  Rund um AutoCAD
  Attribut suchen für Auswahlsatz
Autor Thema:  Attribut suchen für Auswahlsatz (565 mal gelesen)
GeoCAD
Geschäftsführer
Sehen Sie sich das Profil von GeoCAD an!   Senden Sie eine Private Message an GeoCAD  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für GeoCAD
erstellt am: 11. Aug. 2005 11:24    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo liebe AutoCAD Gemeinde,
ich bin auf der suchen nach einer Routine mit deren Hilfe ich in einer Zeichnung alle Blöcke nach dem Inhalt (frei definierbar) eines bestimmten Attributes suchen kann. Diese Blöcke sollten dann an den Auswahlsatz von AutoCAD übergeben werden so dass ich damit weiterarbeiten kann (zB. auf anderen Layer legen). Gibt es so etwas? Habe nichts im Forum gefunden.
Vielen Dank im voraus.
CADmium
Maschinenbaukonstrukteur
erstellt am: 11. Aug. 2005 11:39    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für GeoCAD 10 Unities + Antwort hilfreich
Durch Anpassung der Routine aus diesem Beitrag ist das möglich.
- Thomas -
GeoCAD
Geschäftsführer
erstellt am: 11. Aug. 2005 14:14    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo CADmium,
vielen Dank für die schnelle Antwort, ist besser als gar níchts. Leider bin ich nicht fit in lisp. Ideal wäre es, in einem Dialog ein Attribut nach dem gesucht wird einzugegeben und der entsprechende Wert den es haben soll. So dass es Variable ist.
Vielleicht gibt es so etwas ja??
Vielen Dank
CADmium
erstellt am: 11. Aug. 2005 14:16    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für GeoCAD 10 Unities + Antwort hilfreich
Keine Ahnung, ob es sowas schon gibt - der "Anhalter" meint ja- , auf alle fälle kann man es programmieren ( lassen ).
  - Thomas -
[Diese Nachricht wurde von CADmium am 11. Aug. 2005 editiert.]
marc.scherer
CAD-Administrator
Sehen Sie sich das Profil von marc.scherer an!   Senden Sie eine Private Message an marc.scherer  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für marc.scherer
Windows 10 64bit
AutoCAD Architecture 2018/2019 (deu/eng)
AEC-Collection 2019 (Revit und Zeugs)
Wenn sich's nicht vermeiden läßt:
D-A-CH Erweiterung (mies implementierter Schrott)
erstellt am: 12. Aug. 2005 09:37    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für GeoCAD 10 Unities + Antwort hilfreich
Hi GeoCAD,
dann haste nicht ausführlich genug gesucht: http://ww3.cad.de/foren/ubb/Forum54/HTML/009027.shtml#000002
Ciao,
Marc
GeoCAD
Geschäftsführer
erstellt am: 15. Aug. 2005 11:08    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Marc,
vielen Dank für die schnelle Hilfe. Vielleicht habe ich nicht den richtigen Suchbegriff gewählt, sorry.
Was mir nun noch zu meinem Glück fehlt wäre die Auswahlmöglichkeit eines bestimmten Attributes. Die Routine sucht jetzt in allen Attributwerten, ich brauche aber eine spezifisches Attribut. Wie kann ich die Routine erweitern so dass ich ein zu untersuchendes Attribut eingeben kann. Wenn es nicht anders geht auch mit festem Namen. Schöner ist ein Dialog.
Vielen Dank.
marc.scherer
CAD-Administrator
Windows 10 64bit
erstellt am: 15. Aug. 2005 11:20    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für GeoCAD 10 Unities + Antwort hilfreich
Original erstellt von GeoCAD:
Hallo Marc,
wenn ich Dir das erkläre, kann ich das auch selbst einbauen.
Entweder Du findest hier jemanden der sich Deiner erbarmt; schaffst Dir das nötige KnowHow an; stellst fest das Du so eine Funktion vielleicht doch nicht so nötig hast oder fragst mich, welche DVD mir in meiner Sammlung noch fehlt für die ich das einbauen würde ;-)
Ciao,
Marc
