  Rund um AutoCAD
  Eigenschaften des gewählten Objekts
Autor Thema:  Eigenschaften des gewählten Objekts (328 mal gelesen)
caddonner
Sehen Sie sich das Profil von caddonner an!   Senden Sie eine Private Message an caddonner  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für caddonner
erstellt am: 08. Aug. 2005 11:33    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo !
Habe plötzlich folgendes Problem:
Beim Anklicken von Objekten ändert sich die Anzeige des Layers bzw. der anderen Eigenschaften nicht. Bleibt immer beim aktuellen Layer.
Irgendeine Systemvariable schuld ?
mfG
Peter
Dig15
DWG TrueView 2014
erstellt am: 08. Aug. 2005 11:34    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für caddonner 10 Unities + Antwort hilfreich
Neustart...
Lutz
Glück Auf!
charlieBV
Bauzeichnerin
erstellt am: 08. Aug. 2005 11:35    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für caddonner 10 Unities + Antwort hilfreich
hast du acad mal geschlossen und wieder geöffnet? Ist das Problem dann immer noch? Evtl. mal den Rechner neu starten. Manchmal verschluckt sich Acad und es kommt zu einem Bäuerchen
Gruß Yvonne                                ADT-Help-Site
j-sc
Sehen Sie sich das Profil von j-sc an!   Senden Sie eine Private Message an j-sc  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für j-sc
W7 64Bit
intel core I7 2,8GHz / 4GB
ATI FIRE PRO V5800
acad2011
acad2015
acad2018
Athena
Expresstools
erstellt am: 08. Aug. 2005 11:37    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für caddonner 10 Unities + Antwort hilfreich
PICKFIRST ?
Ciao
J-SC
... geht's vielleicht doch?
caddonner
erstellt am: 08. Aug. 2005 11:55    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Danke für rasche Hilfe !
PICKFIRST war's !  10 Unities für J-SC.
Möchte nur wissen wie und wann sich das umgestellt hat !?
Gruß Peter
charlieBV
Bauzeichnerin
erstellt am: 08. Aug. 2005 12:46    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für caddonner 10 Unities + Antwort hilfreich
nur als Tipp: uns hat das ständige sich selbst verstellende acad auch genervt, wir haben mittlerweile eine Lisp laufen, die beim Start automatisch einige sysvars prüft.
Eine kurze Anleitung zu einer Möglichkeit findest du hier
caddonner
Windows 10 64bit
Autocad 2015 C.A.T.S.
AutoCAD 2017
erstellt am: 08. Aug. 2005 12:56    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Herzlichen Dank für Tipp Yvonne !
Werde mir das Lisp mal zu Gemüte führen.
Beruhigend zu wissen dass man nicht immer selbst schuld ist !
Peter
AsSchu
Sehen Sie sich das Profil von AsSchu an!   Senden Sie eine Private Message an AsSchu  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für AsSchu
ACAD 2012
erstellt am: 08. Aug. 2005 14:53    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für caddonner 10 Unities + Antwort hilfreich
Original erstellt von caddonner:
Peter
hier noch etwas zu dem Thema  http://ww3.cad.de/foren/ubb/Forum54/HTML/009952.shtml#000000
zum Anfang reicht es auch, wenn du dir eine Textdatei mit diesem Inhalt erzeugst:
(setvar "Pickfirst" 1)
und sie unter acaddoc.lsp abspeicherst, falls es sie noch nicht geben sollte. Darauf achten, dass sie in einem Suchpfad liegt.
Ist schon eine Datei mit dem Namen vorhanden dann den Text einfügen.
Wenn du acad startest wird nun die variable automatisch auf 1 gesetzt.
Das kann man natürlich mit anderen Sysvars genauso machen.
TEXTFILL ist auch so ein Kandidat
caddonner
erstellt am: 08. Aug. 2005 15:57    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Noch ein guter Hinweis !
Danke, danke,..
mfG
CADDONNER
