Thema: Darstellungsfehler in AutoCAD 2006 (475 mal gelesen)
ElAmigo Mitglied
 Beiträge: 34 Registriert: 08.04.2003 AutoCAD2006 DE, Windows XP Pro SP2, Genius NewSketch 1812HR P4 2500MHz, ATI Radeon 9700Pro, Soundblaster Ex, 2x Corsair 512MB, Asus P4Pe...
erstellt am: 09. Aug. 2005 08:49 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
hi2all. habe ein kleines problem mit autocad 2006, speziell mit der eingabezeile neben dem fadenkreuz (ist ja seit Autocad 2006 neu) wenn ich einen befehl ausführe z.b. kopieren und mit dem fadenkreuz über die zeichnung fahre, verhält sich diese zeile wie ein großer pinsel. überall wo ich darüber fahre ist die zeichnung danach zerstückelt (nur die anzeige, nicht die zeichnung). muss dann die anzeige neu aufbauen lassen (regenall, zoom oder pan). vermute den fehler in irgendeiner systemvariable für anzeige bzw. in den autocad-optionen. gruß alex Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 09. Aug. 2005 09:27 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für ElAmigo
Hallo Alex, das klingt nach einem refresh-Problem Deiner Grafikkarte - bzw. natürlich des Treibers. Ich würde mal schauen, ob es einen anderen Treiber für die Grafikkarte gibt. Gruß Angelika ------------------ Lieber Fehler riskieren als Initiative verhindern. (Reinhard Mohn)
Bitte Supportangaben eintragen, warum siehst du hier 'Wie sprechen Menschen mit Menschen? Aneinander vorbei!' (Kurt Tucholsky) Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
ElAmigo Mitglied
erstellt am: 09. Aug. 2005 12:28 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
marc.scherer Ehrenmitglied V.I.P. h.c. CAD-Administrator
 Beiträge: 2494 Registriert: 02.11.2001 Windows 10 64bit AutoCAD Architecture 2018/2019 (deu/eng) AEC-Collection 2019 (Revit und Zeugs) Wenn sich's nicht vermeiden läßt: D-A-CH Erweiterung (mies implementierter Schrott)
erstellt am: 09. Aug. 2005 14:26 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für ElAmigo
