Thema: Schraffuren (332 mal gelesen)
MiMe Mitglied
 Beiträge: 13 Registriert: 08.03.2005
erstellt am: 01. Aug. 2005 16:09 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Forum, habe ein Problem mit Schraffuren, die Bögen enthalten. Und zwar, wenn ich die Schraffur einfüge ist alles okay, ändere ich aber den Skalierfaktor, zerfällt die ganze Schraffur in wilde Einzelteil und von meiner eigentlichen Schraffur ist nichts mehr zu erkennen. Eine Neuinstallation sowie das aktuelle SP brachten keine Änderung. Stelle mal ein Bild dazu, vorher und nachher. Wer weiß Rat? Acad LT 2005 Win XP SP 2 Pentium 4 Vielen Dank für eure Hilfe! MiMe Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
tunnelbauer Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Bauingenieur
 Beiträge: 7085 Registriert: 13.01.2004 Sie nannten ihn google.
erstellt am: 01. Aug. 2005 16:12 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für MiMe
MiMe Mitglied
erstellt am: 02. Aug. 2005 09:07 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Thomas, danke für den tip mit der Suche, habe ich auch vorher gemacht. Fand aber das die Einträge nicht auf mein Problem passen. Also wie schon gesagt, verändert sich die Schraffur ja erst nachdem ich sie bearbeite. Beim ersten Einfügen ist sie völlig okay. Das passiert auch, wenn ich mein Schraffurobjekt im Ursprung zeichne, BKS Welt eingestellt habe, es sich beim Schraffurobjekt um ein Rechteck handelt, also ein geschlossenes Objekt, keine doppelten Punkte usw. usw. Wie schon geschrieben habe ich es auch schon mit einer kompletten Neuinstallation versucht. Brachte nur leider keinen Erfolg. Hat also vielleicht jemand einen Tip? Vielen Dank! MiMe Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
AsSchu Ehrenmitglied Konstrukteur
 Beiträge: 1632 Registriert: 27.06.2003 ACAD 2012
erstellt am: 02. Aug. 2005 10:10 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für MiMe
und wie kannst du sie dann noch bearbeiten? Wie gesagt die Probleme mit der Schraffur haben meist mit dem Abstand zum Nullpunkt etwas zu tun. Versuche doch mal am Nullpunkt einzufügen und schau dann was passiert.
erstellt am: 02. Aug. 2005 10:16 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für MiMe
