  Rund um AutoCAD
  AutoCAD 2000 Höhenschichtenplan erstellen
NVIDIA GTC Berlin 2026: PNY Technologies präsentiert als Gold Sponsor seine Rechenzentrumslösungen und AI Factory, eine Pressemitteilung
Autor Thema:  AutoCAD 2000 Höhenschichtenplan erstellen (490 mal gelesen)
erstellt am: 17. Jul. 2005 22:56    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat
Ich studiere im 2. Semester Archäologie. Ein Freund und ich haben für einen Höhenschichtenplan Tachymeterpunkte an einem Bodendenkmal genommen und nun möchte ich mit AutoCAD 2000 einen Höhenschichtenplan erstellen. Weiß aber nicht, wie ich dies am besten mache. Kann mir jemand weiterhelfen?
Dig15
DWG TrueView 2014
erstellt am: 18. Jul. 2005 07:48    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Clemens,
im reinen ACAD wirst Du das nicht hinbekommen. Du musst eine sogenannte Dreiecksvermaschung durchführen, um ein digitales Geländemodell (DGM) zu erstellen. Dies ist eigentlich nur in Zusatapplikationen möglich. Aus dem DGM kannst Du dann Deinen Höhenschichtplan erstellen. Ich weiß nicht, was Du dann mit den Daten machen willst, aber rein zur Visualisierung habe ich zu Uni Zeiten das Programm Surfer genutzt.
Vielleicht hilft es ja.
Grüße Lutz
Glück Auf!
[Diese Nachricht wurde von Dig15 am 18. Jul. 2005 editiert.]
autogis
Dr.-Ing. E-Technik
Sehen Sie sich das Profil von autogis an!   Senden Sie eine Private Message an autogis  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für autogis
erstellt am: 18. Jul. 2005 08:36    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Kann meinem Vorredner nur zustimmen, allerdings sind solche Applikationen für AutoCAD recht kostenintensiv und ich weiß auch nicht, ob noch für 2000 zu haben. Vielleicht gibt es bei http://www.edo-software.de/ eine Studentenversion? Fragen kost nix. Ist zwar nicht AutoCAD, aber IntelliCAD (also DWG kompatibel).
Viele Grüße - Peter
ford.prefect
Architekt
Core I5 3,10 GHz, ArchiCAD 15/16, ARRIBA 14.3, RAM 8 GB, Grafik Quadro 400 512 MB, Win 7 64bit
erstellt am: 18. Jul. 2005 09:04    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
wir haben uns bei ähnlichen Aufgaben (Architekturmodelle in bewegtem Gelände) und in Ermangelung von darauf spezialisierten Zusatztools so beholfen, das wir mit unserem Architekturtool Deckenscheiben (von z.B. 1 m Dicke) auf der Grundlage von Höhenlinien erzeugt haben und diese dann auf der Z-Achse in der entsprechenden Höhe platziert haben. Das reichte für ein 3-D-Schichtenmodell und als Grundlage für den Modellbauer.
Gruß F.
gmk
Dipl.-Ing.(FH) Vermessung
Sehen Sie sich das Profil von gmk an!   Senden Sie eine Private Message an gmk  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für gmk
Autocad 2004, WS CadCompass, Normica V2000, WinXP Prof., AMD Athlon 64 X2, 2GB, NVIDIA GeForce 7600GS, HP1055CM
erstellt am: 18. Jul. 2005 09:06    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
stelle eine datei (dwg) mit den stützpunkten, bruchkanten (3d!) und dem umring (2d-polylinie) rein, dann schick ich dir die höhenlinien zurück.
ciao georg
Nauplia
Konstrukteurin Strassenbau
Sehen Sie sich das Profil von Nauplia an!   Senden Sie eine Private Message an Nauplia  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Nauplia
WIN 7; Intel Xeon CPU 3.07 GHz; 8 GB RAM; Bricscad Pro 19; ProVi_Brics V6; Was man nicht begreift, verlernt man auch nicht...
erstellt am: 18. Jul. 2005 09:14    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Ich habe mir mal so beholfen (da meine COVADIS-Version nicht so funzte), dass ich zur Ermittlung des Aushubs 3D-Flächen gezeichnet habe, d.h. ich habe meine Punkte in Form von Dreiecken verbunden, so dass ich am Ende auch ein MNT (dieses Geländemodell) hatte. Der Befehl lautet (hoffentlich) auf Deutsch "3DFläche".
Gruß aus der Provence
CAD-Huebner
Verm.- Ing., ATC-Trainer
AutoCAD 2.5 - 2025, Civil 3D, MAP 3D, ACADM, ACA
Inventor Prof. 2025, AIP 4-2025
Win 11
erstellt am: 18. Jul. 2005 09:23    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Ab AutoCAD MAP 2005 sind Funktionen für die Erstellung (z.B aus Punkten) eines digitalen geländemodelles (DGM/DTM) und Auswertung (inklusive Höhenschichtlinien) integriert.
Zum Testen geht das natürlich auch mit der 30 Tage Testversion oder einer Studentenversion.
Mit freundlichem Gruß
Udo Hübner
Andreas Jessen
Dipl-Ing (FH) Landespflege
Sehen Sie sich das Profil von Andreas Jessen an!   Senden Sie eine Private Message an Andreas Jessen  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Andreas Jessen
ACADMap2011
erstellt am: 19. Jul. 2005 09:07    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Clemens,
wenn Du nicht zu viele Punkte hast: http://ww3.cad.de/foren/ubb/Forum54/HTML/005342.shtml
Der Beitrag hat zwar schon ein paar Tage auf dem Buckel, aber ich mach's immernoch mit der von mir dort beschriebenen Methode.
AJ
captainfritz
Bauingenieur/Wasserbau
Sehen Sie sich das Profil von captainfritz an!   Senden Sie eine Private Message an captainfritz  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für captainfritz
AutoCAD 2005/2006/2007 Map, AutoTerrain, bbsoft, Geotools, Windows XP
erstellt am: 19. Jul. 2005 09:26    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
@autogis
wieso nicht AutoCAD?
ich nutze AutoTerrain seit Jahren - unter AutoCAD - und der Reiner Zollmarsch gibt auch 30 Tage kostenlose demo...
mit CADzerischen Grüßen
Matthias
