Thema: ohne DWG zu öffnen (306 mal gelesen)
AutoCADuser Mitglied Technischer Zeichner /Elektrotech., Energietech.
 Beiträge: 48 Registriert: 29.10.2004 -Windows XP -AutoCAD 2006
erstellt am: 14. Jul. 2005 18:13 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Leute, nur ne kurze Frage: Kann ich ein Makro wie z.B. "^C^C-xref;b;"*";_audit;_y;_-purge;_all;*;_n;" in mehreren DWGs durchführen, ohne diese DWGs aufzumachen?? DANKE!!
------------------  Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Kramer24 Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Architekt
 Beiträge: 5896 Registriert: 09.11.2001 Acad Architecture 2023 WIN 10
erstellt am: 14. Jul. 2005 18:24 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für AutoCADuser
Bernd P Ehrenmitglied V.I.P. h.c. cook-general
 Beiträge: 3424 Registriert: 07.06.2001 W10-64bit, AMD Ryzen 7 3700X,32GB RAM, Sapphire Pulse Radeon RX 570 8G G5, Canon TX-3000 MFP, Maus Cherry MW4500, Sub:Infrastructure Design Suite, Office 365
erstellt am: 15. Jul. 2005 11:20 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für AutoCADuser
Servus Ohne zu öffnen geht nicht da du
Xref bindest das zuerst geladen werden muss nach fehler suchst (kenne kein Prog das es ohne öffnen kann) und bereinigst (siehe eins oben)
------------------ "Warum Einfach es geht auch kompliziert". Schöne Grüsse aus der Steiermark Bernd P. Bitte Supportangaben eintragen, warum siehst du hier Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 15. Jul. 2005 12:17 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
