  Rund um AutoCAD
  das textzeichen / hat sich verändert
NVIDIA beschleunigt KI-Rendering für Unreal Engine, eine Pressemitteilung
Autor Thema:  das textzeichen / hat sich verändert (187 mal gelesen)
mikebymicatel
Stahlbauzeichner / Planer Mobilfunk
Sehen Sie sich das Profil von mikebymicatel an!   Senden Sie eine Private Message an mikebymicatel  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für mikebymicatel
erstellt am: 17. Aug. 2005 14:16    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
hallo
beim letzten programm - absturz hat sich bei mir die einstellung vom / verändert. wenn ich das textzeichen / verwende fellt er ins prozentzeichen! ich weiss noch, dass mich das autocad beim erstenmal, wo ich eben dieses / verwendet habe, fragte wie ich es verwenden will, aber ich hab leider keine ahnung wo und wie ich die einstellung machen kann!
kann mir jemand helfen?
danke
tunnelbauer
Bauingenieur
Sie nannten ihn google.
erstellt am: 17. Aug. 2005 14:25    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für mikebymicatel 10 Unities + Antwort hilfreich
meinst du eventuell Autostack ?
Grüsse
mikebymicatel
erstellt am: 17. Aug. 2005 15:05    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
nach mehrfachen probieren hat es dann geklappt
es merci us bern (CH)
