  Rund um AutoCAD
  Auto Cad 2005 Objekte wählen Problem
Autor Thema:  Auto Cad 2005 Objekte wählen Problem (180 mal gelesen)
y2cherico
Sehen Sie sich das Profil von y2cherico an!   Senden Sie eine Private Message an y2cherico  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für y2cherico
erstellt am: 22. Jul. 2005 07:23    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Ich kann bei meinem AutoCad 2005 mit dem kreuzen Fenster nicht alle Objekte markieren, bzw. es wird nur ein Objekt markiert!
wo kann ich das ändern in den Optionenmenüs?
Wenn ich genauere Infos braucht fragt! ich weiss nicht wie ich das Problem anderst beschreiben soll.
y2cherico
erstellt am: 22. Jul. 2005 07:29    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Das Problem lässt sich lösen indem man die Zeichnung schliesst und wieder öffnet aber das ist ja kein Zustand! Gibt es nicht eine generelle Lösung?
sc000
Sehen Sie sich das Profil von sc000 an!   Senden Sie eine Private Message an sc000  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für sc000
AIP8 SP1
AIP9 SP3
AIP10 ohne SP
WinXP Prof.
NB mit ATI 9000
erstellt am: 22. Jul. 2005 08:16    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für y2cherico 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo y2cherico,
ich habe Dir die Option im Bild eingekreist. Dein AutoCAD verhält sich zur Zeit wie Windows (z.B Excel: Zellbereich markieren mit gedrückter Umschalttaste....)
Achim
Cadzia
CAD/Grafik-Dienstleister
Sehen Sie sich das Profil von Cadzia an!   Senden Sie eine Private Message an Cadzia  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Cadzia
erstellt am: 22. Jul. 2005 08:21    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für y2cherico 10 Unities + Antwort hilfreich
schau mal  hier
Grüße Karin
y2cherico
erstellt am: 22. Jul. 2005 09:47    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Danke für euro Hilfe
Habt mir wirklich sehr geholfen!
LG Raffael
