  Rund um AutoCAD
  Attributsblöcke mit Automatik ?
Energieeffiziente NVIDIA Blackwell Performance für alle Workloads, eine Pressemitteilung
Autor Thema:  Attributsblöcke mit Automatik ? (450 mal gelesen)
g.r
Beruf? Ja! Ausbildung: auch!!
Sehen Sie sich das Profil von g.r an!   Senden Sie eine Private Message an g.r  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für g.r
ACA 2010
Scaleo, AMD Athlon64 DC4600+
acer Aspire 8930 4C 4GB
VISTA Ultimate
HP 750C
AMD Athlon, W2k
erstellt am: 14. Jul. 2005 09:02    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
hallo forum,
ich habe sehr viel mit flächenberechnungen zu tun. dabei liegen mir fast immer dateien zugrunde, die wirklich nur zum plotten taugen.
meine flächen erstelle ich als poly oder region, der abzüge wegen.
zur auswertung habe ich mir einen eigenen attrib-block erstellt.
was mir fehlt und ich vermisse ist eine möglichkeit einen attrib-block mit einer fläche so zu verbinden, daß der flächenwert in den block eingetragen wird und sich auch aktuallisiert, wenn sich die geometrie ändert.
meine lisp kenntnisse beschränken sich momentan nur auf die schreibweise.
weiß jemand da draussen, wie ich die momentan sture abfrage/eintragen folter beenden kann.
ich habe AC-2004 pur.
dankundgruss günter
cadffm
良い精神
System: F1
und Google
erstellt am: 14. Jul. 2005 09:22    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für g.r 10 Unities + Antwort hilfreich
Du solltest vor dem erstellen eines Thema´s dich erstmal mit der
Suchfunktion des Forums (auch im LISPforum) ein wenig beschäftigen.
(wenn du das gemacht hast dann sorry, sieht aber nicht so aus)
Dann kann man in älteren Threads schon einige Informationen sammeln,
lese zum Beispiel diesen und nutze danach mal die Suchfunktion.
http://ww3.cad.de/foren/ubb/Forum54/HTML/008578.shtml
g.r
ACA 2010
VISTA Ultimate
HP 750C
AMD Athlon, W2k
erstellt am: 19. Jul. 2005 14:38    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
danke für den hinweis, ich bin noch in der "stöberphase".
es wird aber täglich besser. versprochen!
22030
Sehen Sie sich das Profil von 22030 an!   Senden Sie eine Private Message an 22030  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für 22030
AutoCAD 2005 & 2009
VIZ 2005
M-Color9
erstellt am: 19. Jul. 2005 17:22    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für g.r 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Guenter
versuch es damit.
; berechnet eine Flaeche;;;;
(defun c:area (/ dd tt t_2 inpkt)
  (setq tt nil
        dd nil
        t_2 nil
        inpkt nil
        ) ;_ end of setq
  (setq tt (car (nentsel "Raumpolygon zeigen:")))
  (cond
    ((and (or (= (cdr (assoc 70 (entget tt))) 129)
              (= (cdr (assoc 70 (entget tt))) 1)
              ) ;_ end of or
          (= (cdr (assoc 0 (entget tt))) "LWPOLYLINE")
          ) ;_ end of and
    (redraw tt 3)
    (terpri)
    (princ "Abzugspolygon(e) zeigen:")
    (if (setq dd (ssget '((-4 . "<OR")
                          (-4 . "<AND")
                          (0 . "LWPOLYLINE")
                          (-4 . "<OR")
                          (70 . 129)
                          (70 . 1)
                          (-4 . "OR>")
                          (-4 . "AND>")
                          (-4 . "<AND")
                          (0 . "POLYLINE")
                          (-4 . "<OR")
                          (70 . 129)
                          (70 . 1)
                          (-4 . "OR>")
                          (-4 . "AND>")
                          (-4 . "OR>")
                        ) ;_ end of ssget
              ) ;_ end of setq
      (progn
        (terpri)
        (setq md_zaehler 0)
        (command "_.area" "a" "_o")
        (command tt "")
        (command "s" "_o")
        (repeat
          (sslength dd)
            (setq t_2 (ssname dd 0))
            (command t_2)
            (setq dd (ssdel t_2 dd))
            )                          ;ende rep
        (command "" "")
          (setq inpkt (getpoint "insert point for value:"))
  (command "_text"
          inpkt
          "0.35"
          "0"
          (rtos (getvar "area") 2 2)
          )                            ;command
        )                              ;progn
      (progn
        (command "_.area" "_o")
        (command tt)
  (command "_text"
          inpkt
          "0.35"
          "0"
          )                            ;command
        )                              ;progn
      )                                ;if
    ((null (PRINC "nothing select or wrong selection."))
    ) ;_ end of cond
(command "_regen")
  )                                    ;defun
(princ "\nProgramm ausführen mit >area<")
(princ)
;|«Visual LISP© Format Options» (72 2 40 1 T "end of " 60 9 0 0 0 nil T nil T)
***Don't add text below the comment!***|;
g.r
ACA 2010
VISTA Ultimate
HP 750C
AMD Athlon, W2k
erstellt am: 21. Jul. 2005 15:09    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
danke, ich stürze mich gleich daran und melde mich auch
gruß
