  Rund um AutoCAD
  systemvariable Schraffur
Autor Thema:  systemvariable Schraffur (4096 mal gelesen)
brundlfly
Selbstständig
Sehen Sie sich das Profil von brundlfly an!   Senden Sie eine Private Message an brundlfly  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für brundlfly
AMD 500, 512MB, Windows 2000 Pro, Acad 2004
erstellt am: 03. Aug. 2005 11:05    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo zusammen
Kann mir jemand sagen welche sytemvariable zuständig ist für die Steuerung des Schraffurmusters.
Ich verwende fast nur solid als schraffurmuster und es ärgert mich jedesmal von angle auf solid umzustellen
Danke danke
Dig15
DWG TrueView 2014
erstellt am: 03. Aug. 2005 11:09    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für brundlfly 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Fliege,
baue Dir doch einen eigenen Button mit:
^C^CHPNAME;solid;_bhatch
Grüße Lutz
Glück Auf!
tine88
Technische Zeichnerin
Sehen Sie sich das Profil von tine88 an!   Senden Sie eine Private Message an tine88  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für tine88
AutoCAD2002
erstellt am: 03. Aug. 2005 11:23    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für brundlfly 10 Unities + Antwort hilfreich
hä, wie jetzt? das kannst du doch alles einstellen, bei dem bottom schraffur. hast das net, oder wie?
tunnelbauer
Bauingenieur
Sie nannten ihn google.
erstellt am: 03. Aug. 2005 11:26    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für brundlfly 10 Unities + Antwort hilfreich
@tine:
hat er schon; aber da ist meistens was anderes voreingestellt als man will/braucht.
Somit kann man das mittels HPNAME voreinstellen - Haken bei der Sache ist allerdings, dass es nicht gespeichert wird.
(weder in der Zeichnung noch in der AutoCAD-Sitzung - somit müsste man es in die benutzspezifische Anpassung mit reinnehmen siehe dazu via Suche acad.lsp acaddoc.lsp usw...)
Grüsse
brundlfly
Selbstständig
hallo tine88
ich möchte beim start des befehls schraffur automatisch deas schraffurmuster solid geladen haben.
hoffe jetzt klarer
Bernhard GSD
Sehen Sie sich das Profil von Bernhard GSD an!   Senden Sie eine Private Message an Bernhard GSD  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Bernhard GSD
AutoCAD 2025(Deu); Revit 2025(Deu); Windows 11 PRO x64(Deu)
erstellt am: 03. Aug. 2005 11:28    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für brundlfly 10 Unities + Antwort hilfreich
Man könnte in der Datei acaddoc.lsp die Zeile
(SETVAR "HPNAME" "SOLID")
einfügen.
Jedes Mal, wenn eine Zeichnung geöffnet wird, durchsucht AutoCAD den Bibliothekspfad nach der Datei acaddoc.lsp. Wird eine Datei gefunden, lädt das Programm die Datei in den Speicher.
Gruß aus Wien
Bernhard
[Diese Nachricht wurde von Bernhard GSD am 03. Aug. 2005 editiert.]
Bernhard GSD
erstellt am: 03. Aug. 2005 11:39    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für brundlfly 10 Unities + Antwort hilfreich
... AutoCAD sucht anhand der im Bibliothekspfad angegebenen Reihenfolge nach einer acaddoc.lsp-Datei. Es ist daher durch diese Funktion möglich, über verschiedene acaddoc.lsp-Dateien in den jeweiligen Zeichnungsverzeichnissen zu verfügen, so dass bestimmte AutoLISP-Routinen für bestimmte Zeichnungstypen oder Aufgaben geladen werden können.
Gruß aus Wien
Bernhard
tine88
AutoCAD2002
erstellt am: 03. Aug. 2005 16:01    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für brundlfly 10 Unities + Antwort hilfreich
hm...
sry,da hab ich kp von...
Wik68
Sehen Sie sich das Profil von Wik68 an!   Senden Sie eine Private Message an Wik68  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Wik68
Win XP, ACAD 2011
erstellt am: 16. Jul. 2008 15:05    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für brundlfly 10 Unities + Antwort hilfreich
hallo, eine Frage, da ich auch das Muster auf Solid umstellen will: wo find ich die genannte Datei Acaddoc.lsp? Suche im Explorer fand nichts auf C:\
habe keine Ahnung aber davon jede Menge
Danke!
Gruß Wik
runkelruebe
Straßen- / Tiefbau
Kinder, kauft Kämme!
Es kommen lausige Zeiten.
erstellt am: 16. Jul. 2008 15:08    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für brundlfly 10 Unities + Antwort hilfreich
Original erstellt von Wik68:
habe keine Ahnung aber davon jede Menge  :)
Danke!
Gruß Wik
Guckst Du mal bei Hr. FAQ vorbei, der hat Ahnung und davon auch jede Menge
System-Info     Excel -Suche    RuA-Suche     FAQ-ACAD     Hilfe zu CAD.de
Wik68
Win XP, ACAD 2011
erstellt am: 16. Jul. 2008 16:08    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für brundlfly 10 Unities + Antwort hilfreich
hast natürlich recht.
Ich habe die Datei doch noch gefunden und die FAQFrequently asked questions (Häufig gestellte Fragen) auch.
Jetzt funktionierts.
Aber ich habe die Datei geändert obwohl da stand man soll das nicht tun. Ist das schlimm???? Ich bin bisher nicht so tief in die Materie eingedrungen weil es nicht nötig war.
Zur Not könnte man ja die alte lsp Datei wieder drüberspeichern, oder was passiert dann? Sorry, kein Peil....
Ist nicht eilig! Danke nochmal
Gruß Wik
j-sc
Sehen Sie sich das Profil von j-sc an!   Senden Sie eine Private Message an j-sc  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für j-sc
W7 64Bit
intel core I7 2,8GHz / 4GB
ATI FIRE PRO V5800
acad2011
acad2015
acad2018
Athena
Expresstools
erstellt am: 16. Jul. 2008 16:16    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für brundlfly 10 Unities + Antwort hilfreich
High,
du bist sicher, dass es die acaddoc.lsp ist, die Du gefunden hast, und nicht eine datei acad2008doc.lsp ?
Die acaddoc.lsp gibt es nämlich noch nicht, wenn man sie noch nicht angelegt hat - und die andere sollte man nicht ändern.
Ciao
J-SC
    ... geht's vielleicht doch?
[Diese Nachricht wurde von j-sc am 16. Jul. 2008 editiert.]
