Thema: von zentraler Lizenz zu lokaler wechseln (4114 mal gelesen)
daniel_r Mitglied
 Beiträge: 11 Registriert: 18.01.2005 Autocad mechanical power pack 6 windows 2000 pro
erstellt am: 19. Jul. 2005 09:32 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
hallo CAD´ler aufgrund der tatsache das ich mich nicht wirklich mit der lizensierung von autocad auskenne, stehe ich vor einem problem... wir haben hier einen laptop der seine autocad lizenz mittels eines lizenzmanagers (flexlm) von einem server abholt. nun möchten wir aber das dieser rechner eine einzelplatzlizenz bekommt (soll auch ohne netz arbeiten können) bisher war es immer so das wenn autocad eine lizenz braucht wir die firmendaten etc eingegeben und das ganze per fax an autodesk geschickt haben die uns darauf einen neuen freischaltcode geben kann ich das irgendwo einstellen das autocad von der zentralen lizenzlösung auf eine lokale umsteigt? über eure hilfe wäre ich sehr dankbar gruß daniel [Diese Nachricht wurde von daniel_r am 19. Jul. 2005 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
cschuetz Mitglied CAD Support
 Beiträge: 898 Registriert: 06.10.2003 autocad 14 bis 2007 adt 2 bis 2007 palladiox 2000 bis 2007 bitmap 14 bis 2007 revit 6.1 bis 9.1
erstellt am: 19. Jul. 2005 09:41 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für daniel_r
ich hab mal was gehört, dass man da irgendwo in der registry was tricksen kann zum umstellen. aber der normale weg ist deinstallieren und neuinstall der einzelplatz version. so ist es auch von autodesk empfohlen. ciao chris ------------------ freundliche grüsse christian schütz acadgraph support www.acadgraph.de Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
UJJ Mitglied
 Beiträge: 190 Registriert: 05.03.2002
erstellt am: 19. Jul. 2005 09:51 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für daniel_r
Hallo, du kannst dir eine Lizenz beim Lizenzserver ausleihen (Borrowing). Das geht bis zu 30 Tagen. Ich weiss alledings nicht, ob das schon bei MDT6 funktionierte. Alternativ kannst du auch einen FlexLM Server auf dem Laptop installieren. Du brauchst natürlich ein Lizenzfile für den Laptop. Dann gehst du hin und editierst die Datei LICPATH.LIC und schreibst Namen und MAC-Adresse des Laptops rein. Dann benutzt er die Lizenz vom lokalen Lizenzserver. gruss Uwe Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
daniel_r Mitglied
erstellt am: 19. Jul. 2005 09:56 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
danke für eure antworten... problemn ist das ich weder zugriff auf diesen lizenzserver habe noch unbedingt autocad neu installieren möchte... kann man autocad nich einfach sagen: so du bekommst jetzt keine netzlizenz mehr sondern eine einzelplatzlizenz. und weil du noch keine hast musst du eine anfordern?! zum verständis: die netzlizenz ist von firma a und die einzelplatzlizenz von firma b laptop aus firma a soll in firma b arbeiten und hier eine einzelplatzlizenz bekommen vielen dank für eure hilfe Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 19. Jul. 2005 09:59 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für daniel_r
genau das geht (meines wissens) nicht. es sei denn man fummelt in der registry rum. wie das geht, weiss ich aber auch nicht... hab ich nur mal so gehört. ------------------ freundliche grüsse christian schütz acadgraph support www.acadgraph.de Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
daniel_r Mitglied
erstellt am: 19. Jul. 2005 10:02 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 19. Jul. 2005 10:05 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für daniel_r
daniel_r Mitglied
erstellt am: 19. Jul. 2005 10:25 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
danke für den link leider hats nich ganz funktioniert wenn ich den wert umstelle kommt beim start cdilla-dll datei nicht gefunden entweder hab ich noch was falsch gemacht oder es funktioniert mit acad2002 nicht.. denke beides  sicher muss ich noch die lizenz exportieren und den ganzen hick hack.. ich glaube ich werde neu installieren vielen dank bis dahin daniel Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
marc.scherer Ehrenmitglied V.I.P. h.c. CAD-Administrator
 Beiträge: 2494 Registriert: 02.11.2001 Windows 10 64bit AutoCAD Architecture 2018/2019 (deu/eng) AEC-Collection 2019 (Revit und Zeugs) Wenn sich's nicht vermeiden läßt: D-A-CH Erweiterung (mies implementierter Schrott)
erstellt am: 19. Jul. 2005 10:38 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für daniel_r
Leo Laimer Ehrenmitglied V.I.P. h.c. CAD-Dienstleister
 Beiträge: 26122 Registriert: 24.11.2002 IV bis 2019
erstellt am: 19. Jul. 2005 10:40 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für daniel_r
Hallo Daniel, Das mit dem Reghack funktioniert schon, aber es hat einen Haken: Damit sucht zwar ACAD die Lizenz lokal, anstelle im Netz, aber findet sie nicht, da Du ja keine Einzelplatzlizenz besitzt, sondern eine Netzlizenz. Also kannst Du diesen Hack auch nur nutzen, wenn Du (mehrere) Netz- und Einzelplatzlizenzen zur Auswahl hast. Das Umstellen von Netz- auf Einzelplatzlizenz (bzw. umgekehrt) ist eine kaufmännisch-rechtliche Angelegenheit, die Du mit Deinem Händler absprechen musst. Normalerweise ist ein Umstieg bei Subscriptiton beim Versionswechsel gratis, zwischendurch aber mit Kosten verbunden. Das Ausleihen einer Netzlizenz funktioniert bei ACAD2002 noch nicht. Eine neue Netzlizenz für den Laptop müsstest Du aber (ev. unter Angabe einer glaubwürdigen Begründung) jederzeit bekommen. ------------------ mfg - Leo Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
daniel_r Mitglied
erstellt am: 19. Jul. 2005 10:50 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
hm... wäre es denn eine möglichkeit mir den lizenzmanager lokal zu installieren und dem laptop sagen das er sein eigener lizenzserver ist? ich meine hier irgendwo einen beitrag gesehen zu haben das sowas in der art möglich wäre lizenzmanager auf laptop der sich vom ursprünglichen lizenzserver einmalig eine lizenz abholt und sich die selber zur verfügung stellt... wäre unter umständen ja auch noch eine lösung oder verrennne ich mich grade in etwas?? vielen dank für eure antworten gruß daniel Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 19. Jul. 2005 11:02 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für daniel_r
Ja, sicher geht das! Du musst halt Adesk mitteilen, daß Du eine neue Netzlizenz brauchst (und warum...) Aber wenn es sich da um eine Lizenz von mehreren handelt schaut's nicht so lustig aus. Ein sehr empfehlenswerter Weg wäre, auf die aktuelle ACAD-Version upzudaten. Dann funktioniert das Ausleihen einer Lizenz auch (und nebenbei kannst Du Dich an den netten Neuigkeiten erfreuen <G> ). Noch was: Über VPN sollte das Lizenz vom Server holen auch funktionieren. ------------------ mfg - Leo [Diese Nachricht wurde von Leo Laimer am 19. Jul. 2005 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
daniel_r Mitglied
erstellt am: 19. Jul. 2005 11:15 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
hallo leo, ich denke ich brauch nichmal ne neue weil die lizenzen an sich sind ja da ich möchte mir so gesehen nur eine lizenz aus dem von flexlm verwalteten "lizenz-pool" rausholen lokal speichern und dann sagen das der laptop sein eigener lizenzserver ist und sich seine (dann lokale) netzlizenz abholen soll würde es nicht reichen dann die lipatch.lic anzupassen indem man den laptop als server einträgt? ich fände das wäre die sauberste lösung... muss natürlich eingestehen das ich mich diesbezüglich nicht sonderlich auskenne. fände es toll wenn mir da jemand auf die sprünge helfen könnte edit: das abholen der lizenz funktioniert einwandfrei ich hole mir die lizenz von der firma b aus der firma a gar kein problem. aber der rechner soll halt jetzt hier stehen und seine eigene einzelplatzlizenz haben damit er auch "offline" arbeiten kann und da das ausleihen einer lizenz mit acad2002 nicht geht finde ich oben beschriebene lösung eigentlich ganz gut.. wenn sie funktionieren würde. das weiß ich halt nicht genau und hoffe das mir das einer sagen kann  vielen dank für eure unterstützung gruß daniel
erstellt am: 19. Jul. 2005 11:28 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für daniel_r
Hallo Daniel, Ich fürchte da stellst Du Dir das mit dem Lizenzfile ein wenig zu einfach vor. In diesem File ist sehr viel (verschlüsselt) enthalten, u.A. der Servername, die NIC-Nummer, sowie die Art und Anzahl der Lizenzen, und was alles möglich (erlaubt) ist mit den Lizenzen. Die Lizenzdatei editieren bringt natürlich garnichts, ausser daß sie nicht mehr funktioniert. Du bräuchtest also 2 Lizenzdateien, für 2 Server. Musst Du, wie schon gesagt, bei Autodesk beantragen, die Chancen stehen ganz gut daß Du das auch bekommst, aber sei gerüstet daß die rückfragen warum und wieso. Wenn Du dann sagst, daß Du die mangelnde Ausleihe-Funktion im 2002er umgehen möchtest wette ich auf die Antwort die Du dann bekommst <G> ------------------ mfg - Leo Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 19. Jul. 2005 11:31 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für daniel_r
das spalten von der lic datei geht nicht. (für einen anderen server) wäre ja dann auch zu einfach, sich immer mehr lizenzen selber zu machen... das kann nur autodesk selber machen... ------------------ freundliche grüsse christian schütz acadgraph support www.acadgraph.de Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
daniel_r Mitglied
erstellt am: 19. Jul. 2005 11:42 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
ok zwei letzte fragen und dann will ich mich auch geschlagen geben: - auf dem laptop ist local eine datei: licpath.lic (hab mich oben verschrieben) das steht ja nunmal nichts verschlüsselt drin. da steht nur wo er seine lizenz holen soll... ich denke da haben wir uns missvertstanden @leo ich stelle mir also vor wenn ich lokal flexlm installiere und autocad sage (mit der licpath.lic) wo er seine lizenz zu suchen hat, dass das doch so rein theoretisch funktionieren sollte ????! - wenn ich flexlm lokal installiere besteht keine möglichkeit aus dem original "netzwerk-lizenz-pool" eine einzige herauszuholen?? zb. ich hab 30 netzlizenzen und verwalte die mit flexlm auf rechner x nun installiere ich auf dem laptop auch flexlm hol mir eine lizenz von rechner x und der hat dann halt nur noch 29. würde ja bedeuten ich mache mir nicht beliebig viele lizenzen @cschuetz kann natürlich sein das ich mir die ganze sache nun wirklich etwas einfach vorstelle... schonmal danke für eure geduld mit mir.. bin nich so fit in acad... gruß daniel Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 19. Jul. 2005 12:01 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für daniel_r
die licpath.lic ist nur für den client wichtig. sie gibt nur an, wo der client die lizenz suchen soll. wenn aber dort nichts ist, kann er auch nichts finden. um autodesk wirst du in keinem fall drumherum kommen. ------------------ freundliche grüsse christian schütz acadgraph support www.acadgraph.de Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Fred the CAD Mitglied
 Beiträge: 29 Registriert: 13.04.2005 verschiedene Rechnertypen verschiedene Betriebssysteme z.Z. noch ACAD 2005
erstellt am: 19. Jul. 2005 13:22 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für daniel_r
Habe leider gerade erst in einer der Antworten gesehen, das es um ACad 2002 geht und meinen Text wieder gelöscht. Da funktioniert ja das Ausleihen nicht. Aber mal eine Frage an die Experten: Wäre das nicht über das verteilte Serversystem lösbar? Gruss Fred [Diese Nachricht wurde von Fred the CAD am 19. Jul. 2005 editiert.] [Diese Nachricht wurde von Fred the CAD am 19. Jul. 2005 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 19. Jul. 2005 13:37 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für daniel_r
Hallo Freunde, Ja, selbstverständlich ist das über mehrere Lizenzserver lösbar, ist ausdrücklich eine der Möglichkeiten im FlexLM. Die Licpath.lic ist eine von mehreren Möglichkeiten den Clients zu sagen wo er die Lizenz suchen soll, nicht mehr und nicht weniger. Aber dazu braucht's halt die passenden Lizenzdateien. Daniel hat jetzt eine für einen Server und 30 Lizenzen. Er müsste bei Adesk vorstellig werden und eine Lizenzdatei beantragen für einen Server und 29 Lizenzen, und eine weitere für einen anderen Server (den Notebook) mit 1 Lizenz. Und dann wird eben Adesk fragen warum und wieso,... (siehe oben). Ob nicht für das Notebook ein ACAD-LT billiger und einfacher wäre... ------------------ mfg - Leo Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
