Thema: Herz (9017 mal gelesen)
chivas Mitglied Projektleiter
 Beiträge: 88 Registriert: 21.06.2004
erstellt am: 04. Aug. 2005 10:01 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo, als AutoCAD - Neuling hab ich noch nicht so gute Erfahrungen mit dem Zeichnen. Ich würde gerne ein Herz zeichnen, aber leider weis ich nicht, wie man ein schönes Herz zustande kommt! Vielleicht kann mir da jemand weiter helfen! mfg chivas Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
ford.prefect Mitglied Architekt
 Beiträge: 365 Registriert: 25.08.2004 Core I5 3,10 GHz, ArchiCAD 15/16, ARRIBA 14.3, RAM 8 GB, Grafik Quadro 400 512 MB, Win 7 64bit
erstellt am: 04. Aug. 2005 10:06 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für chivas
Hallo, soll das ein anatomisch korrektes oder so ein Verliebtenherz sein? Lade Dir doch ein Image aus dem Netz und zeichne das nach. Ich habe ähnliches hier gemacht. ------------------ Gruß F.
[Diese Nachricht wurde von ford.prefect am 04. Aug. 2005 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 04. Aug. 2005 10:20 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 04. Aug. 2005 10:20 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für chivas
Hi, einfachste Variante: Befehl Polylinie, Startpunkt festlegen und eine Linie zeichnen (z.B. schräg nach rechts in gewünschter Länge), dann auf Kreisbogen umschalten (Option des Befehls) den Bogen so aufziehen, mittels Spurverfolgung, daß der Anfangspunkt der Polylinie das Ende des Bogens ergibt, aber weit genug auf der virtuellen Linie hochgehen, damit ein schöner Herzbogen entsteht... Die Hälfte des Herzchens ist fertig, nun spiegeln - geschafft - siehe Anhang (2005er DWG gezippt) Gruß Angelika ------------------ Lieber Fehler riskieren als Initiative verhindern. (Reinhard Mohn)
Bitte Supportangaben eintragen, warum siehst du hier 'Wie sprechen Menschen mit Menschen? Aneinander vorbei!' (Kurt Tucholsky) Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 04. Aug. 2005 11:34 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Werner-Maahs.de Mitglied CAD-Dozent + Konstrukteur + Autor
 Beiträge: 626 Registriert: 04.05.2005 Win XP AC 2005/6 AC 2013
erstellt am: 04. Aug. 2005 17:03 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für chivas
@Angelika Eine schöne Lösung um den Otrack zu erklären. Insbesondere weil ich kein Freund von der Spurverfolgung bin. Hier noch 2 Lösungsansätze ohne Spurverfolgung: PLinie [Startpunkt eingeben/anklicken] @10<45 Kreisbogen @10<135 RIchtung 135 @10<225 LInie Schließen Anmerkung: Bei den Befehlen und Optionen nur die Grußbuchstaben tippen. Die Koordinaten beschreiben nur einen um 45° geneigtes Quadrat. 2. Lösungsansatz: PLinie [Startpunkt eingeben/anklicken] @8.66<60 Kreisbogen @5<150 RIchtung 120 @5<210 LInie Schließen Anmerkung: Hier habe ich als Basis ein auf der Spitze stehendes 6-Eck genommen. ------------------ strukturiertes Zeichnen mit www.Werner-Maahs.de
[Diese Nachricht wurde von Werner-Maahs.de am 04. Aug. 2005 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
