Thema: Automatisches Ein- und Ausschalten von Layern (533 mal gelesen)
Langenhorst Mitglied Konstrukteur/Bauzeichner
 Beiträge: 307 Registriert: 21.02.2003
erstellt am: 14. Jul. 2005 14:41 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Autodesk-Fangemeinde, ich habe einen Zeichnungssatz mit zahlreichen Details (für einen Fassadebhersteller) erstellt. Diese Zeichnungen sollen auch in anderen Sprachen erstellt werden. Dazu möchte ich die Texte der verschiedenen Sprachen auf verschiedene Layer legen und jeweils den Textlayer der aktuellen Sprache eingeschaltet haben. Damit die Texte der anderen Sprachen nicht gleichzeitig angezeigt werden, müssen diese Layer selbstverständlich ausgeschaltet sein. Nun zur eigentlichen Frage: Gibt es ein Tool, automatisch die Sprachen zu wechseln - d.h. Layer "Deutsch" wird eingeschaltet und alle anderen Textlayer werden automatisch ausgeschaltet? Ein passendes Lisp-Programm würde mir schon einfallen, aber da ich die Zeichnungssätze an Anwender herausgebe, die nicht so versiert sind (und das Lispprogramm installieren können oder sowieso die Zeichnungen nur mit VoloView öffnen), suche ich auch nach einer Möglichkeit, dieses noch einfacher auszuführen. Im Zweifelsfall muss ich die ganzen Dateien (ca. 100 Dateien je Sprache) in gesonderte Verzeichnisse speichern und die jeweils nicht aktuellen Layer ausschalten bzw. löschen. Vielen Dank für eure Hilfe. Michael Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
 Beiträge: 13527 Registriert: 30.11.2003 Hinweis: Meine Mitarbeit auf CAD.DE ist fakultativ, unentgeltlich und beruht nur auf einem ausgeprägtem Helfersyndrom.
erstellt am: 14. Jul. 2005 14:50 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Langenhorst
captainfritz Mitglied Bauingenieur/Wasserbau
 Beiträge: 270 Registriert: 07.05.2004 AutoCAD 2005/2006/2007 Map, AutoTerrain, bbsoft, Geotools, Windows XP
erstellt am: 14. Jul. 2005 15:03 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Ein "Bei 99% aller Probleme ist die umfassende Beschreibung des Problems bereits mehr als die Hälfte der Lösung desselben."
stimmt genau, deshalb habe ich auch einen so langen Text geschrieben ;-) Vielen Dank für eure schnelle Hilfe - da habe ich ja direkt etwas zum Ausprobieren. Aber wahrscheinlich werde ich nicht drumherumkommen, die einzelnen Sprachversionen nochmals zusätzlich in einzelne Ordner zu speichern, weil ich dem Auftraggeber nicht zumuten kann, dass er selbst die jeweiligen Sprachen umschaltet (wie gesagt: insbesondere bei Leuten, die die Zeichnungen nicht mit Autocad etc. aufrufen). Einen schönen sonnigen Tag wünsche ich euch. Michael
heidi Mitglied CAD-Dienstleister
 Beiträge: 1132 Registriert: 01.11.2001 Dell Precicion M6700 Nvidia Quadro K3000M AutoCAD 2012 Sp2 nXtRender Tetra4D eigene Tools Adobe CreativeSuite 6 ——————————— MacBook Pro i9 2,3/16/5 Big Sur 11.5.1 BricsCAD V21 Pro
erstellt am: 14. Jul. 2005 17:33 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Langenhorst
Hallo Michael, also ich mache solche mehrsprachigen Zeichnungen, indem ich jeweils ein Layout fur die Sprache mache. Dort kannst du doch die Layer entsprechend einstellen wie du sie brauchst. Auf dem Laschen steht dann Deutsch, Englisch etc. und man hat mit einem Klick die richtige Sprachversion. ------------------ Gruss Heidi Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Kramer24 Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Architekt
 Beiträge: 5896 Registriert: 09.11.2001 Acad Architecture 2023 WIN 10
erstellt am: 14. Jul. 2005 17:37 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Langenhorst
erstellt am: 14. Jul. 2005 22:53 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Das ist eine gute Idee mit den Layouts - hätte auch von mir sein können, wenn ich dran gedacht hätte ;-) Das wird wohl der beste Weg sein, die verschiedenen Sprachversionen einfach zu handhaben. Vielen Dank für eure Tipps! Michael Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
