  Rund um AutoCAD
  Pixelbilder ändern ihre Anzeigereihenfolge nicht
NVIDIA Run:ai RTX PRO Server Promotion, eine Pressemitteilung
Autor Thema:  Pixelbilder ändern ihre Anzeigereihenfolge nicht (261 mal gelesen)
Anja-BWW
Bauzeichnerin
Sehen Sie sich das Profil von Anja-BWW an!   Senden Sie eine Private Message an Anja-BWW  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Anja-BWW
erstellt am: 13. Jul. 2005 17:51    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo...
Ich habe in meiner AutoCAD-Zeichnung sw-Pixelbilder (sind bereits auf transparent gestellt) und möchte nun Solid-Flächen hinter die Bilder packen. Doch leider lässt sich das über den Befehl der Anzeigereihenfolge nicht realisieren. Die Bilder bleiben auf unterster Ebene liegen. Die Layer sind alle entsperrt...
Ich habe schon alles Mögliche versucht - bei meiner kollegin auf dem rechner funktionierts ohne Probleme. Ich habe sogar das Programm deinstalliert und wieder neu installiert, aber es bleibt so.
Ich hoffe, hier weiß jemand Rat.
Gruß Anja
captainfritz
Bauingenieur/Wasserbau
Sehen Sie sich das Profil von captainfritz an!   Senden Sie eine Private Message an captainfritz  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für captainfritz
AutoCAD 2005/2006/2007 Map, AutoTerrain, bbsoft, Geotools, Windows XP
erstellt am: 13. Jul. 2005 18:22    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Anja-BWW 10 Unities + Antwort hilfreich
Hi Anja,
check mal die Systemvariable draworderctl
in der Hilfe steht was die macht.....
mit CADzerischen Grüßen
Matthias
Anja-BWW
Bauzeichnerin
erstellt am: 14. Jul. 2005 08:47    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hi Matthias,
danke für den Tipp, aber ich kann den Befehl in meinem Computer nicht finden - auch nicht in der Hilfe...
Anja
charlieBV
Bauzeichnerin
erstellt am: 14. Jul. 2005 08:54    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Anja-BWW 10 Unities + Antwort hilfreich
Hi Anja,
das ist dann relativ logisch, die Variable gibt es erst sein 2005. Wenn du uns verraten hättest welche Version du verwendest, dann hätten wir das gleich gewusst.
Hat deine Kollegin die gleiche Version wie du?
Sonst hilft dir dieses Lisp vielleicht:
(defun c:kol ()
(AUSWAHL)
(command "._copy" ausw "" "0,0,0" "0,0,0")
(command "._erase" ausw "")
(princ)
(defun AUSWAHL ()
(princ "\nBitte die zu bearbeitenden Elemente auswählen" )
(setvar "cmdecho" 0)
(setq ausw(ssget))
Nennt sich Kol und kopiert ausgewählte Objekte auf sich selbst, und löscht das unten liegende weg. Wenn das bei Pixelbildern geht, dann nutze es mal und so sollten dann die Solids unten liegen.
Dazu gab es hier schon ein paar Beiträge, im Zweifelsfall mal suchen.
Wenn du nicht weißt, wie das mit den Lisps geht: Der User FAQ hat das beschrieben. Auch danach kannst du suchen lassen.
Yvonne
Besucht uns auf der inoffiziellen ADT-Help-Site
CADdog
Sehen Sie sich das Profil von CADdog an!   Senden Sie eine Private Message an CADdog  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für CADdog
Intel Xeon 3,6 GHz
32 GB RAM
NVIDIA Quadro P2000
Windows 10 Enterprise
AutoCADmap 3D 2023
WS-Landcad 2023
QGIS 3.28.5
erstellt am: 14. Jul. 2005 09:03    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Anja-BWW 10 Unities + Antwort hilfreich
könnte aber auch dieses bis heute nicht gelöstes Problem sein http://ww3.cad.de/foren/ubb/Forum54/HTML/006672.shtml
schon mal einen Plot getestet?
gruß
CADdog,
the dog formerly known as TR
AutoCAD spricht mit einem, aber viele hören nicht zu.
