  Rund um AutoCAD
  Polygonefläche in Attribute auslesen
akademiekompakt: eXs live erleben - CAE-System für vernetzte Elektrotechnik Pneumatik und Mechatronik Termin: in -11 Wochen
MuM Multitool for Inventor , eine App
Autor Thema:  Polygonefläche in Attribute auslesen (10223 mal gelesen)
Infraserv2004
Architekt
Sehen Sie sich das Profil von Infraserv2004 an!   Senden Sie eine Private Message an Infraserv2004  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Infraserv2004
erstellt am: 04. Okt. 2004 12:34    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
folgende Frage:
Ist es möglich, bzw. gibt es ein Programm (od. Routine) mit der Polygoneflächen in Attribute ausgelesen werden können.
Flächengröße als Info in ein Attribut - Z.Bsp. in ein Raumblock
O.Heinrich
Brischke
CAD on demand GmbH
Sehen Sie sich das Profil von Brischke an!   Senden Sie eine Private Message an Brischke  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Brischke
AutoCAD 20XX, defun-tools
erstellt am: 04. Okt. 2004 12:59    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Infraserv2004 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo O. Heinrich,
folgende Lisp-Zeilen tragen die Fläche des gepickten Polygonzuges in ein danach zu wählendes Attribut ein.
Code:
(defun c:fl_att (/ pl att fl)
  (setq pl (car(entsel "\nPolygon wählen: "))
        att (car(nentsel "\nZielattribut wählen: "))
        fl (vlax-get-property (vlax-ename->vla-object pl) 'Area)
  (entmod
    (subst (cons 1 (rtos fl 2 2))
          (assoc 1 (entget att))
          (entget att)
  (entupd (cdr(assoc 330 (entget att))))
  (princ)
Bei Fragen ...
Grüße Holger
Holger Brischke
(defun - Lisp over night!
AutoLISP-Programmierung für AutoCAD
Da weiß man, wann man's hat!
CADchup
Sehen Sie sich das Profil von CADchup an!   Senden Sie eine Private Message an CADchup  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für CADchup
Sicher ist, dass nichts sicher ist. Selbst das nicht.
Joachim Ringelnatz
erstellt am: 04. Okt. 2004 13:03    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Infraserv2004 10 Unities + Antwort hilfreich
...und wenn Du Acad 2005 hast schau Dir mal die FIELD-Funktion an.
Damit funzt das vollautomatisch.
CADchup
www.cadditions.de
tomturbos
architektur
Sehen Sie sich das Profil von tomturbos an!   Senden Sie eine Private Message an tomturbos  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für tomturbos
windows xp
windows 7
autocad/adt 2004
architecture 2010
erstellt am: 12. Okt. 2004 13:16    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Infraserv2004 10 Unities + Antwort hilfreich
@Holger gibt es auch eine Möglichkeit,
dass wenn sich die Polylinie verändert (=Fläche verändert)
sich das Blockattribut/Anzeige auch automatisch mitändert?
Ganz unverschämt frage ich auch noch ob denn nicht noch der Umfang
auch möglich wäre, Einheiten hinzufügen etc. - oder
ist das dann schon eine fertige Architekturapplikation
thx
tom
Brischke
CAD on demand GmbH
erstellt am: 15. Okt. 2004 08:39    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Infraserv2004 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Tom,
ja die Möglichkeit gibt es. Allerdings ist das nicht so einfach zu handhaben. Da dann auch Abzugsflächen zu berücksichtigen sind usw.
Die Vorstellungen erinnern mich sehr an den ADT. Den solltest du dir mal anschauen.
Grüße Holger
Holger Brischke
tomturbos
architektur
windows xp
windows 7
autocad/adt 2004
architecture 2010
erstellt am: 15. Okt. 2004 09:36    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Infraserv2004 10 Unities + Antwort hilfreich
ja das mit dem adt ist ein guter tip.
haben wir auch schon getestet - ist ein sehr
mächtiges tool. und kann auch alles, aber oft sehr
kompliziert. dh. es erfordert für sehr
einfache dinge einen hohen schulungsaufwand. aber
ich denke darüber wurde hier im forum schon genug philosophiert.
haben für die raumblöcke auch ein zusatztool im einsatz. ich dachte nun, dass das auch mit boardmitteln zu bewältigen wäre, was die fehleranfälligkeit bzgl. neue acadversion aber drittapplikation zieht nicht nach oder ähnliches doch reduzieren würde - frei
nach der devise "keep it as simple as possible"
trotzdem danke
tom
matgehrke
Landschaftsarchitekt
Sehen Sie sich das Profil von matgehrke an!   Senden Sie eine Private Message an matgehrke  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für matgehrke
- ACAD 2015
erstellt am: 15. Okt. 2004 09:37    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Infraserv2004 10 Unities + Antwort hilfreich
hallo tom.
sicherlich kann einiges mit attributen und lisp gelöst werden. es gibt aber apis, die genau für dieses problem erstellt wurden, aber leider viel zu wenig bekannt sind. mein tipp: landxpert objects (www.landxpert.de) => läuft 15 tage als volle demo
einige wichtige featutres:
- nur ein befehl in autocad
- so einfach zu bediehen wie ein windows explorer
- ermittlung aller objekteingenschaften (anzahl, umfang/strecke, fläche, volumen)
- freie defnition von berechnungsformeln
- umgang mit abzugsflächen
- erfassung von konturen bei nicht geschlossenen objekten
- assoziative beschriftung mit textlabeln (inkl. führungslinie)
- zuweisung von grafikeigenschaften nach themen (z.b. schraffuren)
- automatische erstellung einer legende
- ausgabe nach excel
... usw
probier es doch einfach mal aus.
gruß
matgehrke
... blue sky and happy landing matthias
Infraserv2004
Architekt
erstellt am: 15. Okt. 2004 10:35    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
ich weiß es gibt viele Tools die käuflich erworben werden können, aber wer sich ernsthaft mit Applikationen auseinandersetzt wird in der täglichen Arbeit auf das wesentliche zurückkommmen - Autocad pur.
Zeichnen klassisch mit EDV.
Der Hacken, ein paar Dinge gibts die hätte man als Anwender doch dann automatisiert.
Zum Beispiel das Flächenauslesen in ein Attribut.
Ich will weder berechnungsformeln noch Abzugsflächen, das löse ich dann auch in Excel.
Nein, ich will nur eine Fläche in ein Attribut und auch vielleicht die oben angesprochene Funktion global die Flächen neu berechnen zu lassen.
Beispiel man hat viele Flächen - Polygone und in diesen dann Attribute die die Fläche auslesen.
Man strckt zwei aneinander liegende Räume, einer wird größer, der andere kleiner - daraus ergeben sich neue Flächen.
Jetzt müßte man nur mit einer Funktion "refresh" die Attribute auf die neuen Flächendimensionen updaten.
Kein mächtiges Tool, keine riesige Anwendung nur ein paar kleine Bordmittel - dies beziehe ich auch auf andere Funktionen im "puren" Autocad (Bemassung)
LG Oliver
tomturbos
architektur
windows xp
windows 7
autocad/adt 2004
architecture 2010
erstellt am: 15. Okt. 2004 18:00    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Infraserv2004 10 Unities + Antwort hilfreich
genau - so einfach wie möglich. wenn man mal ins adt forum
schaut wie oft dort die flächen und insbesondere ein
benutzerdefinierter raumstempel ein thema sind, kann
ich nur sagen mich wundert das nicht. mit dem adt können
vielleicht einzelne spezialisten zeichnen, aber wehe,wehe wenn
mal 5, 10 oder mehr an einem projekt arbeiten sollen. (und
da rede ich noch nicht von 3d  )
gruß tom
Brischke
CAD on demand GmbH
erstellt am: 15. Okt. 2004 19:55    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Infraserv2004 10 Unities + Antwort hilfreich
Original erstellt von tomturbos:
gruß tom
Hallo Tom,
da bin ich aber absolut gegenteiliger Meinung.
Der ADT kann hervorragend in alle Richtungen, ohne Programmierkenntnisse!, auf die persönlichen Bedürfnisse angepasst werden. Klar, man muss sich eben mit den Möglichkeiten auseinander setzen, und das Objekt orientierte Zeichnen erst lernen und verstehen.
Gerade der ADT, und das wissen die Wenigsten, schafft einen sehr großen Effektivitätsvorsprung genenüber dem Zeichnen von Hand.
Ein Beispiel: Wände zeichnen
AutoCAD
- Layer für die zu zeichnenden Wände einschalten
- Linien zeichnen
- Layer für die entsprechende Wandschraffuren einschalten
- schraffieren
- Layereinstellungen im Layout für die Darstellung der Wand im entsprechenden Maßstab erstellen.
- selbiges für die 100 Wände des Bauwerks wiederholen.
ADT
- automatische Flächenerkennung und Raumst
- Wandstiel erstellen, mit entsprechender Layerzuordnung und Darstellungseigenschaften in den verschiedenen Maßstäben
<-einmalig
- Wand zeichnen
- gewünschte Darstellung einschalten
- selbiges für die 100 Wände dieser und der zukünftig zu erstellenden Wände anderer Projekte wiederholen.
Anmerkung
Noch ungünstiger für die Nutzung des reinen AutoCAD fällt in meinen Augen die Betrachtung aus, wenn man nun versucht eine weitere Wand anschließen zu lassen, und/oder diese Wand zu ändern.
noch ein BeispielFlächen
AutoCAD
- Layer für Flächenpolygone erstellen, aktuell setzen
- geschlossenes Polygon erstellen
- Fläche abfragen
- Polygone der Abzugsflächen erstellen
- Flächen der Abzugspolygone abfragen
- Raumfläche berechnen
- Layer für Raumstempelblock erstellen, aktuell setzen
- Raumstempelblock einfügen
- Raumstempel vollständig ausfüllen
- wiederholen für alle 100 Räume des Bauwerks
- Flächen auslesen
ab hier arbeiten in einem Fremdprogramm z.B. Excel
- Flächen entsprechend der Nutzungsart sortieren
- Flächenstatistik (HNF,NNF, VF, ...) erstellen
- Raumbuch erstellen Layouten
- bei Änderungen gehe direkt ins Gefängnis, begib dich direkt dorthin, usw ;-)
- Keine Lösung für die Darstellung der Raumstempel und Flächenschraffuren in den verschiedenen Darstellungen in Abhängigkeit des Maßstabs
- alles für die 100 Projekte wiederholen
ADT
->einmalig
- Flächenstile erstellen
- Flächengruppenstile erstellen
- Raumstempel erstellen
- Tabellenstil für Flächenauswertung für jede Form der Auswertung erstellen
<-einmalig
- automatisch Flächen zuweisen/erkennen
- Flächengruppe und Raumname der Fläche zuweisen
- für alle 100 Räume wiederholen
- Flächenstatistik einfügen
- Raumbuch einfügen
- Auswertungen nach Excel direkt exportieren
- Bei Änderungen Auswertungen wiederholt nach Excel exportieren
- Darstellung entsprechend umschalten
Anmerkung
Bei der AutoCAD Variante sind Fehler vorprogrammiert, da an zu vielen Ecken und Kanten verdammt dolle aufgepasst werden muss. Gerda bei Änderungen!
Zusammenfassung (aus meiner Sicht)
Möchte man effizient und schneller Planen, dann hat der ADT einen verdammt großen Effektivitätsvorsprung - auch/gerade beim Zeichnen im 2D. Wenn ich in den Vergleich die Bemaßung noch mit einbezogen hätte, dann wäre die Betrachtung noch schlechter für AutoCAD ausgefallen.
Klar sollte aber auch sein, dass man beim ADT um eine Schulung nicht herum kommt. Diese ist auch nicht in 2 Tagen erledigt, dazu ist das Programm einfach zu komplex.
Klar ist auch, dass man nicht direkt nach der Installation loszeichnen kann. Für die Einführung und Vorbereitung muss man sich wenigstens ein viertel Jahr Zeit nehmen, um die ganzen Stile zu erstellen.
Aber sind diese einmaligen Tätigkeiten geschehen, dann geht das Zeichnen super schnell.
Logisch, auch der ADT hat seine Macken und Grenzen, und für manche Dinge muss man Hockstrecksprünge machen, um die überhaupt hinzubekommen, aber mal ehrlich, ist das im AutoCAD nicht auch so, nur man hat sich daran schon gewöhnt?
Empfehlung
Mit der obigen Zusammenfassung werden die Fragen danach, wie sich ein Architekturbüro die Einführung leisten können soll, aufkommen. Auch die möchte ich beantworten. Das kann sich ein Architekturbüro nicht leisten. Dieses einmalig zu nutzende Know How sich anzueignen ist zu teuer. Schneller, und darum auch kostengünstiger geht das, wenn man sich für diese Sachen einen Profi zeitweilig ins Haus holt.
Vor dem Hintergrund einer Investition in die Zukunft ist es zunächst mit Kosten verbunden, die sich aber verdamt schnell rechnen.
Meine Meinung.
Grüße Holger
Holger Brischke
C4DP4P57
Technischer Zeichner
Sehen Sie sich das Profil von C4DP4P57 an!   Senden Sie eine Private Message an C4DP4P57  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für C4DP4P57
Win 10
Windows 10 Enterprise 64Bit
Intel(R) Core(TM) i7-7700 CPU @ 3.60GHz
32 GB RAM
NVIDIA Quadro P1000
AutoCAD 2019.1.2 64Bit
erstellt am: 17. Apr. 2014 11:12    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Infraserv2004 10 Unities + Antwort hilfreich
Original erstellt von Brischke:
  (entmod
           (entget att)
  (princ)
Sorry das ich es nochmal aufwärme...
Hallo Holger,
der Code ist für meine Zwecke sehr hilfreich, nur hätte ich gerne "m²" als Suffix hinter die Fläche, dass es z.B. so 35.14 m² (mit Freizeichen zwischen Fläche und m²) aussieht.
Wie bekomme ich das hin? Geht das?
Leider bin ich der LISP Programmierung nicht sehr mächtig :-(
Vielen Dank im Vorraus und frohe Ostern ;-)
Jörg
Wer immer tut, was er schon kann, bleibt immer das, was er schon ist.
Menschen mit einer neuen Idee gelten so lange als Spinner, bis sich die Sache durchgesetzt hat.
Das schöne an AutoCAD ist ja, dass einem jede Möglichkeit bietet damit zu machen was man will und wie man es will. Was jeder unglücklicherweise auch tut ;-)
cadffm
良い精神
System: F1
und Google
erstellt am: 17. Apr. 2014 11:20    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Infraserv2004 10 Unities + Antwort hilfreich
Sorry, aber heute nutzt man dafür die verlinkte "intelligente" Variante über SCHRIFTFELDer !
Da ist das Polygonobjekt direkt mit dem Textwert verknüpft -> ändert sich die Polygoneigenschaft, ändert sich der Textwert.
Befehl: SCHRIFTFELD
Oder wer etwas basteln will, dafür aber auch ein ordentliches Handling davon hat:
Kleines Lispprogramm selbst anpassen.
http://ww3.cad.de/foren/ubb/Forum145/HTML/002041.shtml
CAD on demand GmbH - Beratung und Programmierung rund um AutoCAD
C4DP4P57
Win 10
32 GB RAM
NVIDIA Quadro P1000
erstellt am: 17. Apr. 2014 11:49    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Infraserv2004 10 Unities + Antwort hilfreich
Original erstellt von cadffm:
Befehl: SCHRIFTFELD
Ja, sollte halt einfach sein (Polylinie anklicken, Attribute anklicken, fertig) und wie immer, am besten nix kosten. Bei 300 Stempeln immer den Dialog Schriftfeld durch machen, wäre ne echte Fleißarbeit, aber wenn sich das auch einfach als Schriftfeld einfügen lässt, umso besser  .
Vielen Dank für den Link, denke der hilft mir sehr weiter.
Dober Heinz
Sehen Sie sich das Profil von Dober Heinz an!   Senden Sie eine Private Message an Dober Heinz  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Dober Heinz
Autocad 2020/64B
Win10
WORKSTATION Intel(R) CPU E5-1620 3.60GHz
16,0GB Ram
64 Bit-Betriebssystem
HP Designjet T7200
Grafik NVIDIA Quadro P4000
ZWCAD2019
erstellt am: 17. Apr. 2014 21:02    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Infraserv2004 10 Unities + Antwort hilfreich
Teste das mal
http://lee-mac.com/areastofield.html
Heinz
Guenther P
Techniker
Sehen Sie sich das Profil von Guenther P an!   Senden Sie eine Private Message an Guenther P  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Guenther P
erstellt am: 18. Apr. 2014 09:33    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Infraserv2004 10 Unities + Antwort hilfreich
Original erstellt von C4DP4P57:
Es gibt auch Applikationen für den Bereich Facility Management oder auch in der Raumplanung. Bei beiden wird dein Thema abgehandelt.
Infos und Link von unserer Applikation gern per PM
- gü -
...then it comes to be that the soothing light at the end of your tunnel was just a freight train coming your way...
(James Hetfield)
WNJT
Sehen Sie sich das Profil von WNJT an!   Senden Sie eine Private Message an WNJT  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für WNJT
AutoCad 2020
erstellt am: 23. Mai. 2023 09:47    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Infraserv2004 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Zusammen,
ich habe versucht den befehl etwas zu automatisieren.
den esten Schritt habe ich geschafft, hier wird die zuletzt erstellte (bei mir) Region ausgewählt.
Dann muss man nur noch das Attribut anwählen.
Gibt es hier auch eine möglichkeit das mit einer ssget Auswahl zu automatisieren?
In meinem Beispiel, gibt es einen Block mit dem Namen Berechnung und darin unter anderem das Attribut Fläche. In dieses der zuvor ermittelte Wert geschrieben werden soll.
hier mal mein Stand.
  (defun c:FLA8 (/ ss i ent pl att fl)
      (setq pl  (if (setq ss (ssget "_X" '((0 . "*REGION") (-4 . "<AND") (-4 . "&=") (70 . 1) (-4 . "AND>"))))
  (repeat (setq i (sslength ss))
    (setq ent (ssname ss (setq i (1- i))))
            att (car(nentsel "\nAttri_Fläche wählen: "))
            fl (/ (vlax-get-property (vlax-ename->vla-object pl) 'Area) 1000000)
      (entmod
              (entget att)
      (entupd (cdr(assoc 330 (entget att))));** <- gefaehrlich
      (princ)
