  Rund um AutoCAD
  Hilfe! 3D-Darstellung klappt nicht
Autor Thema:  Hilfe! 3D-Darstellung klappt nicht (249 mal gelesen)
ehp-team
Sehen Sie sich das Profil von ehp-team an!   Senden Sie eine Private Message an ehp-team  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für ehp-team
Building Design Suite Permium 2015
Windows 7 Pro 64 bit
Intel Xeon CPU E5-s1650 v2 3.5 Ghz
16 GB Arbeitsspeicher
NVIDIA Quadro K4000
erstellt am: 15. Aug. 2005 17:05    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hi @ all!
Versuche eine 3D-Darstellung eines Lageplanes hinzubekommen... natrülich ganz dringend eilig und eigentlich sollte es schon fertig sein!
Nun habe ich folgendes Problem:
Die Darstellung im "Verdeckt"-Modus ist korrekt (also auch ist alles richtig gezeichnet).. alle schattierten Modi sind falsch, d.h. die "Reihenfolge" der Darstellung ist falsch... Dächer sind unter den Wänden, der Rasen über der Wand etc.
Die falsche Darstellung variiert auch bei jeder "neuen" Ansicht, es sind also nicht immer die gleichen "Fehler" dargestellt.
Weiß jemand Rat? Kennt jemand das Problem?
Wäre für einen Tipp echt dankbar!
ehp-team
tunnelbauer
Bauingenieur
Sie nannten ihn google.
erstellt am: 15. Aug. 2005 17:15    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für ehp-team 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo eph-team,
schau(t) mal bei euren Grafikkarteneinstellungen nach; sollte ihr dort was anderes als Software drinstehen haben, ändert diese Einstellung mal zurück auf Software (wenn bei euch nämlcih OpenGl oder directx drinnen steht und eure Grafikkarte unterstützt diese Einstellungen nicht, kann es zu Fehldarstellungen kommen.
Grüsse
EDIT: X-post zu http://ww3.cad.de/foren/ubb/Forum37/HTML/002102.shtml
[Diese Nachricht wurde von tunnelbauer am 15. Aug. 2005 editiert.]
ehp-team
erstellt am: 15. Aug. 2005 17:20    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo!
Danke für den Tipp... bin nur grade etwas blöd vor lauter Stress und weiß nicht, wo ich das einstellen kann... wo finde ich die Grafikkarteneinstellung.. in ADT oder direkt im System?
Eine andere 3D-Darstellung hat wunderbar geklappt... von daher habe ich nicht an eine generelle Einstellung gedacht.. aber manchmal ist der Teufel ja ein Eichhörnchen.
Danke ehp-team
