  Rund um AutoCAD
  Probleme mit der Gravel-Schraffur
PNY präsentiert NVIDIA RTX PRO 4500 Blackwell Server Edition – Hochleistung für moderne Rechenzentren, eine Pressemitteilung
Autor Thema:  Probleme mit der Gravel-Schraffur (3890 mal gelesen)
Kaba
Architektin
Sehen Sie sich das Profil von Kaba an!   Senden Sie eine Private Message an Kaba  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Kaba
erstellt am: 28. Sep. 2004 11:28    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo!
Ich hab da ein kleines Problem mit meiner "Gravel"- Schraffur.
Normalerweise sollte diese Schraffur wohl unterschiedlich große Steine darstellen. Bei mir ist allerdings nicht mehr zu erkennen als ein Wirrwar von kleinen Strichen, die sich an den Ende nicht treffen.
Das war schon von Anfang an so. Auf Plänen von Anderen habe ich diese Schraffur aber schon ordentlich gesehen. Desshalb denke ich, daß es an irgendeiner Einstellung liegt. Leider bin ich bisher noch nicht auf die richtige Lösung gestoßen.
Hat vielleicht Jemand einen guten Tip?
Danke schonmal
Dig15
DWG TrueView 2014
erstellt am: 28. Sep. 2004 11:29    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Kaba 10 Unities + Antwort hilfreich
meist liegt es an der großen Entfernung vom Nullpunkt (G-K-Koordinaten).
Grüße Lutz
May the force be with you!
Kramer24
Architekt
Acad Architecture 2023
WIN 10
erstellt am: 28. Sep. 2004 11:30    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Kaba 10 Unities + Antwort hilfreich
matgehrke
Landschaftsarchitekt
Sehen Sie sich das Profil von matgehrke an!   Senden Sie eine Private Message an matgehrke  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für matgehrke
- ACAD 2015
erstellt am: 28. Sep. 2004 11:31    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Kaba 10 Unities + Antwort hilfreich
hallo.
mit BKS und dann (N) einen neuen Ursprungspunkt definieren, der in der nähe der fläche liegt. dann schraffieren. dies sollte reihen.
gruß
matgehrke
... blue sky and happy landing matthias
Helmut Wieser
Mitarbeiter in Architekturbüro
Sehen Sie sich das Profil von Helmut Wieser an!   Senden Sie eine Private Message an Helmut Wieser  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Helmut Wieser
AutoCAD 2006
ArchTools 2004
erstellt am: 28. Sep. 2004 12:25    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Kaba 10 Unities + Antwort hilfreich
SNAPBASE in die nähe der Schraffur setzten ist oft besser als den Nullpunkt zu verschieben
Grüße aus Wien
Helmut
