  Rund um AutoCAD
  Echtzeit-Flackern am Cursor Acad 2006
Autor Thema:  Echtzeit-Flackern am Cursor Acad 2006 (248 mal gelesen)
weko
Masch.-Techniker
Sehen Sie sich das Profil von weko an!   Senden Sie eine Private Message an weko  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für weko
W2/M230
W3/M200
W5 Pre zum testen
Autocad 2012
erstellt am: 03. Aug. 2005 16:45    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Man tat dem User was gutes und nun flackert es in der Zeichnung, wenn man mitdem Cursor darüber streicht.
In manchen Fällen ist es ganz gut um vorher zu sehen was man auswählt
aber meistens nervt es mahr als es gut ist, besonders wenn man viele
Blöcke in der Zeichnung hat.
Auch ist die Echtzeit-Vorschau beim Kopieren von grösseren Gruppen nervig, weil es dann sehr schwierig wird den Zielpunkt zu fangen.
wie schaltet man das temporär ein und aus
oder bei mehr als 10 Elementen ist aus sonst ein
gruss weko
tunnelbauer
Bauingenieur
Sie nannten ihn google.
erstellt am: 03. Aug. 2005 17:06    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für weko 10 Unities + Antwort hilfreich
wenn du dir einen "Wortschatz" aneignest der den AutoCAD-Befehlen entspricht findest du einerseits in der Hilfe (welche mit AutoCAD ausgeliefert wurde und unter F1 zu finden ist) bzw. in der Suche von cad.de zu deinem Thema passende Artikel.
http://ww3.cad.de/foren/ubb/Forum54/HTML/010735.shtml
Das andere was du meinst ist DRAGMODE - das gabs aber schon immer - gut nicht immer - aber mittlerweile schon sehr lange...)
Grüsse
[Diese Nachricht wurde von tunnelbauer am 04. Aug. 2005 editiert.]
