 | Jetzt verfügbar: NVIDIA RTX PRO 6000 Blackwell Server Edition, eine Pressemitteilung
Thema: ACAD 2002 pan mit logitech MX 1000??? (2891 mal gelesen)
michelinchen Mitglied student
 Beiträge: 3 Registriert: 07.08.2005
erstellt am: 07. Aug. 2005 21:57 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
hallo zusammen!! hab mir eine neue maus gekauft, leider funktioniert jetzt mein pan nicht mehr. treiber von logitech alle installiert, mbuttonpan auf 1 gesetzt. kann es sein, dass die logitech mx 1000 nicht mit ACAD funktioniert, weil man das mausrad auch nach rechts und links ´drücken´ kann?? hat jemand vergleichbare probleme mit einer logitech maus gehabt?? gibt eine abhilfe, zeichnen ohne maus pan ist die hölle!!! vielen dank gruss MICHA
GWH Mitglied
 Beiträge: 552 Registriert: 08.06.2001 AutoCAD ab R14, BricsCAD ab V20, Win 10 Pro 64bit, ...
erstellt am: 07. Aug. 2005 22:08 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für michelinchen
Verwende zwar selber keine LogTech-Produkte, aber du mußt folgende Einstellung bei deiner Maus vornehmen: Unter den Eigenschaften die Einstellung für das Rad ändern, ich glaube auf "Autoscroll", dann müßte es funktionieren. ------------------ Ciao Günter -------------------------------------------------------------------------------- "Es gibt keine Probleme, sondern Aufgaben zu lösen." Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
majowi Mitglied Ingenieur
 Beiträge: 217 Registriert: 26.03.2005 div. Rechner div. ACAD200x
erstellt am: 08. Aug. 2005 00:15 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für michelinchen
marc.scherer Ehrenmitglied V.I.P. h.c. CAD-Administrator
 Beiträge: 2494 Registriert: 02.11.2001 Windows 10 64bit AutoCAD Architecture 2018/2019 (deu/eng) AEC-Collection 2019 (Revit und Zeugs) Wenn sich's nicht vermeiden läßt: D-A-CH Erweiterung (mies implementierter Schrott)
erstellt am: 08. Aug. 2005 09:56 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für michelinchen
Hi, ich habe die MX900 und ein ähnliches Problem gehabt. Verwendest Du den Setpoint-Treiber von Logitech? Dann mußt Du im Treiber für das Mausrad "Mittlere Maustaste" einstellen. Dann geht's ------------------ Ciao, Marc Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 08. Aug. 2005 17:44 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
LÖSUNG GEFUNDEN!! danke für eure hilfe, für alle, die ähnliche probleme mit der maus haben werden ein tipp: logitechtreiber installieren und dann im konfigurationsmenü für die tastenbelegung das rad --> funktion wählen --> andere --> standarttaste einstellen. und dann klappt alles wieder!! grüssle MICHA Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
