  Rund um AutoCAD
  aufleuchten der elemente beim überfahren mit mauszeiger
Autor Thema:  aufleuchten der elemente beim überfahren mit mauszeiger (2260 mal gelesen)
4cad_de
architekt
Sehen Sie sich das Profil von 4cad_de an!   Senden Sie eine Private Message an 4cad_de  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für 4cad_de
Autocad 2006
Windows XP
Fujitsu Siemens Scenic
Nvidia 5200 und 80GB<P>HP Designjet 800PS
Lexmark 510
Infotec 2432
erstellt am: 09. Mai. 2005 13:03    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo!
Kann ich das Aufleuchten der Objekte beim Überfahren mit dem Mauszeiger wieder abstellen ?
Ansonst freut mich daß neue Autocad 2006 weil es die schraffuren
gleich beim erstellen in den Hintergrund stellt wenn man es so will.
Und weil das erstellen von eigenen icons so leicht geht daß es auch einfach strukturierte personen wie ich nutzen können. Hab mir zum Beispiel eines für den Befehl _align gebastelt der seltsamerweise
keines hatte.
Angelika Hädrich
Application Engineer
Sehen Sie sich das Profil von Angelika Hädrich an!   Senden Sie eine Private Message an Angelika Hädrich  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Angelika Hädrich
Der erreicht am meisten, der immer auch anders kann, als er vorhatte.
erstellt am: 09. Mai. 2005 13:09    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für 4cad_de 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo 4cad_de:
na klar kannst Du das:
Optionen --> Reiter Auswahl --> Bereich: Auswahlvoransicht einfach die Häkchen raus bei * wenn ein Befehl aktiv ist
                    * wenn kein Befehl aktiv ist
Gruß Angelika
Lieber Fehler riskieren als Initiative verhindern.
(Reinhard Mohn)
Bitte Supportangaben eintragen, warum siehst du hier
'Wie sprechen Menschen mit Menschen? Aneinander vorbei!' (Kurt Tucholsky)
cosgeo
Vermessungsingenieur
Sehen Sie sich das Profil von cosgeo an!   Senden Sie eine Private Message an cosgeo  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für cosgeo
Windows 8 64bit
AutoCad Map 3D
AutoCAD Civil3D
MapGuide
COSGeo - Vermessungsaplikation
COSALKIS - Konverter
Xeon 3,3 GHz, 16GB RAM
HP 1050
Extras / optionen / Auswahl / Einstellungen für visuelle Objekte /
dort rechts bei "Effekt für Auswahlvorschau"
[Mist schon wieder zu langsam ]
[Diese Nachricht wurde von cosgeo am 09. Mai. 2005 editiert.]
Christian Barwart
Sehen Sie sich das Profil von Christian Barwart an!   Senden Sie eine Private Message an Christian Barwart  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Christian Barwart
erstellt am: 09. Mai. 2005 13:14    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für 4cad_de 10 Unities + Antwort hilfreich
Bei der Auswahlansicht beide Häckchen wegklicken
4cad_de
architekt
Autocad 2006
Windows XP
Lexmark 510
Infotec 2432
erstellt am: 09. Mai. 2005 17:36    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
danke euch für die schnelle antwort. funktioniert!
