  Rund um AutoCAD
  3. PDF Writer und Viewer
Exklusives EDU-Programm für RTX PRO Blackwell, eine Pressemitteilung
Autor Thema:  3. PDF Writer und Viewer (873 mal gelesen)
Danillo
Bauingenieur
Sehen Sie sich das Profil von Danillo an!   Senden Sie eine Private Message an Danillo  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Danillo
Windows 10 - AutoCAD 2017
erstellt am: 12. Jul. 2005 09:56    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Guten Morgen an alle, die 1. und 2. nicht gelesen haben!
Nachdem plt-Datein und dwf-Datein mir Probleme bereiten, gibt es ja noch die pdf-Dateien.
Ich verwende den AcrobatDistiller 6 und möchte vom Layout aus pdf-Dateien machen. Leider geschiet Folgendes: Wenn ich in der Plotvorschau alles richtig sehe, wird eine Pdf-Datei erstellt, wo meine Zeichung quer auf dem hochformatigen Blatt dargestellt ist und somit nach ca. 60 cm abgeschnitten wird.
Weiters habe ich das Problem bei erhaltenen Pdf-Dateien, die ich mit Acrobat Distiller 6 öffne und plotte, dass der Plotter den Plott nach ca. 80% abbricht. So fehlt meist der Titelkopf der Zeichnung.
Hat jemand eine Idee woran das liegen kann?
charlieBV
Bauzeichnerin
erstellt am: 12. Jul. 2005 09:59    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Danillo 10 Unities + Antwort hilfreich
da ich jetzt 1. und 3 gelesen habe  muss ich sagen, dass es mit dem Plotten (zumindest aus dem Acrobat Reader mit einer Skalierung von 100% klappt, sonst wird bei einigen Versionen auch vorher abgebrochen. Das mit dem Hochformat gab es schon mal: http://ww3.cad.de/foren/ubb/Forum54/HTML/009877.shtml
Vielleicht hilft das.
Yvonne
Besucht uns auf der inoffiziellen ADT-Help-Site
dan_rather
Techniker HLK
Sehen Sie sich das Profil von dan_rather an!   Senden Sie eine Private Message an dan_rather  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für dan_rather
erstellt am: 12. Jul. 2005 10:34    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Danillo 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Danillo,
das mit dem Hoch und Quer verdrehen liegt daran das im Acrobat Distiller die Formate umgekehrt Angegeben sind. D.h. 1200x900 in Acad
sind 900x1200 im Distiller. Du mußt im Distiller die Papierformate "drehen", dann Funktionierts!
Danillo
Bauingenieur
erstellt am: 12. Jul. 2005 12:02    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallöchen,
also jetzt klappt es zumindest mit dem Erstellen der pdf-Dateien, leider aber nicht mit dem Ausdrucken. Obwohl man in der Voransicht im Acrobat alles perfekt sieht, bricht der Plotter nach 1 m ab, obwohl der Plan 1,2 m lang ist.
Kann den Tipp 100%-Skalierung nicht ganz umsetzen. Bei mir gibt es eine Auswahlmöglichkeit zur Skalierung (keine, an Papierformat angepasst usw) aber nirgends die Möglichkeit eine Skalierung einzugeben. Im rechten Teil des Fenster ist eine Vorschau, unter der ein Zoomfaktor steht. Meinst du diesen? Der hat auf alle Fälle 100% angezeigt, und der Plan ist zu 80% herausgekommen.
Ist ein Unterschied zwischen Acrobat Distiller und Reader?
Danillo
Bauingenieur
erstellt am: 12. Jul. 2005 12:06    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Sorry, jetzt habe ich mich verfehlt:
Was ist der Unterschied zwischen Adobe Acrobat Professional und Acrobat Reader und eventuell Acrobat Distiller?
Natürlich, der Reader ist gratis, aber kann man mit dem Adobe Acrobat Professional gleich gut lesen und dann drucken, wie der Reader?
charlieBV
Bauzeichnerin
erstellt am: 12. Jul. 2005 12:06    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Danillo 10 Unities + Antwort hilfreich
nein, wenn du neben der Druckerauswahl auf Eigenschaften gehst, dann unter Papiergröße dort gibt es im Reader Skalieren mit diesem Faktor und da 100% angeben.
Yvonne
Danillo
Bauingenieur
erstellt am: 12. Jul. 2005 12:21    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Danke Yvonne,
das ist meine Lösung! Endlich habe ich kapiert, wo die 100% einzustellen sind; also eigentlich in den Eigenschaften des Druckers, mit dem man das pdf aufs Papier bringen will. Hat auf alle Fälle geklapt. Danke!
Danillo
Bauingenieur
erstellt am: 12. Jul. 2005 17:00    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Experten!
Weiß jemand, wo der Adobe PDF-Plotter die Papierformate speichert? Ich dachte in der entsprechenden pmp-Datei. Habe auf meinem Computer fleißig Formate eingegeben, und kann diese jetzt leider nicht meinen Kollegen zur Verfügung stellen.
