  Rund um AutoCAD
  Bildschirmdarstellung
Autor Thema:  Bildschirmdarstellung (1708 mal gelesen)
Thomas Rausch
Sehen Sie sich das Profil von Thomas Rausch an!   Senden Sie eine Private Message an Thomas Rausch  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Thomas Rausch
Intel Xeon 3,6 GHz
32 GB RAM
NVIDIA Quadro P2000
Windows 10 Enterprise
AutoCADmap 3D 2023
WS-Landcad 2023
QGIS 3.28.5
erstellt am: 12. Mrz. 2004 08:22    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
seit meinem Umstieg auf A2k4 und einen neuen Rechner mit acer-TFT habe ich ein Problem mit der Anzeige:
Ab einem bestimmten Zoom (egal ob dynamisch über Mausrad oder über Fenster) ändert sich die "Anzeigereihenfolge" von Objekten. Solid-Schraffuren überdecken plötzlich eingefügte Pixelbilder.
Wie gesagt: reines Bildschirmproblem, alles andere ok. wenn ich wieder zurückzoome ist alles o.k.
Auch die Plotvoransicht ist falsch, der Plot ist o.k
Bevor ich anfange am GraKa-treiber rumzuspielen, also die Frage, ob jemand genau diese Problem schon mal hatte und/oder gelöst hat.
gruß
thomas
AutoCAD spricht mit einem, aber viele hören nicht zu.
[Diese Nachricht wurde von Thomas Rausch am 12. Mrz. 2004 editiert.]
Brischke
CAD on demand GmbH
Sehen Sie sich das Profil von Brischke an!   Senden Sie eine Private Message an Brischke  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Brischke
AutoCAD 20XX, defun-tools
erstellt am: 12. Mrz. 2004 09:11    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Thomas Rausch 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Thomas,
mir ist dies noch nicht untergekommen, kenne auch niemanden, der dieses schon einmal hatte.
Was hilft dir diese Antwort? -> Der Beitrag kommt wieder nach oben und weckt evtl die Aufmerksamkeit eines ebenfalls von diesem Problem betroffenen Leser.
Holger
Holger Brischke
(defun - Lisp over night!
AutoLISP-Programmierung für AutoCAD
Da weiß man, wann man's hat!
marc.scherer
CAD-Administrator
Sehen Sie sich das Profil von marc.scherer an!   Senden Sie eine Private Message an marc.scherer  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für marc.scherer
Windows 10 64bit
AutoCAD Architecture 2018/2019 (deu/eng)
AEC-Collection 2019 (Revit und Zeugs)
Wenn sich's nicht vermeiden läßt:
D-A-CH Erweiterung (mies implementierter Schrott)
erstellt am: 12. Mrz. 2004 09:12    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Thomas Rausch 10 Unities + Antwort hilfreich
Hi TR,
ja, kenn ich. Ist wohl 'n AC2K4 Displaylist Problem.
Habe genau das gleiche. Sieht teilweise echt kurios aus...
Ciao,
Marc
[Diese Nachricht wurde von marc.scherer am 12. Mrz. 2004 editiert.]
c@s
cad kommunikation
Sehen Sie sich das Profil von c@s an!   Senden Sie eine Private Message an c@s  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für c@s
win 10<P>
AutoCad 2018
erstellt am: 15. Mrz. 2004 12:04    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Thomas Rausch 10 Unities + Antwort hilfreich
hallo
habe das gleiche problem.
anzeige regenerieren hilft erstmal.
aber jedesmal ... das nervt.
habe schon versucht der sache mit
den anzeigeoptionen beizukommen.
ohne erfolg.
gruss jochen
12345679 * 8 = 98765432
Thomas Rausch
Intel Xeon 3,6 GHz
32 GB RAM
NVIDIA Quadro P2000
AutoCADmap 3D 2023
WS-Landcad 2023
QGIS 3.28.5
erstellt am: 23. Apr. 2004 08:49    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
da das Regenerieren diese Problem bei mir jedoch erst überhaupt verursacht und es offenbar leider bisher keine Lösung gibt, hier meine Maßnahme zur Milderung:
im Modellbereich hilft es, den Befehl UMGRENZUNG auszuführen, dann stimmt die Anzeige wieder bis zum nächsten Regenerieren, Layoutwechsel oder was weiß ich was
gruß
thomas
haukesch
Dipl Ing Architekt FH
Sehen Sie sich das Profil von haukesch an!   Senden Sie eine Private Message an haukesch  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für haukesch
Windows XP SP3
ACA 2009;2012
HP T610;Utax 9048
erstellt am: 27. Jul. 2005 11:34    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Thomas Rausch 10 Unities + Antwort hilfreich
Moin, gibt es inzwischen Neuigkeiten zu dem Thema?
Bei mir ist er nämlich auch und extrem störend beim arbeiten, der Layoutbereich wird praktisch unbenutzbar bei Pixelbildern und/oder Farbverläufen (s.u.).
Ein weiterer Effekt tritt in Zusammenhang mit Farbverläufen(Solid) auf. Zeichnet man 2 Verläufe und schiebt sie ganz oder teilweise übereinander, werden Sie fehlerhaft dargestellt. Mit dem Umgrenzung-Befehl, läßt sich das wie oben beschrieben zeitweise beheben, deswegen die Vermutung die Probleme könnten die gleiche Ursache haben.
Über Neuigkeiten wäre ich überaus dankbar !!
Gruß haukesch
     Hardware: the parts of a computer that can be kicked
[Diese Nachricht wurde von haukesch am 27. Jul. 2005 editiert.]
haukesch
Windows XP SP3
ACA 2009;2012
HP T610;Utax 9048
erstellt am: 08. Aug. 2005 10:52    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Thomas Rausch 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo, wenn es interessiert,
zu obigem Problem: Die fehlerhafte Anzeige im Layoutbereich kann dadurch umgangen werden, daß man den Haken <Plotstil anzeigen> setzt.
Gruß haukesch
