  Rund um AutoCAD
  Volumenkörper aus 3D-Netz
PNY erweitert seine Teams im Mittleren Osten und in Saudi-Arabien zur Unterstützung des strategischen Wachstums, eine Pressemitteilung
Autor Thema:  Volumenkörper aus 3D-Netz (1362 mal gelesen)
mab81
Sehen Sie sich das Profil von mab81 an!   Senden Sie eine Private Message an mab81  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für mab81
erstellt am: 21. Jul. 2005 16:31    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
ich habe das Problem, das ich aus einer Topographischen Karte ein 3D-Modell eines Landschaftszuges erstellen soll. Ich habe die Höhenlinien schon auf die passenden Höhen verschoben und mit spline ca. 60 einzelne Felder erzeugt, die ich dann über eine kantendefinierte Fläche habe ausfüllen lassen. Jetzt hab ich eine rel. gute darstellung der oberfläche.
Gibt es die Möglichkeit mithilfe des Netzes einen Volumenkörper zu erstellen, der die Oberflächenstruktur des Netzes besitzt?
Und kann man die surftab Einstellungen im nachhinein für bereits erstellte körper ändern?
Ich benutze AutoCAD 2004
Danke für die Hilfe
Markus
captainfritz
Bauingenieur/Wasserbau
Sehen Sie sich das Profil von captainfritz an!   Senden Sie eine Private Message an captainfritz  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für captainfritz
AutoCAD 2005/2006/2007 Map, AutoTerrain, bbsoft, Geotools, Windows XP
erstellt am: 21. Jul. 2005 16:51    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für mab81 10 Unities + Antwort hilfreich
es ist schon erstaunlich welche Klimmzüge gemacht und vorgeschlagen werden um irgendwie verwertbare Geländemodelle zu erzeugen. Vom manuellen Erstellen von 3dfaces aus Punkten bis zum kantendefinierten Flächen.
Ich kann nur die Verwendung einer spezialiserten Applikation empfehlen.
Wenn man damit andauernd arbeiten und Geld verdienen muss, lohnt das allemal.
Für Studien -oder Diplomarbeiten kann man kostenlose demos auf Anfrage auch nehr als 30 Tage nutzen.
Geländemodelle erstellt man nicht zum Selbstzweck. Wie Tunnelbauer grade erst sagte: dann fragst du nächste Woche nach dem Volumen der Deponie.
Oder in deinem Fall: Ich möchte gerne einen überhöhten Längsschnitt und eine Auswertung der Gefällesituation,etc....schon stehst du wieder da.
AutoTerrain, bbsoft, Landxpert, Widemann, Strab, etc.um nur ein paar zu nennen - oder civil3d..
mit CADzerischen Grüßen
Matthias
scj
Sehen Sie sich das Profil von scj an!   Senden Sie eine Private Message an scj  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für scj
erstellt am: 21. Jul. 2005 17:53    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für mab81 10 Unities + Antwort hilfreich
Wenn Du schon REGELOB- oder KANTOB-Netze hast, so sollte die Erzeugung des darunter liegenden 3DSOLIDs mit dem im Netz auffindbaren m2s.lsp kein Problem sein.
Viel Erfolg und beste Grüße aus der Rhön
Jochen
www.black-cad.de
j-sc
Sehen Sie sich das Profil von j-sc an!   Senden Sie eine Private Message an j-sc  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für j-sc
W7 64Bit
intel core I7 2,8GHz / 4GB
ATI FIRE PRO V5800
acad2011
acad2015
acad2018
Athena
Expresstools
erstellt am: 21. Jul. 2005 23:40    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für mab81 10 Unities + Antwort hilfreich
High,
Dieser Beitrag steht nur wenige Zeilen unter Deinem - den hätte man sogar ohne die Suche im RuA finden können.
Ciao
J-SC
... geht's vielleicht doch?
