 | Renovierung Weser Stadion , ein Anwenderbericht
Thema: Hilfe! 3D-Darstellung klappt nicht (1147 mal gelesen)
ehp-team Mitglied
 Beiträge: 69 Registriert: 15.08.2005 Architecture 2015, SP 1 Windows 7 Pro 64 bit
erstellt am: 15. Aug. 2005 17:02 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hi @ all! Versuche eine 3D-Darstellung eines Lageplanes hinzubekommen... natrülich ganz dringend eilig und eigentlich sollte es schon fertig sein! Nun habe ich folgendes Problem: Die Darstellung im "Verdeckt"-Modus ist korrekt (also auch ist alles richtig gezeichnet).. alle schattierten Modi sind falsch, d.h. die "Reihenfolge" der Darstellung ist falsch... Dächer sind unter den Wänden, der Rasen über der Wand etc. Die falsche Darstellung variiert auch bei jeder "neuen" Ansicht, es sind also nicht immer die gleichen "Fehler" dargestellt. Weiß jemand Rat? Kennt jemand das Problem? Wäre für einen Tipp echt dankbar! Gruß ehp-team Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
dr-nikolai Ehrenmitglied
 Beiträge: 1790 Registriert: 10.04.2002
erstellt am: 15. Aug. 2005 17:13 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für ehp-team
ehp-team Mitglied
erstellt am: 15. Aug. 2005 17:16 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 15. Aug. 2005 17:18 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für ehp-team
ehp-team Mitglied
erstellt am: 15. Aug. 2005 17:23 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hatte gerade selber noch ne Idee? Könnte es daran liegen, dass in den verschiedenen Xrefs, die Dachelemente z.B. alle den Stil Standard haben, aber jeweils unterschiedliche Materialen zugewiesen sind??? Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
ehp-team Mitglied
erstellt am: 15. Aug. 2005 17:53 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo! Wir haben die 3D-Darstellung für heute erstmal gecancelt.. Präsentation muss jetzt schon raus. Werde in den nächsten Tagen nochmal in Ruhe selber versuchen, ob ich was rausbekomme und mich ansonsten nochmal melden, wenn's nicht klappt! Vielen Dank aber schon mal für das Hilfsangebot! Schönen Abend noch! Gruß ehp-team Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
