Thema: defekte Schraffuren...... (2757 mal gelesen)
thika Mitglied
 Beiträge: 389 Registriert: 09.07.2004 Win 7 AutoCad 2016 Admin-Rechte
erstellt am: 23. Jul. 2004 09:18 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo, das leidige Thema Schraffuren... Ich möchte Flächen mit Solid füllen. Ich wähle als Objekt eine Polylinie aus und an manchen Tagen ist die Fläche korrekt schraffiert, an manchen Tagen (z.B. heute) wird die Schraffur zerhauen. Gibt es Hilfe, das NERVT so gewaltig!!!! Danke, Thika. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
matgehrke Mitglied Landschaftsarchitekt
 Beiträge: 651 Registriert: 31.08.2003 - ACAD 2015
erstellt am: 23. Jul. 2004 09:36 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für thika
Bernd P Ehrenmitglied V.I.P. h.c. cook-general
 Beiträge: 3424 Registriert: 07.06.2001 W10-64bit, AMD Ryzen 7 3700X,32GB RAM, Sapphire Pulse Radeon RX 570 8G G5, Canon TX-3000 MFP, Maus Cherry MW4500, Sub:Infrastructure Design Suite, Office 365
erstellt am: 23. Jul. 2004 09:48 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für thika
Servus Häufige Probleme bei Schraffuren -zu weit vom Nullpunkt entfernt (ja das gibt´s ) [mit BKS 0Punkt annähern] -Polylinie nicht geschlossen [Polylinie schliessen] -Polylinie mit doppelten Punkten [overkill von den E-Tools oder bei div. Progs Cadwiesel.de] ------------------ schöne Grüsse aus der Steiermark Bernd P.
Bitte Supportangaben eintragen, warum siehst du hier [Diese Nachricht wurde von Bernd P am 23. Jul. 2004 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
thika Mitglied
erstellt am: 23. Jul. 2004 09:49 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Sorry, mein CAD ist die nächste halbe Stunde mit einem Plotauftrag beschäftigt (bei manchen Dateien auch so ein Thema , aber lassen wir das), mit Demodaten ist nix zu machen. Versuch einer Beschreibung: z.B. eine Rasenfläche soll mit Solid gefüllt werden. Rasenfläche ist mit einer Polylinie umfahren, Schraffur ausgewählt --> Objekt Polylinie gewählt. Ergebnis: mal ist die Fläche vollständig gefüllt, mal nicht (eine kleine Ecke bleibt ungefüllt, oder auch mal eine große Ecke usw...) _Regenall etc. hilft da gar nichts.
AsSchu Ehrenmitglied Konstrukteur
 Beiträge: 1632 Registriert: 27.06.2003 ACAD 2012
erstellt am: 23. Jul. 2004 09:54 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für thika
thika Mitglied
erstellt am: 23. Jul. 2004 10:19 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 23. Jul. 2004 11:30 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für thika
versuch mal folgendes. Zeichnung unter anderem Namen speichern. Alles zum Nullpunkt verschieben und dann nochmal schraffieren. Arbeitet Ihr mit Koordinaten? Dann nicht vergessen alles wieder zurückzuschieben, oder die schraffur in die andere Zeichnung kopieren. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 23. Jul. 2004 11:31 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für thika
Das hab ich schon geschrieben (keiner beachtet mich) eintippen bks [enter] neu [enter] punkt in der nähe deiner Objekte wählen [klick]  ------------------ schöne Grüsse aus der Steiermark Bernd P. Bitte Supportangaben eintragen, warum siehst du hier Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
captainfritz Mitglied Bauingenieur/Wasserbau
 Beiträge: 270 Registriert: 07.05.2004 AutoCAD 2005/2006/2007 Map, AutoTerrain, bbsoft, Geotools, Windows XP
erstellt am: 23. Jul. 2004 11:35 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für thika
thika Mitglied
erstellt am: 23. Jul. 2004 11:45 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
@Bernd (keiner übersieht dich...) @AsSchu, danke, der Tip mit dem Nullpunkt war klasse, es funktioniert. (Nein, ich arbeite nicht mit Koordinaten in dem Sinne, wo das BKS liegt, ist egal). @captainfritz, bei snapbase steige ich noch nicht ganz durch, hm... Dennoch, thanks. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
thika Mitglied
erstellt am: 23. Jul. 2004 11:47 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
thika Mitglied
erstellt am: 23. Jul. 2004 11:52 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
@Bernd [Supportangaben] Bin deinem Hinweis schon vor Tagen nachgekommen, in meinem Profil stehen sie längst drin, in meinen Beiträgen aber nur ab und an, was ist das denn???? Uuuups... @der Punkt ist weg. schäm... [Diese Nachricht wurde von thika am 23. Jul. 2004 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
cadffm Moderator 良い精神
 Beiträge: 22275 Registriert: 03.06.2002 System: F1 und Google
erstellt am: 23. Jul. 2004 12:31 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für thika
