  Rund um AutoCAD
  Exploden, aber nicht nur die zeichnung im vordergrund
Von Digital Twins bis Hochleistungs-Computing: PNY präsentiert seine Zukunftstechnologien für die Industrie von morgen, eine Pressemitteilung
Autor Thema:  Exploden, aber nicht nur die zeichnung im vordergrund (734 mal gelesen)
erstellt am: 21. Jun. 2005 07:29    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat
dank der CAD.de community hab ich es ja endlich geschafft mein problem mit dem exploden endlich in den griff zu kriegen mit folgendem script:
(while (setq elemli (ssget "_X" '((0 . "INSERT"))))(repeat (sslength elemli)(command "_.explode" (ssname elemli 0))(setq elemli (ssdel (ssname elemli 0) elemli))));(while (setq elemli (ssget "_X" '((0 . "POLYLINE"))))(repeat (sslength elemli)(command "_.explode" (ssname elemli 0))(setq elemli (ssdel (ssname elemli 0) elemli))))
jetzt meine frage:
gibt es eine möglichkeit den oben genannten script so umzuschreiben oder zu benutzten, das alle dateien die im acad geöffnet sind, explodet werden und nicht nur die aktive???
danke schonmal im vorraus
rechtschreibfehler sind beabsichtigt und dienen der allgemeinen belustigung
CADmium
Maschinenbaukonstrukteur
erstellt am: 21. Jun. 2005 07:39    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Das Lisp läuft bloß in der jeweils aktiven Zeichnung. Über ActivX wäre es möglich auch auf die anderen geöffneten Zeichnungen zuzugreifen.
- Thomas -
erstellt am: 21. Jun. 2005 07:49    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat
und wie müsste man das bewerkstelligen???
erstellt am: 21. Jun. 2005 08:00    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat
bzw. gibts die möglichkeit einer stapelverarbeitung????
so wie bei photoshop oder so ähnlich????
ps.: und wieso kann ich meine beiträge nicht editieren????
muss ja jedesmal nen doppelpost machen wenn ich noch wa szu meinem beitrag schreiben will
CADmium
erstellt am: 21. Jun. 2005 08:01    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
.. evtl. mit einem neuen Programm, aber erläuter uns doch zuerst mal den Hintergrund deines Wunsches "gibt es eine möglichkeit den oben genannten script so umzuschreiben oder zu benutzten, das alle dateien die im acad geöffnet sind, explodet werden und nicht nur die aktive???"
- Thomas -
erstellt am: 21. Jun. 2005 08:10    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat
jo, also der hintergund ist folgender:
im robcad erstelle ich componenten (*.co) und muss von diesen componenten *.dxf ansichten erstellen für dokumentaionen.
das ist kein problem, geht auch ziemlich fix.
diese ansichten müssen in catiav4 eingefügt werden. das problem bei catiav4 ist aber das die *.dxf "explodet" werden müssen, da sond im modell von catia millionen von details erstellt werden, was eine immense dateigrösse ergibt, von den ladezeiten mal nicht zu sprechen.
deswegen wollte ich die *.dxf dateien so schnell wie möglich exploden und das am besten alle automatisch nacheinander.
momentan ist es so das ich die arbeitszeit von früher 3-4 stunden pro ansicht runtergesetzt habe auf eine halbe stunde (das erstellen der ansicht im robcad hat immer so lange gedauert, habe ich aber mit einem shellscript zeitlich rapide gekürzt).
marc.scherer
CAD-Administrator
Sehen Sie sich das Profil von marc.scherer an!   Senden Sie eine Private Message an marc.scherer  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für marc.scherer
Windows 10 64bit
AutoCAD Architecture 2018/2019 (deu/eng)
AEC-Collection 2019 (Revit und Zeugs)
Wenn sich's nicht vermeiden läßt:
D-A-CH Erweiterung (mies implementierter Schrott)
erstellt am: 21. Jun. 2005 10:06    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
pack' Deinen Code in eine extra Lisp-Datei:
z.B. "caddeexplode.lsp".
Inhalt:
Code:
(while (setq ELEMLI (ssget "_X" '((0 . "INSERT"))))
  (repeat (sslength ELEMLI)
    (command "_.explode" (ssname ELEMLI 0))
    (setq ELEMLI (ssdel (ssname ELEMLI 0) ELEMLI))
Diese Datei legst Du in den AutoCAD Suchpfad.
Dann erstellst Du eine Scriptdatei, z.B. "caddeexplode.scr"
Inhalt:
Code:
(load "caddeexplode.lsp")
_.qsave
Jetzt brauchst Du nur noch das kostenlose AutodeskTool "ScriptPro"
Ist Bestandteil der ADesk Migration Tools.
Hier kannst Du dann festlegen welches Script (s.o.) auf welche Dateien angewendet werden soll (Drag&Drop von Explorer nach ScriptPro Fenster empfehlenswert...)
Ciao,
Marc
erstellt am: 21. Jun. 2005 12:04    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat
es funktioniert!!!!!!!
dankööö
/,e ne runde Us ausgibt
