  Rund um AutoCAD
  Skallierung nur in y od. x-Richtung
Autor Thema:  Skallierung nur in y od. x-Richtung (244 mal gelesen)
Bauz
Sehen Sie sich das Profil von Bauz an!   Senden Sie eine Private Message an Bauz  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Bauz
ACAD 2004
ACAD 2005
XP,3.2GH
hp 750 c plus
erstellt am: 14. Jul. 2005 09:55    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Forum
wie kann ich eine Zeichnung oder ein bild nur in eine Richtung (x od. y)skallieren, z.B. um einen plan nachtraglich zu überhöhen, oder ein Bild zu verzerren etc.
Danke ´schon mal
grüße bauz
tunnelbauer
Bauingenieur
Sie nannten ihn google.
erstellt am: 14. Jul. 2005 09:56    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Bauz 10 Unities + Antwort hilfreich
Hi bauz,
einfach aus dem Objekt/den Objekten einen Block (mit _block) machen und diesen dann in seinen Eigenschaften (Skalierung) verändern...
Grüsse
[Diese Nachricht wurde von tunnelbauer am 14. Jul. 2005 editiert.]
CADmium
Maschinenbaukonstrukteur
erstellt am: 14. Jul. 2005 09:57    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Bauz 10 Unities + Antwort hilfreich
oder sowas
- Thomas -
Bauz
ACAD 2004
ACAD 2005
XP,3.2GH
hp 750 c plus
erstellt am: 14. Jul. 2005 10:29    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Danke!
beide Beitrage haben mir weitergeholfen
