. 2005 17:16    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Ulf Giesecke 10 Unities + Antwort hilfreich
Original erstellt von majowi:
wie wär's damit:
Markus
Wird wohl nur bei geraden Abschnitten der Polyline exakt stimmen, oder?
Suche bemühen nach Station, irgendwann sollte eine Routine namens STAT oder STATION oder so ähnlich auftauchen. Die kann das.
marc.scherer
CAD-Administrator
Sehen Sie sich das Profil von marc.scherer an!   Senden Sie eine Private Message an marc.scherer  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für marc.scherer
Windows 10 64bit
AutoCAD Architecture 2018/2019 (deu/eng)
AEC-Collection 2019 (Revit und Zeugs)
Wenn sich's nicht vermeiden läßt:
D-A-CH Erweiterung (mies implementierter Schrott)
erstellt am: 24. Aug. 2005 17:22    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Ulf Giesecke 10 Unities + Antwort hilfreich
Könnte hier zu finden sein... http://ww3.cad.de/foren/ubb/Forum145/HTML/000372.shtml#000000
Ciao,
Marc
Ulf Giesecke
Majowi´s Lösung mit dem Kreis funktioniert aber nur auf Geraden, auf einer mehrmals gekrümmten Polylinie wird dann ja nicht die wahre Länge gemessen, sondern nur der kürzeste Abstand (Luftlinie).
Leider kenn ich mich mit Lisp Programmen nicht aus, sonst hät ich mir schon was gebastelt.
Außerdem wäre es schön wenn mann wie beim "Teilen" die Anzahl der Segmente die zu messen sind bestimmen kann.
majowi
div. Rechner
div. ACAD200x
erstellt am: 24. Aug. 2005 19:55    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Ulf Giesecke 10 Unities + Antwort hilfreich
stimmt, geht nur bei Geraden
Nutz doch die Möglichkeit, dass die erstellten Punkte (Blöcke) im akt. Auswahlsatz sind.
Befehlsfolge:
Befehl: messen
Objekt wählen, das gemessen werden soll:
Segmentlänge angeben oder [Block]:
50
Befehl: löschen
Objekte wählen: vorher
100 gefunden
Objekte wählen:
entfernen
Objekte entfernen: 1 gefunden, 1 entfernt, 99 gesamt
Objekte entfernen:
Befehl:
Das ganze kannste dir als Makro auf 'nen Knopf legen,
Fehlerquelle wäre dann aber event. die Option Block.
- die Befehlskette wäre auch 'nen Ansatz für 'nen Prog.
Markus
