Thema: wie benutzt man die layoutfunktion? (1008 mal gelesen)
erstellt am: 26. Jul. 2005 10:25 <-- editieren / zitieren -->
hallo @all, ich muss pneumatikpläne in autocad erstellen. mein vorgänger hat diese pneumatikpläne immer im "Modell" erstellt. hier waren dann immer 20 bis 30 blätter drauf. ansich ist das ja so korrekt. nun habe ich aber das problem, das wenn ich diese blätter drucken möchte bzw. als tif oder so ablegen will, diese einzeln anwählen muss (also über die ploteinstellungen, rahmen ziehen, usw.) soweit ich weiss gibt es doch die möglichkeit, jedes blatt in so ein layout zu legen und so alle auf einmal zu drucken bzw. zu exportieren. wie muss ich da genau vorgehen, gibt es da eine schritt für schritt anleitung oder sowas, bisher sind sämtliche versuche bei mir fehlgeschlagen. wäre dankbar für jede hilfe, da die bsiherige vorgehensweise doch ziemlich zeit frisst. danke schonmal im vorraus ------------------ rechtschreibfehler sind beabsichtigt und dienen der allgemeinen belustigung |
cadffm Moderator 良い精神
 Beiträge: 22275 Registriert: 03.06.2002 System: F1 und Google
erstellt am: 26. Jul. 2005 10:34 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
1. Wenn dein Vorgänger (aber zumind. ab jetzt du) die Rahmen immer an die gleiche Stelle einfügst (und diese immer die gleiche Größe haben) dann kannst du das mit dem Layouts nutzen. du hast 20 Rahmen im Modell, also erstelle 20 Layouts, die jeweiligen Seiten bekommst du zu Gesicht wenn man im Layout ein (Layout-)ANSICHTSFENSTER erstellt [Befehl: MANSFEN oder Werkzeugkasten "ANSICHTSFENSTER"] Mit einem Doppelklick in den Bereich kannst du den Plan "einrichten", ein Rechtsklick auf die Layoutlasche zeigt dir den Weg zum "Seite einrichten" 2. Wenn immer der Gleiche Rahmen (als Block !?) genutzt wurde wäre es besser ein LISP-Progrämmchen zu nutzen, ein Klick und alles wird gedruckt, man muß sowas aber genau auf deine Bedürfnisse anpassen. TIP: Poste hier mal eine Beispiel-DWG und ich antworte dir darauf.. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 26. Jul. 2005 10:41 <-- editieren / zitieren -->
danke, hab mal ne testdatei hochgeladen, wie es ungefähr aussieht. ist ein dwg, musst du noch umbenennen ------------------ rechtschreibfehler sind beabsichtigt und dienen der allgemeinen belustigung |
ford.prefect Mitglied Architekt
 Beiträge: 365 Registriert: 25.08.2004
erstellt am: 26. Jul. 2005 10:42 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
EDIT: Offensichtlich geht es Dir um eine Routine und nicht um das Basiswissen, also vergiss´ bitte meinen ursprünglichen Beitrag. ------------------ Gruß F.
[Diese Nachricht wurde von ford.prefect am 26. Jul. 2005 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
 Beiträge: 9319 Registriert: 28.08.2003
erstellt am: 26. Jul. 2005 10:45 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 26. Jul. 2005 10:52 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
sieht sehr schlampig/schlecht aus, Die Rahmen sind leider nicht als Block in der DWG enthalten, der Rahmen (hier: POLYLINE) hat nicht immer die gleiche "Größe" , ja liegt nichtmal immer auf dem gleichen Layer. Mit so einem Datenbestand kann man kaum etwas verlässliches programmieren. Wenn es aber nicht um den Bestand geht, dafür mehr um die Zukunft, dann kannst du es ja anders machen ! Erstelle dir einen ordentlichen Block den du immer für den Rahmen nutzt - dann kann man weiterhelfen. PS.: Was man noch benötigt um zu helfen: Drucke mal eine Seite über die Befehlszeile, wenn das Blatt korrekt ausgedruckt wurde, dann kopiere mal das Textfenster (F2) und poste es hier (bitte als Datei) EDIT / ZUSATZ / NACHTRAG Evtl lassen wir das auch erstmal besser und du schaust dir die Layoutmöglichkeit(en) erstmal näher an, diese gehören zu Acad und sind dementsprechend dokumentiert, man kann sie an jedem Arbeitsplatz nutzen usw. Also, lerne erstmal die Layouts kennen, den Rahmen darf man dennoch als Block einsetzen , der Schriftkopf ist es ja auch.. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 26. Jul. 2005 11:13 <-- editieren / zitieren -->
eben weil es schlampig gemacht wurde, hab ich es übernommen und möchte es jetzt gescheit herrichten, oki, ich erstelle dann mal neue blätter in gescheiten blöcken usw. und poste sie dann hierher auch die anderen tipps werde ich mal durchprobieren danke an alle die hier gepostet haben, ich denke mal das ich morgen früh die ergebnisse reinposte mich interessiert vorallem das mit der lisp ------------------ rechtschreibfehler sind beabsichtigt und dienen der allgemeinen belustigung |
erstellt am: 26. Jul. 2005 16:08 <-- editieren / zitieren -->
ok, also ich hab das ganze ding jetzt mal ein wenig gereinigt, der rahmen ist jetzt auch als block drin aber ich kriegs nicht gebacken, das alle rahmen einzeln im layoutbereich sind, der nimmt immer alles mit was im modell ist, kann man anscheinend irgendwie net eingrenzen. wa smich auch wundert, ist das wenn er das modell ins layout übernimmt, werden die daten im layout nicht geändert, wenn ich was im modell ändere ------------------ rechtschreibfehler sind beabsichtigt und dienen der allgemeinen belustigung |
erstellt am: 26. Jul. 2005 17:25 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 27. Jul. 2005 07:20 <-- editieren / zitieren -->
Zitat: Original erstellt von charlieBV: Hi,sag mal, hast du die Anleitung von mir gelesen? Oder willst du es vorgekaut bekommen?
natürlich habe ich sie gelesen, aber irgendwie krieg ichs nicht gebacken /edit: wenn ich zum beispiel das rechteck ziehe im layout passiert garnix... ------------------ rechtschreibfehler sind beabsichtigt und dienen der allgemeinen belustigung [Diese Nachricht wurde von khaalan am 27. Jul. 2005 editiert.] |
erstellt am: 27. Jul. 2005 08:03 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hi, also, es ist natürlich wichtig sich alles durchzulesen! Im Staz davor steht: "- so, ich hoffe du hast jetzt ein weißes Blatt mit einem Rahmen (das ist ein Ansichtsfenster), wenn nicht, gib _vports ein und gehe dort auf einzeln. Du musst dann ein Rechteck aufziehen." Das Rechteck bezog sich auf den Befehl _VPORTS. Also, nach dieser Beschreibung haben es sogar blonde Frauen geschafft, die unter Zeitdruck stehen ein Layout anzulegen!  ------------------ Gruß Yvonne ADT-Help-Site Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 27. Jul. 2005 09:04 <-- editieren / zitieren -->
jo, es hat geklappt,(nachdem ich die anleitung mehrmals gelesen habe) danke @all *Usverteil* ps.: das mit der blondine war nicht nett....;-) ------------------ rechtschreibfehler sind beabsichtigt und dienen der allgemeinen belustigung |
erstellt am: 27. Jul. 2005 09:05 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Warum liegen zw. dem Einfügepunkt der Spalte1+2 600ZE und zw. den anderen nur 450 - Ist das gewollt und macht Sinn oder ein Versehen ? Woher kommt der ganze Müll von Fremdapplikationen in der Datei, habt ihr die alle im Einsatz , ist es keine neue Datei sondern eine "gebrauchte" oder kopiert ihr die Chose aus anderen Bestandsplänen rein ? Warum liegt der Blockbasispunkt nicht einfach auf der unteren-linken Ecke sondern haarscharf daneben ? Nicht einmal bereinigt worden ist die Datei vor dem "Versand" , klar wir führen hier keine geschäflichen Beziehungen, aber das Ziel sauberer zu arbeiten wie der Kollege es bisher getan hat ist noch nicht ganz werreicht würde ich urteilen.. ---Anmerkungen Ende--- Ich denke wir lassen das mal mit der Maßgeschneiderten Lösung, stattdessen gebe ich dir den Tip die Geschichte über Layouts zu regeln, dann gehst du zu www.cadditions.de und suchst nach PLOTTALL (plottet alle Layouts..) PS.: Ob du die Rahmen im Layout einfügst oder wie bisher alles im Modell und im Layout nur ein Ansichtsfenster hast, das ist deine Sache.. Normalerweise würde ich sagen: Rahmen und Schriftfeld ins Layout - in dem Fall das man aber soviele "Blätter" hat würde ich eher sagen: Alles wie bisher, nur Layouts mit Ansichtsfenster erstellen. [Ich bin in der E-Technik und kenne das von Stromlaufplänen] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 27. Jul. 2005 09:10 <-- editieren / zitieren -->
das problem ist, das ich solche pläne normalerweise mit catiav4 bzw. v5 herstelle, wenn aber ein kunde explizit autocad verlangt und die referenzen zur verfügung stellt, müssen wir uns dem anpassen. deswegen bin ich ja grad dran, das ganze zu bereinigen ------------------ rechtschreibfehler sind beabsichtigt und dienen der allgemeinen belustigung |
