| | |  | Gut zu wissen: Hilfreiche Tipps und Tricks aus der Praxis prägnant, und auf den Punkt gebracht für Autodesk Produkte |
Thema: Ansichtsrichtung ändern (266 mal gelesen)
Hetkala Mitglied technische Zeichnerin, Anlagenplanerin, HKS
 Beiträge: 201 Registriert: 23.08.2002
erstellt am: 18. Aug. 2005 12:59 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo, ich habe folgendes Problem: wir erhalten Zeichnungen, die per CNC weiterverarbeitet werden sollen. Es sind 2D-Zeichnungen, die aus Linien und Kreisbögen bestehen (keine Polylinien). Nun ist es so, daß die die Kreisbögen eine vorgegebene Ansichtsrichtung haben, wo der Vektor 0,0,-1 ist. (in den Eigenschaften liegt Normal z auf -1). Das CNC-Programm kommt mit diesem -1 aber nicht klar und zerhaut die Zeichnung. Ich habe nun den BKS-Ursprung auf 0,0,-1 verschoben und schon lag Normal z auf 0, allerdings wird wohl bei dem Export in das CNC-Programm nur das WKS mitgenommen, mit dem alten Ursprung, wo dann mein Normal z wieder auf -1 liegt. Bisher einzige Möglichkeit war, alle Kreisbögen neu zu zeichnen, was ewig dauert. Ich hoffe, mich kann jemand verstehen und dann vielleicht sogar helfen. ------------------ Hetkala Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
cadffm Moderator 良い精神
 Beiträge: 22275 Registriert: 03.06.2002 System: F1 und Google
erstellt am: 18. Aug. 2005 13:21 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Hetkala
erstellt am: 28. Aug. 2005 11:30 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erst mal sorry, daß ich mich gar nicht melden konnte, aber uns wurde auf Arbeit das Internet gesperrt. der Link hilft mir nicht wirklich weiter, ich glaube auch nicht, daß das was mit Lisp zu tun hat, denn immer wenn ich einen Bogen zeichne liegt Normal Z auf -1. Ich kann natürlich auf Ansicht von Vorne stellen und dann das Objekt an der z-Achse spiegeln (dazu braucht's auch kein Lisp) und das Problem ist behoben, aber ich hab eigentich eher gehofft, daß es da eine Systemvariable gibt, mit der man den Vorgabevektor von Bögen ändern kann, kann ja nicht sein, daß AutoCAD hier einfach über mich bestimmt und mir Richtungsvektoren angibt, die ich nicht ändern kann. Von Lisps möchte ich auch eher absehen, da ich die ganze Sache auch noch der Tischlermeisterin erklären muß und es daher nicht allzu kompliziert sein sollte, und ich selbst würde auch gern nachvollziehen können, was ich da mache. Wenn's da keine befriedigende Lösung gibt, muß man halt jedes Objekt spiegeln, das versteht dann aber wenigstens auch ein Laie. und bitte nicht böse sein, wenn's wieder ewig dauert, bis ich hier wieder antworten kann, hab halt selber kein Internet. ------------------ Hetkala Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Werner-Maahs.de Mitglied CAD-Dozent + Konstrukteur + Autor
 Beiträge: 626 Registriert: 04.05.2005 Win XP AC 2005/6 AC 2013
erstellt am: 28. Aug. 2005 14:52 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Hetkala
Ich vermute mal, dass der Zeichner versehentlich mit einer Erhebung gearbeitet hat. Sind alle Objekte mit dieser Z-Höhe von -1 gezeichnet, schiebe alle Objekte auf Z-Höhe 0. Beispiel: S (für Schieben) Alle (Objekte) (Leereingabe um Objektwahl zu beenden) 0,0,1 (Verschiebewert) (Leereingabe um Objekte zu verschieben) Ohne den Link des Voreintrages gelesen zu haben, vermute ich mal, das die LISP-Routine das ähnlich hat. ------------------ strukturiertes Zeichnen mit www.Werner-Maahs.de Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
| Anzeige.:
