  Rund um AutoCAD
  dialogfeld autosnack
Autor Thema:  dialogfeld autosnack (937 mal gelesen)
sandra4053
Technische Zeichnerin
Sehen Sie sich das Profil von sandra4053 an!   Senden Sie eine Private Message an sandra4053  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für sandra4053
erstellt am: 30. Jun. 2005 09:34    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
hallo,
habe autocad 2002 und 2004.wo finde ich das dialogfeld autosnack um einstellungen zu überarbeiten.eigentlich erscheint dieses beim bruch ertstellen im mtext aber dort wurde der button gesetzt das diese einstellungen immer so sein sollen und das das feld nicht mehr angezeigt werden soll.
danke
grüße sandra
tunnelbauer
Bauingenieur
Sie nannten ihn google.
erstellt am: 30. Jun. 2005 09:39    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für sandra4053 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Sandra,
wenn du "Autosnack" suchst, wirst du es nicht finden... es heisst nämlich Autostack (Autosnack ist McD oder BurgerKing und wie sie alle heissen..    )
Note:  To display the AutoStack Properties dialog box when you have suppressed automatic display, select stacked text, right-click, and click Properties on the shortcut menu. In the Stack Properties dialog box, click AutoStack.
Somit bedeutet dies: Such dir einen Text der davon betroffen ist, markiere diesen, rechte Maustaste >>> Eigenschaften und dann sollte es dir möglich sein, die Autostack-Optionen zu aktivieren/deaktivieren.
Grüsse
[Diese Nachricht wurde von tunnelbauer am 30. Jun. 2005 editiert.]
sandra4053
erstellt am: 30. Jun. 2005 10:13    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
danke für die antwort!hatte mich nur verschrieben!hatten zuviel markiert und somit kam rechte maustaste das eigenschaftenfeld nicht!mit exakter markierung funktioniert es!!danke
